мой станок в процессе (пока не в металле)
Galant1
Как обещал- выкладываю свое.
Хода X 618 Y=490 Z=129
Стол- по технологии минерального полимербетона (гранит-базальт) с вклееными легкими алюминиевыми Т-пазами и влитыми стальными кронштейнами для вала X. предусмотрены крепления для более прочной плиты с промышленными Т-пазами.
Ось X - ролики по круглым стальным направляющим , так как долговечность шины в участке, гле летит всякий хлам мне представляется сомнительной…
Портал- боковинки из стали, поперечина - залитый полимербетоном профиль от ISEL с круглыми направляющими. Ось Y - на одной каретке ISEL с шариковыми рядными подшипниками, которые могут выставляться по предварительному натяжению. Нижняя платформа- тоже залита полимербетоном.
Ось Z на валах D16 и бронзовых втулках. все панели- стальные. внизу прикручивается алюминиевый съемный держатель для шпинделя, который может быть подогнан под шпиндель. В случае применения шпинделя ELTA он не используется…
В базовой комплектации будет трапеция обычная или трапеция с беззазорной гайкой), которая может быть без переделок заменена на ШВП и обратно.
Такие размеры применены из-за сегодняшних ограничений литьевой оснастки и измерительного инструмента (дорогие, собаки). Но по мере ее приобретения в плане модификация на 900х610х100 для того, чтобы туда помещалась стандартная дверь кухонного гарнитура,
Планируемая цена такого- 2900 евро без электроники в базовой комплектации (без ШВП) в Москве. Сделано будет все в Германии. ШВП даст примерно 350-400 евро плюс.
Жизнь может внести коррективу в цену…
PS. почему-то не смог отгрузить картинки…
пишет
Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума.
AlexSpb
Цена-то недетская.
С полимербетоном поиграетесь и бросите.Лучше сразу…
Скорости и нагрузки на инструмент какие?
Galant1
AlexSpb:
Цена-то недетская.
не брошу полимер… так как фирма, которая успешно его уже много лет применяет мне в этом обещала помочь…
, да, цена недетская весьма… Но я его в детский сектор и не позиционирую… Наоборот- модификация под кухонную мебель будет более профессиональной…
А на подходе - дырчик фомата А3 за цену до 1100 евро и под головки Проксона и Дремеля.
Но выкладывать я его пока не готов. уж слишком простой и повторить его могут быстрее, чем я…
Скорости определятся моторами, за дополнительную плату будут ставится сервы от MAXXON …
AlexSpb
Не понятен смысл фразы. 😵
С такими направляющими и винтамион из детского сектора не вылезет.Какой смысл тогда огород городить?Причем, я не издеваюсь,а искренне не понимаю.
И в сегменте куда вы нацелились,игроки-то неслабые.
Игры все это…
Galant1
AlexSpb:
Игры все это…
Везде прдусмотрены крепления таким образом, что при монтаже достаточно просто будет взять и поставить ШВП без какой- либо адаптации. Кстати, это будет довольно терпимо по цене… Трапеции в этом случае будут лежать наготове как временное решение пока не прибудут запчасти.
скорости при таких размерах более 1500 мм в минуту не нужны, так как львинная доля режимов резания не превышает 800 мм в мин.
По направляющим у меня свое мнение на это счет…На роликах внизу я остановился не зря… Они повыносливее в условиях грязи, стружки и пыли, особенно в смеси с СОЖ.
AlexSpb:
Игры все это…
Кто и почем? Просто интересно…
Constantine
Galant1:
можно несколько детстких вопросов.
  1. а почему он такой некрасивый у вас?
  2. а зачем так задраны рельсы на оси У если все равно приводной винт опущенный стоит?
  3. а зачем ролики по оси Х стоят под столом? чтоб пыль сыпалась и больше были рычаги? кстати тоже касается оси Z она у вас просто суупер слабая и длинная в сравнении с остальным конструктивом
  4. а почему у вас на станке стоимостью 2900 евров и скоростями до 1500мм в минуту такой фрезер слабый стоит (судя по диаметру мотора)
  5. и вся эта махина (с цельными массивными металлическими деталями и П порталом))) приводится в движение по оси Х превосходным ОДНИМ мотором стоящим под столом.
я представляю -
приемистость Z оси - единица - (таскает фрезер), оси У - 0.3 (таскает фрезер, каретку и шаговик для предыдущей)
а на оси Х - ? Там навешанны ось У и Z - итого (таскает два шаговика, фрезер, каретку и бооольшой П портал))))
класс!!! сколько киллограм у вас на ось Х приходится?
итого ИМХО - нужно переместить ролики оси Х вверх чтоб были над столом.
слева справа поставить пару шаговых двигателей с приводом с ремнями.
ось У - облегчить - хоть отверстий в сплошных щеках насверлить.
да, еще - ролики нужно поставить на Х ось хоть с одной стороны дополнительные горизонтальные (чтоб убрать люфт по оси У).
а для фрезерования фасадов деревянных бетон этот совершенно не нужен, МДФ плиты 54мм толщиной хватить за глаза!
Galant1
Constantine:
Могу сделать красивым…Кто только за это заплатит?
  1. а зачем так задраны рельсы на оси У если все равно приводной винт опущенный стоит?
Потому как Z 129 мм… Могу опустить за этот счет… Только надо ли?
Тем паче нагрузка то идет через винт- значит базу берем не от рельсы, а от винта ( каламбур) 😃
  1. а зачем ролики по оси Х стоят под столом? чтоб пыль сыпалась и больше были рычаги? кстати тоже касается оси Z она у вас просто суупер слабая и длинная в сравнении с остальным конструктивом
Одна пара стоит под столом, одна- НАД столом… Что в сумме дает базу
  1. а почему у вас на станке стоимостью 2900 евров и скоростями до 1500мм в минуту такой фрезер слабый стоит (судя по диаметру мотора)
Фрезер Кресс на 1050 ватт… Мало? будет Элта…
  1. и вся эта махина (с цельными массивными металлическими деталями и П порталом))) приводится в движение по оси Х превосходным ОДНИМ мотором стоящим под столом.
В этом исполнении хватает… В исполнении с более широким столом будет стоять два… плюс увелиенное на 25 мм расстояние между роликами по оси Х
я представляю -
Хватает… там не более 25 кг. Учитывая КПД роликов- пойдет…
Чем ослабить направляющие… Нет, останется именно так.
см. выше…
и повысить честоту резонанса… Не надо…
я не стал делать разрез профиля роликов. Если бы сделал- этот вопрос отпал бы…
Да, хватит…А что будет держать направляющие прараллельно? тоже МДФ?
Constantine
Galant1:
я не про это а про то, что по моему стоило бы направляющую У опустить ниже, стал бы меньше рычаг у вас зазор между винтом и направляющей “на глаз” миллиметров 25, а значит можно было бы на 25 мм ниже поставить направляющую.
мне не совсем ясно зачем пара роликов - есть рельсы: Рельсы в них установленно по три подшипника (с регулировкой) я бы их использовал…
ну кто-то скажет - всего лишь 25, а кто-то Целых 25.
я к тому что неразумно на мой взгляд использовать для движения фрезера весом в два килограмма портал весом 25 кг.
см. выше…
они не ослабятся если будут стоят на “стенках” и одновременно получите “коробку” для деталей и пыль меньше разлетаться будет.
и повысить частоту резонанса… Не надо…
про резонанс не специалист не знаю,
а насчет параллельности держания направляющих - то с точностью 0,2мм МДФ их удержит, а большей с учетом задачи - фрезерование мебельных фасадов не требуется - не так ли?
Galant1
вот картинка при поднятой Z. Опускать рельсу ниже- надо поднимать держатель z- оси вверх - нарываемся на увеличенный рычаг на розовенькую деталь, который при одинаковой нагрузке на фрезу создаст в 2 раза больший момент на балке. Где смысл?
Конструкцию губят не силы…Ее губят моменты…
неплохая штука…
Только рамку из алюминия сразу в утиль, а вот на стальных вагончиках база между роликами 73 мм по длине при почсти никакой базе по Y, а у меня- 110х100
. Значит надо ставить две каретки . а это 12 роликов вместо 8… А то и 24 Оно надо?
Constantine
Galant1:
неплохая штука…
ну насчет рамки в утиль может и рано, думаю там можно найти достаточно приличную хотя хозяин барин - скажу только что для мебели точность больше 0,2мм не требуется.
вот рисунок
(на скорую руку -
Желтым обозначены ролики (ну те или иные линейные системы)
голубым - движущийся портал.
моя идея = идея “коробки” в качестве основы (возможно открытой с фронтальной и тыльной стороны)
первый рисунок - ваша схема,
второй - мое предложение (надеюсь понятно из рисунка), и
третье - мысль из разряда - а если выбросить все лишние движущиеся детали…)
но для третьего случая потребуется другой способ закрепления каретки Z (видится что-то вроде круглых направляющих (для пролета 600- 700мм не так уж и страшно, плюс все шариковые опоры имеются в наличии, но Минус решения - возникающий на оси Х момент)
что думаете?
второй вариант предложил потому что подумал что точка опоры оси Х должна быть на половине обрабатываемой высоты (для обеспечения в ней максимальной точности, а в остальных точках как минимум одинаковых моментов (точностей))
AlexSpb
Не,я действительно не могу понять: полимербетон,ролики,трапеция,кресс,нетехнологичный до одури,БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ,без оригинального софта,сервиса,бренда,2900 евро,про дизайн и конструкцию я не говорю,
В КАКОЙ СЕКТОР ВЫ ЕГО ПОЗИЦИОНИРУЕТЕ?
Он для себя или на продажу?
Galant1 парень может и неплохой,но не практик.А замах пудовый.
Может попроще,а?
Немного подумал и выскажу крамольную мысль:
Он и не будет в металле.
Galant1
AlexSpb:
Может попроще,а?
Не для себя - это точно…Для себя проще купить…
Но только не то гавно с мраморной плитой из подоконника, ссылку на которую ты дал и похвалил 😃
www.texnologia.ru/product/sp/sp700pro.html
Сорри, даже полагаю, не мрамор, а просто МДФ…
С электроникой будет дороже… Думаю, ты знаешь, с какой именно электроникой… И какими сервами…
Попроще- в этой модели не буду…
Для пороще есть другой проект,я об этом уже сказал…Очень простой и технологичный до 1000 с электроникой… Но не об нем сейчас речь…
AlexSpb:
Может попроще,а?
Алекс, если тебе лично неизвестна технология, это еще далеко не значит, что это- не технологично. Если ты не сумел справится с полимербетоном- это не значит, что с ним не могут справится другие…
И если уж высказал предположение о нетехнологичности, то можно и потрудится сказать, в чем именно…
Но это далеко не значит, что я подорвусь на спор с тобой и начну в пылу выкладывать технологию. Этого не будет никогда… Я знаю, что ты занимаешься проектом, которому этот- прямой конкурент. Поэтому все сказанное тобой я просеиваю через определенное сито. Вот будет в металле, и будет ли вообще- время покажет, там и посмотрим…
А насчет практика… Алекс, мои разработки в серии, летают в воздухе и перевозят людей… Причем технологичность тоже на высоте, что теперь многие скептики вынуждены копировать мои решения…
Так кто из нас более практик? 😃
Constantine:
вот рисунок
(на скорую руку -
Аха…И при этом соберем все неточности изготовления, не прибавив в жесткости ни на копейку…
Заодно хапнув геморроя с изготовлением и выставлением дополнительных двух боковых щек…
Это- страшно… Точный прогим просчитаешь или помочь?
что думаете?
можно…Если сумеешь, как сказано выше, обеспечить точность позиционирования направляющих на такой высоте…
На моем столле погрешность в плоскости будет не более 7 микрон… то есть рабочий стол будет плоским, а направляющие- параллельными…
А у тебя?
AlexSpb
Зачем врать? Я точно никому не мог посоветовать полимербетон. 😈
А на ссылке станок Графа.И его я не хвалил.
Знаю,поэтому и говорю что никогда не будет.Советов никто не слушает.
Я-то конкурентов не боюсь,наоборот,хочу чтоб их было много,значит есть потребность и рынок. 😂
Через сито твое- чужое мнение не проходит,даже не важно какое,та-же беда и у человека,делающего электронику.Мне казалось что ты более реалист, но увы 😵
На спор со мной подрываться не надо, я не спорю, а рассуждаю.Ты и твой электронщик воду в ступе толчете только на моих глазах на этом форуме,почти год,а воз и ныне там.
За это время я и в тему въехал и станок не детский построил и наэкспериментировался до одури.
Поэтому и считаю,что твой проект никогда не будет в металле.А жаль.
Отмазки про ресурсы и т. п. не говорите.
П.С. и не думай что вокруг одни враги!
П.П.С. И в чем ты мне конкурент? Поподробнее.
Практик
AlexSpb:
Может попроще,а?
To Galant1
To AlexSpb
Вы оба умные,прекрассные ИНЖЕНЕРЫ Но не бизнесмены.Этот форум состоит на 90 проц
из людей,хотящих из г…а построить котлетку,отсюда все время-дайте,ткните,слейте,скинте и т.д. и т.п.
На форуме более чем достаточно информации для самостоятельной постройки CNC станка,
тем не менее каждый будет наступать на грабли самостоятельно,потому-что нравится,потому-что
тащутся от этого,потому-что еще не знают,что ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ,строят станок-чтобы его строить.
Поэтому интерес к комплектующим за 100 рублей и слабенький интерес к станкам из этих-же комплектующих кем-то собранным.И не важно где- в Германии или России.А ВЫ побольше спорьте,дискутируйте,отлаживайте,макетируйте,програмируйте,тратьте,тратьте,трать
-те…форумчане это любят,кто-то даже скажет,что в спорах рождается истина.
Никогда еще разработка и изготовление 1 штуки(ну ладно 5-ти) не была безубыточной.
И времени максимум год,скоро станки эти не будет делать только сильно ленивый.
P.S.Ничего личного,никого не хотел обидеть,чуть больше такта и терпимости всем.
Предвидя помои в свой адрес пишу сразу-Я ТОЖЕ НЕ БИЗНЕСМЕН,
и по-моему есть две больших разницы-1.Постройка станка
2.Зарабатывание денег(станком-ли,продажей-ли его к черт… матери)
Galant1
AlexSpb:
тем не менее дал на него ссылку, утверждая что это- народный станок…
Немного сложно искать- тут я не нашел поиска по собщениям автора, но можно и поискать вручную…
Так вот- тот станок гораздо более любительсткой постройки, и был бы очень неплох в области до 1200 евро, но стоящая там цена двигает его в профессиональную область, куда он явно не тянет…
А повторить его в серии? Как?
Никаких отмазок. Просто есть некоторое отличии от того, что строится в единичном экземпляре и то, что будет в серии… Второе требует гора-а-аздо больше времени и сил, так как продумываются не только детали, а еще и оснастка и технология… Кстати, помимо основной работы, которая требует так же полной отдачи…
А станок- будет в металле, назад пути нет. 😃 тем паче на электронику он не завязан ну никак- в мире есть достаточно предложений по элекронике, начиная с того же Геко…
П.С. и не думай что вокруг одни враги!П.П.С. И в чем ты мне конкурент? Поподробнее.
Да я очень далек от мысли считать тут кого-то врагами… Мы детей не крестили и денег друг другу не должны…
А конкурент- по второй модификации… Там мы схлестнемся напрямую в одном диапазоне цен и типов…
Поэтому я ее и не выкладываю до тех пор, пока не пойдет серия…
AlexSpb
Поищи и вставь,и почитай что я там писал.
Такой задачи и не стояло,почему,устал уже объяснять,учите русский язык.
назад пути нет
ДА НЕ СХЛЕСТНЕМСЯ МЫ!!!
Биться,так биться,нечего в ж…у орать! 😂 😂 😂
Практик
Я с вами согласен,но ковыряние со станками и изготовление прототипа для меня хобби,игрища,а не дело всей жизни.Кстати и Ваш контроллер с удовольствием испытаю.
Galant1
AlexSpb:
Отлично… Не будем схлестываться
Ни я не дракон, ни ты- не Илья Муромец… Делить нам нечего 😃
Если есть что конкретное сказать по самому станку, ткнуть меня носом в мой недочет или какие пожелания всплывут - то с удосовльствием выслушаю, на обсуждения личностных достоинств и недостатков друг друга не стоит тратить виртуального пространства…
AlexSpb
Ладно, мир.
Все,что хотел сказать уже написал.
Обсуждать будет нечего, т.к. все под завесой тайны.
Мой совет-абстрагируйся и еще раз внимательно подумай.
BALAL
Galant1:
… Поиск по сообщениям автора запускается с просмотра профайла автора… ☕
Galant1
AlexSpb:
Ладно, мир.
Тогда сказанное тобой по пунктам:
  1. Полимербетон- туфта…
    Тогда вопрос- откуда такое утврждение? на чем базируется?
    Да, он капризен…Это лечится правильным подбором композита и фракций наполнителя…Плюс соответствующее оборудование…
    Полиэтилен высокого давления, предлагаемый тобой на другом форуме - гораздо более негодный материал хотя бы потому, что при комнатной температуре не течет, а при высокой- коробит все, что в него попадает…
Далее…
2.Цена-то недетская.
Ну, не знаю… судя по рынку, а так же обсуждению в другой теме с участием Парадокса можно сделать обратный вывод…Не детская, но в пределах разумного.
  1. ролики
    Да, именно ролики… так как из-за диаметра увеличивается контактная поверхность и они более долговечны на больших перемещениях. На У будут таки шарики, но с возможностью подтягивания… Чего в большинстве рельсов нет…
  2. трапеция
    Я же сказал- ШВП предлагаются как опцион, причем переделать можно в любой момент даже у клиента дома в любой день. Было бы сказано и оплачено…
  3. кресс,
Да, как базовый- Кресс. Долговечность и точность его опробована многими. Проксон в нем как альтернативы я не наблюдаю, скорее будет Элта с умформером. Замена- отвернуть четыре винта и поставить, все необходимые отверстия будут уже там.
  1. нетехнологичный до одури,
О технологичности может судить только тот, кто его будет делать и когда знает, как будет делать и как задумано… Так что этот аргумент- мимо…
  1. БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ,
Как уже сказано, набить электроникой- дело желания и кошелька.Предложений на рынке уже более чем достаточно, и каждый день появляются новые.
  1. без оригинального софта,
    Вот это совсем не в точку. Уже практически давно никто не пишет софт сам. Если пишет- то цена лезет конкретно вверх… Оно надо? Да и ЗАЧЕМ оригинальный софт, когда многие привыкли именно к уже обкатанному и считают его лучшим?
  2. сервиса,бренда,
Бренд- понятие растяжимое. Сегодня он есть- завтра нет, и наоборот.
Сервис- тоже не проблема. Россия большая, везде сервис не натыкаешь. Постоянное наличие недорогих запчастей, подробные инструкции по замене и постоянный контроль качества компонентов и сборки - достойная альтернатива.
  1. 2900 евро,
Это еще недорого… Но для начала пойдет… Так как нет там 40%
  1. про дизайн и конструкцию я не говорю,
На вкус и цвет, как грится… Конструкция определчется гарантией функциональности.
Дизайн- дело стоимости, и я не уверен, что клиент горит желанием его оплачивать. Если он будет безупречно работать и цена будет приемлемой - клиент закроет на недостатки дизайна глаза…
AlexSpb
Бессмысленный разговор получается,или ты не понимаешь на уровне определений.
Если это по поводу сайта cnczone.ru то там нет ни слова о полиэтилене!
ПЛАСТИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!!! HPL !!!
Сформулируй для чего позиционируется твой станок,тогда мы можем это обсуждать .
Перезвони, и я тебе доходчиво объясню,печатать уже лень.
И людям голову дурим.
Constantine
Galant1:
  1. Аха…И при этом соберем все неточности изготовления, не прибавив в жесткости ни на копейку…
  2. Это- страшно… Точный прогим просчитаешь или помочь?
  3. можно…Если сумеешь, как сказано выше, обеспечить точность позиционирования направляющих на такой высоте…
    А у тебя?
  1. в жесткости не прибавим а вот в весе уменьшим значительно - плюс в два раза меньше соединений при этой конструкции.
    да и прочность такой базовой коробки вдоль оси Х станет выше ибо будет дополнительное ребро жесткости к столу. (прочность по оси У правда станет меньше что некрасиво 😦 )
    но если станок для дерева - то там суперпрочность и не нужна! я же говорю - мебельный фасад - несоответствия порядка 0.2мм просто не видны, либо стираются наждачной бумагой.
  2. если можно и если вам не сложно просчитать прочность (а точнее прогиб балки круглого сечения из закаленной хромированной стали (ну типа уже обсуждавшихся штоков) диаметром 18мм. (вес - 2кг/м)
  3. ну как я понимаю рассматривавшиеся уже методы отливки на стекло или что нибудь в таком духе?
    ну даже если он и будет ТААААКИМ плоским - то мебельным фасадам это совершенно не поможет (ибо кривизна МДФ для них использующегося будет думаю повыше 7-ми микрон)
    Хотя в прииинципе можно и микроскопом орехи колоть - не проблема…
“вопрос школьника” - вы собираетесь обеспечивать точность перемещения каретки по трем осям? или по шести? зачем обеспечивать 7-ми микронную параллельность? если видимое глазом смещение 200 микрон.
мой третий вариант был рассчитан на следущее:
т.е. если база между круглыми балками равна расстояниям от направляющей до инструмента то силы действующие на инструмент будут равны силам действующим на балки а следовательно можно говорить что смещение инструмента будет не больше двух прогибов балок.
Таким Образом: если 18-я балка при воздействии 8 кг прогибается не более чем на 0.1 мм (это я не знаю, у вас и спрашиваю) то следовательно инструмент сместится не более чем на 0.2мм при этой жесткости
чего Достаточно для мебельного производства.
8 кг взялись из соображений силы воздействующей на фрезу при обработке МДФ (субьективное мнение - брал и фрезил 😃 )
Galant1
AlexSpb:
будет интересно послушать…
только не помешал бы номер…
Constantine:
Зачем уменьшать вес? Мы собрались запускать его в космос?
я наоборот иду на его увеличение… На разумное увеличение.
прочность по Х будет обеспечена сама собой. так как корневой подшипник винта Х беудет хорошо облит массивом.Гораздо сложнее обеспечить жесткость по У.
Я нигде не написал что станок для дерева. Я написал “…И для дерева…”
Да, именно это я и собрался обеспечить по трем осям…
AlexSpb:
ssd.su/hpl.php
Я лично нахожу этот материал еще более абсурдным, но тем не менее считаю, что хозяин- барин.
Constantine
Galant1:
Просто не моя стезя - был бы для дерева - стоило бы снижать вес Движущихся деталей ибо при работе на высоких скоростях будут большие моменты инерции.
несерьезно говорить об увеличении веса с машинкой от Креса, или элта…
и о цене 2900 за конструктив с теми же машинками… для этой стоимости несерьезно таскать вверх вниз машинку для вырезания приспособленную для CNC!
на колене 7 микрон вылитых мраморной крошкой с эпоксидкой, извините не смешите мои носки…
если сможете обеспечить - вам Памятник поставят извините из полимербетона.
также я не верю в прочности таких материалов!
я работал с ДСП столешницами - их “ведет”… вплоть до миллиметра на метре длины
я НЕ ВЕРЮ что с полимербетоном будет все гладко вплоть до 0,007мм на метр длины!
думаю фрезер выполнены на станкостроительном заводе с литой чугунной базой, с направляющими ласточкин хвост и стоящий 10 - 20 000 долларов не в состоянии обеспечить эту точность на расстояниях порядка 600 мм…
еще - плииииз если не сложно напишите про прогиб балки при воздействии 1 кг, мне действительно нужно знать.
я тут недавно придумал принцип:
тот кто не может заработать 100 000 долларов не может заработать миллион.
тот кто не может заработать 10 000 долларов не в состоянии заработать сто тысяч
а кто не может 1000 долларов - пусть не замахивается на десять.
итого - тот кто не может сделать станок с точностью порядка миллиметра - не замахивается на 0.1мм
тот кто не может сделать с точностью 0.1 мм не лезет в 0.05, и так далее. вы же замахнулись на 0.007мм
я не знаю с каким оборудованием вам приходилось работать, но…
я делал мебель. делал ее с точностью порядка 0.3 мм, я замахиваюсь на 0.2 (при использовании МДФ с которым работал и знаю как оно себя ведет).
я делаю станок для обработки пенопласта, максимум дерева… я знаю нагрузки.
какие детали из полимер бетона с точностью 0.1-0.05 мм вы вылили?
просто извините ваш разговор выглядит абсолютно пантовым.
Из разряда (так слегка зевая) зарядить народу: “я тут собрался поиграться… станок за 3000 евро сделать дешевенький… да вас жить научить неумелых…”
че? недешевый!!! ААААА у вас видать, денех нету? Гы как смешно…
а на вопросы зачем? для каких целей делаете - отвечать нуууу, секреты не выдают…
выдайте секрет для чего вы его делаете, и плиз ответ на вопрос про балку.
Galant1
Constantine:
ключевое слово “на коленке”
Я где-то его сказал тут?
Да, полимербетон- капризный материал.
Но для того, чтобы дать 7 микрон на поле, и требуются довольно дорогие приспособления, правильные композиты и режимы…
Верь- неверь, а станины для точнейших координатно-измерительных систем льют таки из него…
Мне есть основания доверять специалистам. что они справятся…
Опять- я нигде не сказал, что у меня на инструменте будент 7 микрон на метре длины…
Хотя бы потому, что у винта точность этого не позволит…
Приеду домой- напишу…
