Хоббийный станок "Крыжик"
Такие вопросы надо в специализированной теме задавать, тогда и ответы будут толковые. В картинке вроде русские буквы…
Допустим толщина заготовки 10мм а фреза за проход снимает максимум 2мм, то если значение А будет меньше 2, допустим 1,а значение В - 0.5 то фрезеровать все проходы кроме последних двух станок будет с шагом 1мм два последних слоя будут 0.5мм. Если значение А будет больше 2 то должно выдаваться предупреждение, либо фрезероваться с шагом 2мм, так как это ограничение рабочей зоны фрезы. Предпоследний слой ответственно 1.5мм, финишный как указанно в параметре В - 0.5мм. С - вроде понятно - это припуск от чистового размера. D - тоже - это точность отклонения от маршрута на кривых, так как АртКам все обрабатывает прямыми отрезками.
Вы сами запутались, и человека запутали.
А- высота откуда да идет расчет прохода фрезы с учетом Глубины прохода фрезы, то есть глубина первого прохода это А плюс Глубина прохода фрезы, В - высота последнего прохода фрезы, фреза ниже не пойдет. Размеры слоев получаются из расчета, разница между А и В, деленная на Глубину прохода фрезы. Потому размер слоя каждого прохода получаются одинаковыми, равными на Глубину прохода фрезы или меньше чем Глубина прохода фрезы. И размер слоя не может получиться никогда больше чем Глубина прохода фрезы.
При этом по умолчанию принято что 0 по Z наверху заготовки.
Допустим надо тупо выпилить круг из заготовки толщиной 10 мм фрезой с максимальным погружением 2мм начало сверху заготовки, таким образом В=10мм это понятно, если А=0 то значит первый проход начинается с самого начала заготовки, при этом арткам расчитает 10/2=5 проходов. Если А=1,5мм значит по какойто причине начало обрабатываемой поверхности оказалось ниже 0, тоесть начало реза начнется с -1,5 надо прорезать 10-1.5=8,5мм Арткам посчитает 8.5/5=1.7мм за проход (или 4е прохода по 2мм + 1проход по 0,5мм ???) Если я правильно понимаю то в каких случаях начало реза оказывается ниже 0 ??? Я пока все что резал это вырезание периметров детали из плоских заготовок, кроме глубины реза и шага фрезы ниче не надо, не понимаю нафига это указание начального прохода, наверно когда рельефы резать нужно ???
Параматр С не ясен совсем откуда припуск то, опишите поведение фрезы, типа если есть припуск значит это грубая обработка детали, подразумевается что будет еще чистовая без всяких припусков ???
D вроде понял
с позволения коллег.
Допустим надо тупо выпилить круг из заготовки толщиной 10 мм фрезой с максимальным погружением 2мм начало сверху заготовки, таким образом … прохода, наверно когда рельефы резать нужно ???
первый проход: к примеру на работе делаем маленьким если заготовка литая, и на поверхности корка, которая хреново обрабатывается, тот же проход используется для доработки детали которая уже снималась со стола (чтоб сразу не портить, а посмотреть как там совпадает или нет).
припуск оставляют для чистовой обработки, если Вам нужна деталь “достаточной” точности вы задаете припуск, обрабатываете черновой фрезой (которая оставляет “грубую” поверхность), потом меняете инструмент на чистовой и уже снимаете припуск который не будет “отгибать” инструмент, можно и не менять инструмент и не оставлять припуск.
правильно, со значение А на Глубину прохода фрезы, это будет 2мм.
1.7мм, и первый проход будет на глубине 3.2мм, остальные проходы кратно 1.7мм, последний на 10мм.
например после выборки еще выборка меньшим размером, или вырезание отверстия и пазов в выборке и т.д. моментов достаточно.
Читайте предыдущий абзац. Просто это экономит время обработки детали.
у вас же там четко написано, припуск по границе обрабатываемой области, так как у вас стратегия, Обработка по профилю, значит припуск по контуру профиля.
Вы можете получить ответы на свои вопросы очень просто, сделайте в Арткаме тестовые УП, и загляните туда, там простая математика, никакой алгебры.
Baha спасибо за пояснения.
Немного экспериментов на оргстекле извините за видео с телефона
кто в питере может поделиться кусочком капролона??? чтоб из него 3и гайки можно было выстрогать.
Гуглить и сам умею, только мне столько не надо нафига мне плита метр на метр за 3000р , поэтому и спросил мож ктото поделится, нужен кусок высотой не менее 15мм ну и 10см * 10см примерно. А еще лучше графитонаполненного, продавци даже заморачиваться не будут за одну плиту, потому как графитонаполненый только под заказ.
Оптом всегда дешевле ) Так хоть примерно будете представлять стоимость куска 100х100мм
Попробуйте здесь: Анион
Все материал найден спасибо Дмитрию PDV, теперь можно двигаться дальше )))))
А вот и не факт что Расстояние до оси это от плоскости до оси вала. Компас при измерении учитывает где была указана точка мышкой, при указании поверхности А и В. И возможно расстояние по диагонали между этими точками. Хотя при этом Компас должен был еще и угол указать, и компоненты по осям.
Чтобы точно померить расстояние от оси круглой детали до плоскости я бы сделал так, в цилиндре провел бы дполнительные построения, построил Ось конической поверхности. И расстояние измерял бы указывая эту ось и плоскость. Как то так.
Звено кабелеукладчика, материал строительный уголок пвх 50*50 распущенный на полосы,чертеж во вложении ))))
А какая толщина пластика для кабель-канала?
может отверстие во внутренней перегородке сделать по более?
толщина пластика уголка (ПВХ 50*50 ) = 1,4мм, этот кабельканал который сейчас изготавливаю ляжет по Y, тот что будет по Х лежать, как раз быдет отличаться этой средней перегородкой отверстие побольше и паз пошире чтоб больше кабеля впихнуть можно было, я об этом уже писал.
А собирается сегмент кабель-канала я так понимаю без клея?
или только крышка сегмента не клеится?
Думаю проклеить циакрином все кроме крышки. Защелки довольно плотно держат всю конструкцию, но так как толщина материала пляшет 1,3-1,4 то гдето плотно гдето чуть послабее, вот и думаю циакрином пройтись будет не лишним.
В течении дня напилил 12 звеньев, на изготовление одного звена станок тратит около 8-10 минут. Ездил за продуктами зашел в магазин “Караута” именно там покупал белые заклепки (стоимость 23руб), их не оказалось но были коричневые, их поставлю на Х, по моему даже симпатичнее белых.
