Станок из метало профиля под открытым небом (или из нечего)
milawka
Прикольно станок уже приобретает свой вид.
По поводу монитора пока тока нашли документацию на него, ребята сказали проще было бы есле бы ты заглянул внутрь и посмотрел название и номер контролера сенсора их там просто ставят 6 видов. А так сенсор у тебя подключается через COM порт или переходник COM>USB, попробую документацию выложить.
И обязательно привари уголок!!! Для жесткости а то будет пружина ты в данный момент этого не замечаешь а в процессе работы увидишь.
Получил я свой Ethernet контр. PLCM-E1 буду на выходных испытывать.
Архив WinRAR.rar
morkovka
Сенсор подключается через ком порт,никаких переходников на юсб нет.
milawka
Значит не было в комплекте, он изначально комплектуется переходником COM>USB а те что не рассчитаны под USB у них другая разводка на мониторе.
Можно использовать если что простой переходник купленый в магазине COM>USB так поступают с мониторами старого образца.
Парни дали сайты откуда они обычно берут дрова когда нет в комплекте.
touchmonitors.ru/clients/documents/assortment/2/
payment-terminals.narod.ru/drivers/sensors/
Пробуй может что и подойдет☕
Если что подойдет то с тебя 😒 😃
morkovka
У меня есть переходник ком>юсб,спасибо за ссылки,буду пробовать,жалко что комп на работу отвёз,сейчас не получится.
milawka
Сегодня испытал плату, по сравнению с управлением по прямой от LPT у этой платы есть плюсы, увеличилась скорость движков, увеличилась сила момента при старте движка да и ка кто более стабильно звучат движки, ну и главный плюс управление с ноутбука.
morkovka
Думаю это чисто субъективная оценка.
milawka
Да нет это не субъективная: обороты поднял в Mach3 через мотор тюнитг (было 700 стало 1100 так что цифра не маленькая) на чистом LPT у меня там на пределе стояли, да и по звукам движков слышно что они четче работают а про момент скажу уж точно поднялся, у меня на оси Z стаяла минимальная допустимая скорость (450 а сей час 900) а иначи при подъеме шпинделя на обработке 3D были пропуски шагов не хватало движку момента на подъем а сей час бес проблем так что это не субъективная оценка.
RuslanCHEG
можно по подробнее про эту чудесную плату и ту что была раньше?
milawka
НЕ РЕКЛАМА
Раньше у меня контролер работал с компом на прямую через LPT порт сей час стоит плата от purelogic
на этой странице ты ее найдеш
www.purelogic.ru/Netshop/…/mshagdvig-4/
с компом она общается по Ethernet порту так что она устойчива к помехам, обсуждение и полное ее описание найдешь у них на форуме
а сам контролер у меня обычная красная китайская плата смотри фото в начале темы.
О плате могу сказать так, у меня от нее только положительные эмоции не жалею потраченных денег.
RuslanCHEG
спасибо, а то сам собираю свой “первый”, пока синяя китайская плата на 4 оси, думаю брать мать на атоме с ЛПТ, а то этот ЛПТ напряжный 😉
morkovka
сегодня делал ось У,сразу говорю,направляющие по Z будут другие,временно поставил кругляк ф16,другого ничего под рукой небыло:(
вот кино
milawka
Сразу рассчитывай расстояние между гайками на волах а то могут возникнуть проблемы, присмотрись у меня на одна гайка сточена под головки болтов;)
ты как будишь движки цеплять на прямую или через редуктор
morkovka
Честно говоря подумываю о цепной или ремённой передаче,а так на прямую однозначно.
morkovka
Монитор никак не могу подключить,задолбался уже драйвера переустанавливать,даже на оф сайте производителя нет моих дров,видимо сильно устаревшая модель контроллера.контроллер кстати elotouch 2500sz,может у твоих ребят есть что то для меня?
milawka
Хорошо сегодня спрошу может что найдут.
Дали два адреса смотри может что поможет
www.kiosks.ru/yaf/default.aspx?g=posts&t=30802
www.elotouch.com/Support/…/dnld_archive.asp
здесь загружать с граф:
1- WIN. XP/Serial (пробовать подключать с переходником (COM>USB-) и без сразу на COM порт )
или
2- WIN. XP/2000 USB
а здесь просто почитать может что еще полезное найдешь
www.kiosks.ru/yaf/framehelper.aspx?g=topics&f=110
milawka
Еще один адресок прислали
www.vartechsystems.com/…/touchdrivers.asp
Я там по форумам полазил, посмотри а лампочки мигают так как надо: одна все время горит а другая (раз в секунду если драйвер установлен) а так чаще.
полазь по форума на 3-й ссылки может и вправду что найдешь
morkovka
та вроде нет там лампочек,вот фото контроллера
milawka
вроде вот один из них ( Светодиод )
morkovka
вот попробовал смоделировать ось Z,строго не судить,это мой первый опыт.модель не в масштабе.
morkovka
все версии установленных мной драйверов показывают вот такое окно настроек,т.е. система не определяет тач панель как таковую,конфликтов с железом не обнаружено,СОМ порт назначен правильно.может ли быть проблема в распиновке кабеля?сомневаюсь что он родной.
torex777
Судя по плате, у Вас монитор с терминалов оплаты. На каждом из них есть телефон технической службы. Попробуйте с ними связаться, наверника у них драйвера есть.
milawka
А ты как подключал через COM>USB или напрямую COM>COM и кабель COM-овский у тебя случайно не нуль модемный?
morkovka
В общем знакомый компьютерщик сказал ,что мой монитор будет работать только на какой то винде ХР таблет эдишн,хз шо за винда,но поручился состыковать моник с компом,а я тем временем отправился в отпуск,посему работы со станком не много приостановлены…
