ЧПУ с нуля (самые нубские вопросы)
А в чём прикол?
не могу сказать. но за свою немноголетнию практику использовал много софта , пока всё таки не остановился на том что мне подходит , подошол мне и по упоравлению и по душе PlanetCNC
но возвращаюсь к твоему вопросу, как и уже писал перепробывал много софта и только с Мач-ем заметил по сравнению с другим софтом, что он даёт необьяснимый результат по сравненнию с другим софтом
на моторах возрастает мах. скорость которую к примеру портал весом в примерно 30кг я с PlanetCNC мог максимум до 1500 разогнать с мотором в 12 Кг !!! а с Мач-ем до 3000 , на моторах сразу чувствуется сила, почeму , не знаю, спрашивал, ответа никто не смог дать
Для начала проверь тестером на одном движке при полном шаге, ток потребления, может драйвер не выдает нужный ток
Померяю с пристрастием. Один раз земерял, но не помню какое дробление шага было выставлено, какой ток был выставлен и на какой скорости замерял. Замер показал 0,67 А. Ток был либо 2,5 А либо 5 А (других значений я не ставил), прогон был без нагрузки, т.е. не пилил, а просто гонял ось. Но всё равно мне ток показался малым. Но с потреблением тока и мощности с ШД всё сложно. Кое-то читал по этой теме, но вопросов больше чем ответов. Здесь я их не задаю, т.к. думаю никто не знает точно ответов. Так же замерю индуктивность моторов. Как померяю всё, отпишусь.
на моторах возрастает мах. скорость которую к примеру портал весом в примерно 30кг я с planetCNC мог максимуйм до 1500 разогнать с мотором в 12 Кг !!! а с Мач-ем до 3000 , на моторах сразу чувствуется сила,
Что ж никто про это не сказал когда выбирал какую систему управления выбрать…
Если у вас MK1 китайского производства, то часто выходы step и dir без каких либо фильтров или повторителей, имеют сигнал зашумленный и по форме почти синуса или подобия, вместо прямоугольного импульса. Потому моторы на MК1 сильно греются, и работают не эффективно.
свой т.е. паяный с ориг. лицензией, с DOS PC NC тоже самое, ни силы ни скорости, но там были L297-8, , но их же и тогда с Mач-ем тестировал, результат был совсем другой, хочу заметить что всё железо и электроника была одной и тоже
а сечас М542 и М860 , и так же тестовал и с МК1 и с DOS PC NC и с Мач-ем результат действительно совсем другой и очень сильно заметный
Если свой, и по схеме из сайта PlanetCNC, там то же самое что китайская, самая простейшая схема.
К слову сказать, за час с лишним работы моторы даже тёплые не стали. Правда в гараже околу нуля градусов было. Но моторы как были холодные так и остались
Начинаю вновь задумываться о USB плате под МАЧ
Значит проблема в драйверах.
напряжения по любому мало, надо бы поднять до Мах. - 4-5Волт что может драйвер
А не пофих ли какой там сигнал выдаёт контроллер. Двигателем управляет драйвер. Драйвер это же не просто какой-то простейший повторитель усилитель тока. Я так понимаю это устройство которое самостоятельно формирует форму и амплитуду выходного сигнала. А какой там был на входе, для двигателя не суть важно… Но раз описываемая ситуация всё-таки имеет место быть, значит где-то собака порылась…
В ближайшие дни займусь постройкой БП. Модернизирую 3 шт. БП от компа и соединю последовательно. Всё равно собирался это делать. Тот БП что сейчас временное решение
Выходной сигнал управляется входным, и от качества входного сигнала все и зависит.
Кста ТВ6600 какое напряжение безопасно выдерживает? Написано максимум 50В, но на заборе тоже много чего написано. Где-то проскальзывало что горят они от такого напряжения. Какое посоветуете сделать? 45В?
Например, в свое время было проблема драйверами на чипах 65 серий китайского производства (читайте cnczone.com), они ставили на плату близкого номинала резисторы и кондеры, и уплыл сигнал контроля режима удержания, то есть драйвера все время работали на уровне тока удержания, в пределах 20 процентов от выставленного рабочего тока.
попробуй сначало по LPT, там дeлов то на пару минут, кабель нашёл, от какого нибуть старого хлама DSUB25, к нему кабельки и на драйверу. будет результат, тогда можно обдумывать USB надо или нет
можно просто попробывать одну ось для начала
На пару минут тому кто знает как. Мне делов на неделю. Начиная с изучения как подключить и заканчивая хоть начальным, но изучением МАЧа. Да ещё ПК в гараж тащить. Для начала поизведу различные замеры, далее попробую с бОльшим напряжением. Там видно будет, может окажется что для моих нужд будет достаточно
эмм ну таки лицензин на снспланет? на матче скорость ограничена латентностью тобиш задержками и тут много играет не от матча а от копьютера. снспланет - нормальный 100кГц на ось и усб мач не дотянет на лпт до таких скоростей - ХОТЯ стоит лицензионный мач как снс планет с софтом…
ты маленько не о том, иначе надо ТС посоветовать контроллер поменять и всё
я когда то писал, мол что я не могу перемещаться с большими скоростями так как всего частота , по моему 25 кГц, и что бы поднять скорсть надо другой контроллeр о чём ты и пишешь,
но суть тo такова что Мач при 25 и PlanetCNC при 25 совсем разные результаты и не в пользу PlanetCNC
ты маленько не о том, иначе надо ТС посоветовать контроллер поменять и всё я когда то писал, мол что я не могу перемещаться с большими скоростями так как всего частота , по моему 25 кГц, и что бы поднять скорсть надо другой контроллeр о чём ты и пишешь, но суть тo такова что Мач при 25 и PlanetCNC при 25 совсем разные результаты и не в пользу PlanetCNC
Все верно говоришь!
Народ, а кто замерял потребление тока одним приводом (1 драйвер, 1 ШД)? Понятно что там сложно всё, в одной обмотке ток идёт на спад, в другой возрастает. Расчётам всё это сложно поддаётся. Куда проще померять действующее значение тока. И ещё, кто знает что за ток указывается на драйверах? Попробую объяснить вопрос. Для ШД указывается (например) ток фазы 3А. А на драйвере если выставить 3А это то что нам нужно или это какое-то пиковое значение (в рекламных целях, как ватты на двухкассетниках) и чтобы получить нужные нам 3А тока фазы нужно установить больший ток? (из этих подозрений я и выставил 5А)
если написанно 3А то и на драйвере нужно выставлять 3А
А Марат вообще не в тему написал.
Я отвечал не вам вообще-то… fedravosek задал вопрос : " С чего бы это?" - вот на него я и отвечал
Вячеслав, причина малого момента на валу,как мне кажется,это низкое напряжение на драйвере. Уверен, что подняв напряжение до 48 вольт вы получите необходимый результат. Может еще падение напряжения на вашем БП есть.
Добрый вечер всем! Пока изготавливаю БП на 45 В, параллельно понадобилось сделать печатную плату. Хочу освоить это на ЧПУ. Подскажите кто как делает УП после Sprint Layout и какими фрезами фрезерует дорожки?
с Sprint Layout и делают УП
Я делаю так. Нарисованную печатку сохраняю по пути - файл, экспорт, данные фрезер (plt ) здесь ставишь галочку К2-низ, наметить отверстия, выбрать отверстия- высветится (сверлить одним сверлом.) внизу где написано шкала должно стоять 0,025 - жмешь оккей. Сохраненный файл с расширением PLT я открываю в проге StepCam где проставляю в первой строчке скорость реза-500, переезды на высоте 2мм, глубина реза -0.15 - жму Ж код , после сохраняю. Сохраняется ж код с расширением ТАП. Что и нужно для моего мача. Фрезы использую заточенные поломанные . Специальные у меня почемуто ломаются
А зачем, если там уже готовая УП выходит ? уже 100 раз обсуждали
