Мой первый опыт станкостроения
Доброго времени суток, уважаемые!
Давно хотел дома иметь настольный фрезерный станок, достаточно точный и с хорошим функционалом. В результате года работы над проектом таки теперь он у меня есть! 😃
Доделывать нужно еще много чего, конечно, но основное уже сделано.
Основные ТТХ:
Материал станины: чугун
Пределы перемещений (XYZ): 190мм*140мм*90мм
Скорость холостых перемещений: 2000мм/мин (приводы вытянут 6000мм/мин, но там это ни к чему)
Размер стола: 350мм*140мм
Ход сверлильной пиноли: 25мм
Механическое разрешение: 0.0005мм
Мощность шпинделя: 400Вт
Частота вращения: ~400…~24000 (два диапазона)
Крепление инструмента: ER11
Критика и ценные советы приветствуются!
С уважением, Сергей.
Сделайте фото приличные с разных сторон, а то фиг что видно… 😦
Ещё немного фото:
модель двигателя на шпинделе?
Доброго времени суток. уважаемые!
З.Ы. Ещё бы кто помог разобраться как сделать так, чтобы включением-выключением и оборотами шпинделя можно было из Mach3 управлять…
С уважением. Сергей.
к сожалению я мачем не пользуюсь, в общем везде принцип один, включение-выключение в оутпутах, через реле, а регулировкой оборотов можно и не заморачиваться, за лет больше десяти пока не чувствовал надобности.
Соглашусь. на маленьком фрезере это не особо актуально.
Но с включением-выключением всё равно темный лес. Что на плате это живет на выходах я понимаю, мне непонятно каким образом это всё добро к драйверу шпинделя подключать. Т.е. я не могу разобраться что с чем коммутировать на плате и на драйвере. 😦
подайте в нижний, слева разъем (два вывода красных) +5, должно заработать, обороты регулируются встроенным резистором, с внешним резистором там ниже в мануале следующая схема.
А можно, для особо понятливых, указать конкретно что на драйвере и к какому выходу
вот такой платы нужно подключить? И, что было бы совсем шикарно, немного объяснить почему именно так нужно подключить?
P.S. Сейчас у меня просто с “EN” на “GND” перемычка брошена, т.е. мотор приходиться включать вручную (поворотом резистора) перед запуском программы.
А что происходит при замыкании DIR и GND? похоже это и есть переключение автоматического и ручного управления шпинделем.
меняет направление вращения.
если DIR будете замыкать на GND будет меняться направление вращения, а для включение пин FG подключите к любому пину OUTPUT платы, а пин GND к любому пину GND платы. Ну и в Маче надо включить соответствующий OUTPUT.
почему так написано и нарисовано в мануале
А в мануале другое другое назначение у этого коннектора, вроде как…
Понять бы что на этих входах-выходах физически происходит, когда их задействуешь, а потом уже можно догадаться что к чему цеплять.
Драйверы сервоприводов было просто подключить - там всё подписано одинаковыми терминами, как на плате - так и на драйвере.
А то спалить то страшно, две платы разом, из-за банальной неграмотности. 😦
Ну нет у меня профильного образования по электронике, только то, что полагалось изучать в курсе машиностроительной специальности института.
Да и то я это 20 лет назад изучал. 😄
Ну спалить вы ничего не спалите, если только 220 на подавать. 😃 Видите белые квадратики? Это оптроны. Предназначены для гальванической развязки электрических цепей. У вас хотя бы вольтметр есть? Если нет то возьмите светодиод (только резистор не забудьте) подключайте к выходам платы управления и в Mach включайте/выключайте шпиндель. Так и найдете. А вообще дайте мануал, я гляну.
Сигнал PWM с платы управления включить на VE платы шпинделя
Спасибо! Проверю - отпишусь.
P.S. А GND платы, соответственно, к GND драйвера (к которому у меня сейчас перемычка с “EN” брошена)?
С уважением, Сергей
извините. я вам дал скрин из мануала вашего драйвера, где красным по белому нарисована как подключать этот драйвер к вашей плате, к пинам OUTPUT.
Это только для регулировки оборотов, а для включение надо обязательно на пины OUTPUT.
Да. GND это земля. Минус короче.
FG это обратная связь. Я не очень понимаю зачем она здесь. На той картинке которую вы дали управление оборотами ручное. С потенциометра драйвера. А моя картинка правильная. Она использует ШИМ с платы управления. И насколько мне известно ничего дополнительно к сигналу ШИМ не нужно. Есть сигнал мотор крутится. Нет - не крутится. Может это какой-то супер заумный драйвер. У вас такой же драйвер?
нет, я читаю мануал, и есть необходимый опыт, подключением других драйверов.
Я дополнил предыдущее сообщение.
И ещё. OUTPUT он и в Африке OUTPUT. Так что… 😛
Маладес! Дальше дополните, дайте ему подсказку как Маче настройть пины Выход и раздел управления оборотами через ШИМ, что бы все это работало.
Вопрос был как подключить провода. Про провода я всё объяснил. Настройка Mach это другая тема…
P.S. Я оценил ваш юмор, со словом Маладес, но прошу впредь в мою сторону юмористических высказываний не делать.
Докладываю: оно таки заработало! Т.е. шпиндель включается-выключается от команды с компа и обороты регулируются оттуда же! Всем помогавшим огромное спасибо!
Решил сделать как на картинке из мануала: т.е. просто оставить перемычку с “EN” на “земле” драйвера и добавить туда же “землю” с платы. а линию ШИМ с платы воткнул в “VE”.
Пришлось повозиться с параметрами Mach3 в части настройки частот вращения и передаточных отношений шкивов на шпиндель.
Минимальную скорость вращения определил и выставил “на глазок”. Раздобуду тахометр - выставлю точнее. Пока так пойдет.
Еще раз всем СПАСИБО за помощь!
З.Ы. Теперь следующее развлечение меня ждет: настройка потенциометров для регулировки скорости вращения шпинделя и величины подачи средствами Mach3.
Так что, я не прощаюсь! 😄
Вы это о чем? Какие ещё потенциометры?.. Cкорость в Mach регулируется. И тахометр вам ни к чему. У вас зубчатая передача поэтому берете калькулятор и считаете.
и я понял зачем Rotation speed output. Это компенсация оборотов при изменении нагрузки. Нужная вещь.
P.S. Что-то Baha пропал…😁
