Станок по дереву 2200х1250 - начало
Smokil
Всем добрый день.
Итак, было решено брать китайский комплекс электрики. В связи с этим выбор был или ebay.com или taobao.com, в последним варианте цены более приемлемые Плюс на ebay.com в основном весят продавцы Wantai. На taobao.com много других производителей.
Выбор пал на Leadshine (Leisai.com) довольнотаки известный и качественный производитель – в моем понимании Китай-завод, а не Китай-подвал.
Заказ делал через посредника – Юру тема (rcopen.com/forum/f41/topic186431), надежно и без проблем, кому интересны детали могу отписаться.
Вот фотографии с мобильника, что пришло.
Разбито было на 2 посылки в связи с нашей таможней. Общая сумма c доставкой – 668$
Stepping Motors 57HS22 - 4 шт.
Stepper Drives M542 – 4 шт.
Power Supplies SPS487 – 2 шт.
Контроллер Motion Controllers - 1 шт. item.taobao.com/item.htm?id=2535830229&
Датчики LJ12A3-4-Z/BX - 5 шт.
Кнопка аварийной остановки - 1 шт
Предохранитель DZ47 - 2 шт.
Один ШД немного подбили при транспортировке.
Наклейка гарантии на БП самапроизвольна рвется – конструктивный дефект корпуса.
«Китай есть Китай» - два ШД под одним сер. №.
Хоть и знал размеры ШД – но все-таки когда в первый раз увидел был удивлен – милип…кий
Контроллер у Leadshine по заоблачным ценам соответственно взят этот- item.taobao.com/item.htm?id=2535830229&
По подключению последнего есть вопросы у кого такой же контроллер отзовитесь.
  • Обязателен ли отдельный БП на контроллер, дайте ссылку
  • Питание индукционных датчиков советуется тоже делать отдельным
  • Схема подключения, большой вопрос
28 days later
Кубаноид
ну у китайцев нв сайте есть вся инфа как что куда подключать…
да и у самого китайца можно было бы взять подобные инструкции по подключению…
если связи утеряны. можно обратится к любому продавцу… он тебе поможет…
только скажи что теперь будеш тарится только у него )
они помогают нашему браты. и довольно не плохо…
какой станок планируеш? есть примерные варианты?
как я понял 2-ва движка по X у тебя планируется!?
mad3d
Как то всё наоборот - начал с электроники вместо механики… да и тема затихла чего-то.
Интересно ведь)))))))))
Кубаноид
любопытно почему именно 2200 на 1250… странные размеры… чем то убусловлены… наверное при выборе электроники были наметки ли какие нить ращеты…
я делал свой первый стоночек из фанеры и покупал. электронику как говорится “по деньгам”
обратил внимание на неплохой набор. только несколько вопросов почему именно он. есть же варианты на USB… да и как я понял это полный кит…
почему нету схемы… все както странно (
mad3d
Кубаноид:
любопытно почему именно 2200 на 1250… странные размеры.
Наверно двери из массива выпиливать)
Smokil
Ну, тема не заглохла.
Вот что идет с Китая
mad3d
Smokil:
что там с конструктивом станка наклевывается?
Кубаноид
круто ) ну если двери выпиливать соберешся могу помочь с массивом… у нас тут есть ценные породы дерева в крае… )) помогу с отправкой и все такое )
обеспечит ли станок достаточную точность для такого размера заготовки!?
интересно было бы глянуть действительно на конструктив )
Smokil
Вкратце, идея была по работе с фанерой и 3д на дверях.
RuslanCHEG
кинь плиз инфу по шпинделю с инвертором, сколько, у кого, ссылку
Smokil
mad3d:
Ну почему же, многие, тоже начинают с покупки электрической части, а пока она едет делают механику. Ведь сперва определяешься для чего тебе станок, его условные габариты, делаешь наброски и т.д. А перед покупкой ШВП и направляющих – вот тогда необходимо чтобы все детали были вычерчены и строго определены.
Кубаноид:
По подключению платы более менее понятно (инструкция в комплекте) просто есть нюансы: рекомендуют на датчики ставить отдельный источник питания, и естественно на саму плату, вот меня и интересует кто как делал, что ставили.
Кубаноид:
Верно.
Кубаноид:
Китай разный бывает, как и писал «Есть подвал, и есть завод» Все упирается в цену-качество. Поэтому ШВП и рельсовые направляющие в Китае брать не планирую, из-за качества и нашей почты.
Кубаноид:
Почитав форумы, от USB отказался, много мнений что сигнал обрабатывается хуже особенно если компьютер загружен программами и при работе в MACHе и соледе одновременно, то будут пропуски.
RuslanCHEG:
532$ с доставкой (шпиндель 2.2, инвертор, крепеж, насос, пору фрез для испытания, дополнительная цанга и гайка, ключи в нагрузку)
meal.taobao.com/mealDetail.htm?spm=2013.1.0.159&me…
Вот к примеру часть оси Y. Возможно вместо центральной балки правильней использовать двутавр.
Кубаноид
солидворк форева…
скажи это у тебя алюминиевые боксы? в конструкции?
если с осью х все понятно там … как будеш решать ось Y
Smokil
Кубаноид:
Да алюминий 5 мм
Это ось Y. Идея конструкции взята у Графа с небольшими изменениями.
Подумаю, может ось Z правильней сделать на цилиндрических направляющих.
andre00
Smokil:
Нее если все делаете на профильных рельсах, не экономьте на Z, ставьте нормальные рельсы, как на Y
И подумайте может вместо ШВП по X и Y использовать рейку…или ШВП с шагом 10 или 15мм, а то устанете ждать пока от края до края доедет 😃
Smokil
andre00:
Купленные ШД не потянут рейку. Я планировал 20-ку ШВП с шагам 5мм, читал по форуму что должно хватить моих ШД, а вот про шаг 10мм можно задуматься.
andre00
Насколько посмотрел движки у Вас 20кг. Могу сказать про свой опыт, БП 36В , драйвера похожи, движки только 28кг, на 5мм ШВП при скорости до 2500-3000мм/мин, при попытке остановить портал станок начинает ползти по столу(а это порядка 60кг) на большей скорости уже пропускает шаги при попытке остановить портал. Так что думаю с 10мм ШВП у Вас до 5-6м/мин будет без проблем бегать 😃
Кубаноид
Smokil:
Да алюминий 5 мм
круто… интересно будет взглянуть когда это все приобретет живую форму
BorysP
Smokil:
Да алюминий 5 мм
Отличное решение. каретка Z в данной конструкции будет иметь минимальные габариты и не будет перекрывать проем портала по высоте.
Показываю аналогичное решение на цилиндрических валах фанерного станка.
maadman
Интересно как будет колбасить винт на такой длинне по Х…
Smokil
andre00:
Спасибо на X и Y запланирую шаг 10 мм.
maadman:
Извиняюсь за флуд.
utyyflbq:
есть еще один вопрос если винт больше по длине 1000мм (1200мм) и диаметром TR1604 рекомендуют делать вращающеюся гайку или устранить провисание винта, как правильно произвести устранение провисания винта
Граф:
Я ставил ШВП диаметром 16 мм длиной 1200 мм. Нормально работает. Но у трапеции с шагом 4 мм диаметр впадин резьбы меньше, чем у ШВП. Поэтому, я бы поставил трапецию 20 мм. Это проще и дешевле, чем городить вращающуюся гайку.
Из выше сказанного. Вывод: По оси X ставлю мин 20. ШВП или более.
Кубаноид:
С алюминием договорился, по фрезеровке тоже, деньги отложены НО… пока не вычерчу и не исправлю дефекты строить считаю нет смысла.
Ход по оси Z планирую не более 300 мм. на ШВП 2005, что подскажите стоит взять поменьше диаметр ШВП.
Smokil
Доделанная ось Z, ход получился 250 мм. Обсуждаем, указываем на недостатки.
valb
Smokil:
Вылет шпинделя великоват. Относительно Х. Рычаг лишний. Нет?
CINN
Smokil:
Зачем ШД сам себя таскает?
DmitryS
Интересно, где Вы в Беларуси нашли алюминиевые профильные трубы, и интересно из какого сплава? Если АД31 то это такой “пластилин”… что я Вам сочувствую, на такой длинне… я БЫ уж лучше Y из швелера или стальной прямоугольной трубы сделал.
