Выбор проекта нового станка, цветмет
Всем привет !
Сделал два проекта, практически в одной степени готовности –портальный(А) и с высокими боковинами(Б). По рабочему полю получилось практически одинаково в обоих проектах: X-438,Y-348,Z-125. Теперь выбираю какой будет лучше, вариант сам склоняюсь к варианту «Б», т.к. масса переносимая X-ом в этом случае меньше примерно на 9 кг, т.е., как я рассчитываю, нагрузка на направляющие Х д.б. меньше. Все направляющие(SBR16),их ролики уже куплены, поэтому скорее всего они останутся в конечном варианте. Резать собираюсь дерево, пластик и алюминий.
Вопросы такие:
В варианте «Б» не нравится как получается с креплением Y на блоки SBR16UU (позиция 1 на картинках Б2, Б3). Представляется что и в сборке тяжеловато и в применении недостаточно жестко. Как ещё можно крепить? -
Стоит ли связываться вообще с «Б», если опыта в построении станков нет? Может лучше неоднократно обкатанный вариант «А»? -
Не нашел данных по жесткости узла SBR16+SBR16UU– буду благодарен,если дадите ссылочку на хороший мануал по ним или численное значение жесткости -
В варианте «Б» на Х направляющих стоит по 3 блока на сторону, для того, чтобы увеличить жесткость, понятно что износ из-за взаимовлияния, будет выше, чем в варианте с двумя. Имеет ли смысл такое усложнение, тем более на одной оси ? Ведь контур сил включает все три направляющих и крепление шпинделя. -
Нет ли каких либо очевидных проколов, заметныхуже сейчас ?
- Нет ли каких либо очевидных проколов, заметныхуже сейчас ?
Стружка от инструмента ( вар-Б) будет лететь прямо на подштпники кареток. Можно поставить пластину . Или поднять каретки на уровень ШВП.
Да, спасибо, там предусмотрен небольшой зазор, чтобы поставить пластину вдоль Х-овых направляющих. В конечном варианте она будет и вторая пластинка по нижней направляющей Y-ка.
Только металл переводите, конструкция будет не жесткой, что смеяться то, возьмите проект станка Графа, а так по моему мнению вы изобрели уродца.
Если Вы про Б, то да, у меня тоже есть такое ощущение, поэтому спрашиваю. Но можно конкретней-почему считаете что жесткости не будет ?
Зачем так грубо. Человек в поисках. Имеет свое видение. И это всегда нужно приветствовать. На мой взгляд я не вижу места слабости конструкции. Вижу только чрезмерную величину расстояния меж валами по Y., и незащищенность кареток по Х от стружки.
Про вариант портала А уже было обсуждение и писалось, что задняя пластина не обеспецивает полноценно жесткость портала, необходимо крепление валов к боковинам, а еще лучше поставить полноценные балки и прикрутить их к стенкам портала. Стол в варианте А крепиться на боковые профиля, которые не формируют полноценную раму, они лишь крепятся к нижнему профилю, который крепиться в свою очередь к профилю вдоль Х, а вот к непосредственно к этому профилю эти боковины не крепятся никак.
Вариант Б -все профиля Х базируются на плите (визуально 15 мм -20 мм), то есть фактически все нагрузки на скручивание ложатся на плиту, это в принципе допустимо, но в этом случае станок должен четко быть выставлен на столе, в противном случае можно получить винт стола. По Х короба бестолково лежал и стыкуются друг с другом, короб может и выдерживает нагрузки на прогиб, но жестко состыковать их не получиться в таком виде, это считай все держиться только на болтах. По У тоже, балка работает не правильно, раскачка портала вбок будет удерживаться лишь болтовыми соединениями работающими на срез и со временем разбивающие посадки в профильных псевдобалках.
Z тонковата, то что она сделана из металла, не значит что она не жесткая, у меня Z из Д16Т 25мм и то есть колебания при резке цветмета.
Я понимаю конечно что автор хочет обйтись почти без фрезеровки одним профилем, но полноценного станка так не сделать, если он хочет конечно сделать его всеже точным, если такая задача у автора не стоит, и точность в 0,1-0,2 его устнаивает, то станок наверное с этим справиться.
А вот если делать нормально, то уж лучше использовать уже предложенные решения:
балка - rcopen.com/files/4d87a49699707300771e6573
рама Х - rcopen.com/files/4d82f2d799707300771e5f45
Я не идеализирую конструкции и разработки Графа, но на мой взгляд в данных примерах они вышли весьма удачными и их можно и нужно применять.
Замените транспортные направляющие на профильные станочные и будет вам счастье.
Спасибо за советы и подробный анализ,
про высоту Z понял, боковую жесткость Y тоже.
конечно я смотрел на конструкцию Графа, она и была побудительным мотивом. Но отчёт об успешном завершении станка по этим чертежам появился только сегодня, т.е. непонятно было почему остановилось всё. Теперь и с Вашей подачи ещё раз посмотрю и попрошу чертежи, чтобы разобраться детально.
Но есть ещё вопросы,
- касающийся узла sbr16+sb16UU. Можно ли на нём получить точность ну например 0,05 или лучше при резке алюминия ? Потому что если жесткости этого узла недостаточно, то и добиваться большей жесткости от остальных узлов смысла, видимо, немного.
Не понимаю, почему ? вот у Графа на той же Y они состыкованы достаточно жестко? Я запланировал применять заклёпочные гайки для крепления профиля, они стальные, болты прочности 12.9 Что в этом соединении не так - с торцов имеете ввиду общей деталью необходимо скреплять ?
С таким рабочим полем лучше вариант -А . По моему это аналог этого rcopen.com/forum/f111/topic263202
Да, где то я видел, что если длина направляющих меньше 700, то портальная конструкция приемлима. Но всегда ведь хочется лучшего 😃
у вас очень высокая балка Y, это совершенно не к чему. В итоге получаете большой рычаг + замечательный звуковой резонатор.
по сравнению с вашей конструкцией - достаточно жестко.
не путайте, успешную сборку от успешных результатах испытаний. Очень сложно просчитать резонансы, как поведет себя конструкция при динамических нагрузках, это будет известно только после запуска.
Причем тут направляющие, у меня и так стоят полноценные рельсы, я про то говорил, что даже такая казалось бы толщина недостаточна для нормальной работы по цветмету, в идеале вообще из 40мм или стали, но сталь тяжелая и обработать ее тяжело.
Круглые направляющие к сожалению все равно люфтят, на них точно не сделаешь, если конечно они не какие-нибудь прецензионные конечно, пока что лучше полноценных рельс типа HIWIN ничего нет. 0,05 врядли, 0,1 можно, тут зависит от режимов резания и диаметра фрезы, метал резать занятие тяжелое, это на дереве и пластике вы можете получить хороший рез, а тут усилия очень большие.
- Не понимаю, почему ? вот у Графа на той же Y они состыкованы достаточно жестко? Я запланировал применять заклёпочные гайки для крепления профиля, они стальные, болты прочности 12.9 Что в этом соединении не так - с торцов имеете ввиду общей деталью необходимо скреплять ?
У Графа они помимо того что завязаны между собой, так еще и привязаны к боковинам портала жестко (в его варианте из прямоугольного профиля вварены вкладыши по торцам балок и получается полностью фиксированная конструкция). На ваших черетжах я не заметил что вы по торцам привязываете профиль к чему-то. Вы посмотрите внимательно как сделана балка у Графа - 2 профиля связаны между собой и прихвачены еще сверху/снизу через плоские пластины, т.е. получается коробчатая конструкция, а у вас короба прихвачены лишь сбоков и будут плавать относительно друг друга. В идеале рама должна быть обвязана полностью. В конструкции Графа по Х упор делается на прочность балок, они являются основным несущим элементом как по Х так и тянут на себе вес всего портала, а вот стол на кручение слабоват, поэтому он и предусматривает регулируемые опоры, чтобы точно его выставить в плоскости.
Просветите пожалуйста…чем бегающий портал лучше (хуже) чем подвижной стол …???
Массой и габаритами обрабатываемой заготовки.
Речь, разумеется, о хоббийном применении.
Планирую станок для фрезеровки пенопласта и дерева… в модельных целях…подойдут ли каретки от печатающих машинок…типа Ятрань…?
У них ход небольшой.
Нет сдесь иное условие. Если меж направляющими оси -Х меньше 500 то приемлемо применение одного шагово двигателя. Это условие необходимо что б портал не перекашивало при обработке детали по краю рабочего поля - естественно в разумных пределах. Если предполагаете работать с металами то лучше вариант -Б.
.чем бегающий портал лучше (хуже) чем подвижной стол …???
При равных размерах направляющих рабочее поле больше у станка с бегающим порталом.
В каком смысле небольшой…?..если портал стоит по центру…то по всей длине направляюших…измерял на каретке от ROBOTRONа…длина каретки около 75 см…
Рабочее поле в обеих случаях равны. Просто при случае с подвижным столом потребуется свободного пространства почти 2 раза больше, чем с подвижным порталом.
Это моё субъективное мнение. Пишущие машинки видел, каретка там движется не на полной ширине машинки, поэтому реальный ход- небольшой.
Непонятно, правда, Вам какое поле нужно…
Исходил из мысли…что, стол легче чем портал (для моих целей)
750х300х50…
750х300х50…
Тут cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=10 обсуждение пишущих машинок как направляющих.
При том что
пусть это и вал на опоре. Как следствие
поэтому
балки Y я такие рисовал т.к. опирался на следующее:
“когда делаете станок помните о правиле - расстояние между направляющими оси Y не должно быть меньше расстояния от нижней направляющей до рабочего стола.
Увеличивая его с 1 до двух приведет к улучшению жесткости в два раза ровно” (это на другом форуме, линк если нужно могу привести). Т.е. утверждается, что этот рычаг работает на пользу жесткости… Т.е. край инструмента образует “качели” с центром на уровне первой направляющей и чем больше этот рычаг,тем типа меньше сила при том же моменте. Так я подумал, просто понять хочу…
