Станок 1000х1500х150
Петр=
Рельсы по длинной оси крепятся к двум стальным уголкам 50х50х5, которые приклеены и жестко стянуты винтами к столешнице снизу, такое крепление обеспечит то, что при любом прогибе столешницы расстояние между порталом и рабочей плоскостью стола остается одинаковым. Расчитываю выиграть за счет веса. Текстолит примерно в 2 раза легче чем Д16 и в 1,5 раза прочнее чем самая лучшая фанера, а клеится он эпоксидкой замечательно.
JonsonSh
Ровный стальной уголок нынче надо еще оооочень поискать! Продается в основном полное га…о, которое гнется как сопля, но дело ваше, если считает что все будет хорошо.
F2DVasek
не изобретайте велосипед послушайте JonsonSh
он дело говорит!
дешевле не получится, а станок делается не на один сезон, потом поймете.
текстолит на станоктакого размера, это вообще не дело!
он имеет паганое свойство деформироваться, в итоге размеры однозначно поплывут.
Петр=
Над жесткостью еще поработаю, это пока эскизный проект. Для меня сейчас самое важное определиться с выбором винт или ремень использовать по осям XY? По деньгам ШВП 1,5м стоит 4250р duxe.ru/index.php?cPath=54_74 Ремень зубчатый незамкнутый 5.08/20мм. 400р/м те 400х3=1200р. Выгода очевидна + избавляемся от одного мотора вместо 2х по длинной оси + выигрыш в весе подвижных частей, меньше износ трущихся деталей и следовательно выше КПД станка в целом, конструкция получается более компактной, чем при использовании ШВП, а самое главное отсутствуетнакопленная ошибка винта, которая для ШВП составляет не менее 0,052мм на 300мм. длины т.е. на 1500мм в лучшем случае получаем 0,26мм погрешности - это уже ощутимо.
Текстолит планирую использовать не дворовый, а конструкционный листовой марки ТПК, предел прочн на сжатие 180мПа, а плотность всего 1400кг/м3, такой используется в машиностроении, более изотропный материал, чем фанера и имеет практически идеальные плоскости.
Непонятно почему его не используют вместо фанеры.
F2DVasek
швп купить можно в китае
вместо текстолита можно д16т использовать, цена я думаю не сильно будет отличаться(в личку если что)
ремни тянутся, так что даже не ровняйте с швп.
есть станок на ремнях с рабочим полем 2000 на 1500…с задачей справляется(пенопласт режет), остальное без коментариев.
кто сказал что нельзя использовать один мотор по оси…или вообще рейку взять, будет еще лучше для таких габаритов.
Петр=
F2DVasek, а есть фотка или эскиз того станка 2000х1500 что пенопласт режет, и какой там ремень используется, я планирую приводной, Шаг зуба 5,08 мм (XL)
Ширина ремня 20 мм,Материал: полиуритан Стальной корд (19 шт). Можно попробовать расчитать растяжение ремня, если известно какое усилие действует на шпиндель при максимальной подаче. Исходные данные такие: Шпиндель с воздушным охлаждением Мощность 800Вт, скорость вращения 10-24000об/мин,. материал Полистирол 3мм.
Понятно, что рейка однозначно лучше, но она тянет за собой совсем другой конструктив и деньги.
F2DVasek
фоток нет, ни к чему они мне были.
шпиндель возьмите на 2 квт, 0,8 очень слабый агрегат, да и патрон у него мелкий
Петр=
В выходные на строй рынке видел метрические шпильки, М14 х 2000мм всего за 240р, вот и закралось сомнение использовать их в паре с Гайкой М14 капролон графит, типа duxe.ru/product_info.php?products_id=321 есть ли у кого опыт использования таких “ШВП”
JonsonSh
Чтобы предотвратить дальнейшие споры о выборе материалов или тех или иных комплектующих, озвучте пожалуйста бюджет станка, чтобы все стало понятно.
Есть кто пользует такие гайки и шпильки в качестве ходового винта, это бюджетное решение, но рабочее. Я лично не использовал, но читал что основными проблемами данного выбора является низкая скорость, относительно быстрый износ гайки (появление люфтов) и повышенное усилие трения (нужен ШД мощнее чем на ШВП например), малая точность.
Вам такой вариант врядли подойдет, на ваших расстояниях (1000м и 1500 мм) даже каленая ШВП 25мм будет пытаться согнуться, единственный шанс для шпильки это ее натянуть с двух концов, хоть как-то скомпенсирует длинну. Да и шпильку если ставить, то хотябы 16 мм, а еще лучше толше. Шпильки это для деревянных небольших станков еще подходит, а для такого размера это уже смешно.
JonsonSh
В этом случае только китайская электроника и китайские ШД, шпиндель - бормашина или kress если денег хватит, возможно еще вариант как у Питерского наверное. Приводы наверное ремни, это лучше чем шпилька я думаю, хотя длинна для них велика. Конструкция пластик, короб алюминиевый и дерево (столешница), возможна сварная конструкция, если по самому дешевому пути. Все пилить либо самому, либо искать знакомых кто поможет, на стороне делать - в бюджет не впишитесь, у вас слишком широкая задумка для этих денег. На вашем месте я бы сделал копию станка Графа - Легкий станок на зубчатых рейках (1000х500), но тут без помощи в фрезеровке не обойтись, зато действительно хоть нормальный станок получится. А ваша конструкция - это честно говоря деньги на ветер, все будет хлипкое и косое, поверьте тем кто уже строил станки.
serj991
JonsonSh:
В этом случае только китайская электроника и китайские ШД, шпиндель - бормашина или kress если денег хватит, возможно еще вариант как у Питерского наверное. …
Что-то мне подсказывает что у подавляющего большинства как раз китай, который вполне справляется со своими задачами
Для работы по пластикам, не обязательно таскать на балке киловатты
( к примеру фреза диаметром 32мм на пять пластин по 25 стали, 5мм за проход и шаг 29мм потребляет до 3,5кВт)
Марат
serj991:
Для работы по пластикам необходим шпиндель, который позволяет получать не очень высокие обороты при достаточной мощности. В массе своей все высокооборотистые широкораспространённые шпиндели на малых оборотах катастрофически теряют крутящий момент. Поэтому и рекомендуют брать шпиндель с повышенной мощностью, чтобы на минимальных оборотах хоть какой-то момент ещё иметь.
serj991
Абсолютно с Вами согласен.
Я поэтому в пример и не написал какой требуется крутящий момент.
PS может пригодится автору, ну и остальным
