Хоббийный станок "Крыжик"
Можно. Но так эффектнее. И потом - уже сделано.
Сделал только по Y , сейчас буду по Х строгать вот и думаю че мельчить то вырезать первое звено сантиметров этак 30 ))))
По ходу начал накрываться подшипник в моем proxxon fbs12 , кто знает где можно его достать ?? Кто нибудь вот таким шпинделем пользуется, дайте отзыв
Питерский например вроде таким пользуется. Может возьмете лучше полноценный шпиндель, хотя бы 0,8кВт с инвертором? Правда китайские “немецкие” подшипники могут прослужить долго, а могут и сдохнуть быстро, ну и биение на шпинделе как повезет, это лотерея в общем.
Такой же, только 300W. Очень доволен его работой. Тихий до безумия, мощности лично мне хватает (сталь не грызу), биения не обнаружил. Кормлю 36В, хотя на максимум не крутил, в том контроллере по ходу дела гувернёр стоит, но утверждать не возьмусь т.к. до его срабатывания у меня дело не доходило.
В полноценном шпинделе нет нужды Proxxon честно год отпилил так что для моих хоббийных нужд хватает, подшипник этот стоит чтото в районе 300-500руб , поменять самому не проблема (но это я тут на форуме вычитал от товарища paradoxa), написал им про подшипник жду ответа. Китайский шпиндель рассматриваю как альтернативу на тот случай если не окажется в природе этих подшипников.
На вид китаец покрепче выглядит, как мне кажется радиальные подшипники там с обоих сторон вала??? Цанга на валу двигателя крепко держится ??? У меня все фрезы с хвостовиком 3.175мм, цанга эта ER11-a подойдет ???
подойдет!
А случайно не планируется повесить “фильтр” для того чтоб внутрь пыль не лезла?
Да нет у меня большой пыли это же хобби а не промышленное производство.
Дочка пристала , в садике им сказали сделать домик деда мороза. 30мин работы в программах , 20мин работы станка и целый вечер дочка занята клеем красками и тп. а не приставаниям к папе и маме помогите поиграйте. Замечательная вещь хоббийный станок . Дед мороз тоже пиленный )))
Если не секрет, какой фрезой Вы пользуетесь для раскроя?
этой толщиной 1мм пилит как лазер
… начнем с электрички в 30м размере.
А по конкретнее можно?
Или все будет по ходу пьесы?
su 29 по чертежам xasana. но это наверно будет в отдельной ветке. Тут только результат приклею, станок то собран осталось вывешивать его работы
Виталий, а не слишком длинные мостики для удержания детали вы оставляете? При вытаскивани детали из заготовки не выкрашиваются края в этих местах?
Мостик то низкий то есть заготовка высотой 7мм а мостик внутри нее высотой 2мм, канцелярским ножом срезается легко.
Чето рейки корявые получаются, диск пильный оказался г-но гнется по волокнам как хочет. Мож кто посоветует диск 20- 30мм диаметром
Если найдете магазин медтехники, там бывают маленькие диски для распила “костей”, и там много интересного инструмента бывает.
Потому что этот диск не предназначен для распиловки… Для этого нужны диски с разводом зубьев. Другие сильно греются и их ведёт в процессе работы.
Начали поступать просьбы поделиться чертежами станка . Думаю по этому поводу так - БЕСПЛАТНО эти чертежи может получить только те кто сам чтото разрабатывает и выкладывает тут на форуме для всеобщего доступа. В принципе это могут быть любые разработки любой сложности, главное чтоб можно было понять ктото чтото делает для этого форума , а не халявщики. Думаю так будет справедливо, если желающие будут пишите в личку.
всё правильно - равнозначный обмен ))
