Зацепило 2.
Кнопкой в Маче.
Концевики.
Прошиваем контроллер GRBL V09i.
Если не считать блок питания, то это вся электроника станка.
Концевики.
датчики правильнее ставить на проход, в лоб всякое случается.
Да, конечно, но механика чуть раньше останавливает, до упора в датчик.
А хоть и упрется если, то не та дурь, чтобы выворотить.
Непосредственно из Мача нет возможности работать?
А из Planet-CNC?
Я драйверы подобные выписал, пенорезку модернизирую- а там движки максимум на 1.5 ампера.
Но планировал подключение через параллельный порт.
Ну если драйвера подцепить через контроллер с LPT, то с Мачем работать будут.
Ардуионо с GRBL работает через usb и не с Мачем, а с программными GRBL контроллерами.
Какой пользуетесь?
Какой пользуетесь?
самый-самый сендер вот этот, универсальный, для всяких типов станков и с большим функционалом,
и на втором месте для меня это chilipeppr.com/grbl , его можно и в оффлайне запускать.
Пока что никаким активно не пользуюсь. Погонял GRBL controller и Universal G code sender. Для моих задач достаточно. Фрезеровать сердечники, гоняя одни и те же отложенные программы резки.
с какой диаметр Solid V Wheel
24мм и 15мм, кажется. Они стандартные вроде.
Пусконаладка это просто убийца времени. Уже и подзабыть успел, чего колдовал три месяца назад.
Ещё и один драйвер мёртвый, хорошо запас есть.
Когда всё наконец-то начало крутиться и делать это в нужном направлении, приходит время цеплять ремни. Никаких заморочек, я сторонник минимализма.
Последние 5% доводки традиционно занимают 95% времени.
Нужно было прикрутить и запустить шпиндель с программным управлением, упрятать электронику с торчащими во все стороны проводами в маленькую коробочку, организовать принудительное охлаждение драйверов, вывести обнуляллку по Z. В итоге всё рядом - висит на загривке портала.
На улицу по кабель - каналу выходит только USB и кабель питания. Цеплять блок питания на портал уже некуда, да и от 220 лучше подальше держаться. Станок питается безопасными 36-ю вольтами.
Держалка оси Z, чтобы не падала при отключении питания.
Ну вот собственно и всё по этому проекту.
Что? Почему кина нету?
А некогда его снимать. Могу предложить только кино прототипа, снятое в ноябре.
Хотя нет, не всё. Сделал себе, подумай о товарище. 😃
Блицкриг, так блицкриг. Хоть и не без приличной подготовительной работы, оставшейся за кадром, но всё же два станка за две недели.
Из обрезков можно ещё и какой-нибудь 3Д принтер сваять. Но это потом, как нибудь.
А пока что пора плавно перемещаться обратно к большим железкам.
Пока мучил маленьких, почта привезла редукторы. Неохота, да и некогда в этот раз всё делать самому.
То, что придется менять шестерню под свою косозубую рейку, было известно заранее. Но то, насколько шестерни разные, оказалось сюрпризом. Выпрессовывать шестерню и подшипник с другой стороны, перетачивать косозубую, делать шпоночную посадку, модифицировать вал…
Плюс шкив шаговика прислали на 3/8 дюйма вместо 1/4, согласно заказа(на фото справа).
Охохох…
Но у меня есть план и я знаю кто мне поможет.
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Шайтан! Не ну ты видел видел?!
перепресовали?
Одной из операций было и прессование. 😃
Редуктор в сборе. Мотор по усмотрению, Nema 23 или Nema 34. Каленые оси на больших подшипниках, натяжитель, поджим к рейке. Вроде все по уму. Давно присматривался и вот появился шанс подержать в руках.
Не очень понятно, как устроен подшипниковый узел с косозубой шестерней. Помните, что осевой люфт при косозубых шестернях недопустим.
Не очень понятно,
тут есть 3D модель, cncrouterparts.com/pro-rack-and-pinion-drive-nema-…
Установил портал на подпорках для примерки.
Всё плохо, как и ожидалось. 😃
Вылеты везде разные. Каретки не достают до стоек портала, а редуктор нужно утапливать по отношению к кареткам, чтобы войти в зацепление с рейкой. Снова надо мудрить…
Чёт не качается моделька, а по картинкам видно, что никаких мероприятий по предотвращению осевых люфтов нет. И кажется, что там максимум пара подшипников, а то и один. Днем на компе попробую скачать.
По описанию как я понял, там подшипник скольжения из РОМ.
Если так, то не внушает доверия.
Вроде бы на этой фотке подшипник виден? - img-fotki.yandex.ru/get/…/0_14dbd6_9acb7724_orig
И стоит из-за этого ночь не спать? 😃
Да, на этом фото справа виден краешек подшипника. А с другой стороны держит только шляпка винта. В оригинале система та же самая и в имеющиеся габариты что-то другое вписать сложно.
Насчет косозубой не моя инициатива, такую купили и прислали.
Жизнь покажет, насколько жизнеспособно это решение.
Из POM или чего-то похожего выполнен подшипник скольжения вокруг оси редуктора(белый). Но там мизерные смещения при выборке зазора механизмом поджима. Сама ось редуктора на двух массивных подшипниках.
Вроде бы на этой фотке подшипник виден? - img-fotki.yandex.ru/get/7242..._9acb7724_orig
В этом месте модели показан только подшипник скольжения.
