Идея лить пластик родилась очень давно, я пересмотрел кучу материала разных DIY проектов и пришел к выводу, что идея лить пластик устарела с приходом 3д принтера. Имея на борту 3д принтер Я сам забросил данный проект, но идея меня не забросила.
И так начнем. После ремонта автомобиля у меня осталась лишняя запчасть, я долго думал куда ее можно применить и идея лить пластик вернулась. Для моего проекта потребовалось (рулевая рейка ВАЗ, 4 строительных шпильки, гайки, шайбы, листовой металл, нагреватель, терморегулятор, фитинг). Список на самом деле не важен у каждого будет свой, я хочу показать концепцию, а не призыв к копированию.
Сама по себе рулевая рейка ВАЗ выдерживает очень сильные нагрузки, принцип ее работы заключается в реечной передачи, как и в станках
Фото из инструкции по эксплуатации ВАЗ
Внутри рулевой рейки имеется шток (ном.13) с ходом -15 см и диаметром 26 мм (измерения производились не поверенной линейкой), для моего проекта потребовалось отрезать часть штока и корпуса.
То есть мы имеем реечную передачу с ходом 15 см., применить ее можно хоть для создание сверлильного станка, запрессовать подшипники и т.д., но статья о литье пластика. Главная особенность всех станков для литья пластика под давлением это матричный цилиндр. Исходя из бюджета и логики был выбран фитинг (1 дюйм) из хоз.магазина в качестве мат.цилиндра. Внутренний диаметр (26мм.) и длина (13 см.) данный фитинг идеально подошёл для данного проекта. Также были куплены 2 гайки для фитинга и заглушка. Также в заглушке было просверлено отверстие 2мм. для выхода пластика.
Конструкция нуждалась в корпусе и был выбран самый легко доступный материал (шпильки и лист).
Были вырезаны 4 отрезка металла по 17 см., в 3-х из них проделаны отверстия, каждое отверстие уникально ( Для фитинга 35 мм., для рейки 43,5мм и для верхней части по шаблону) и по 4 отверстия под шпильки в каждой детали. Не имея станков под рукой отверстия делались с помощью дрели и шлиф. машинки. Под словом шаблон скрывается прикладывание рейки и разметка.
У меня был в наличии терморегулятор и термопара от цешки, оставалось только приобрести кольцевой нагреватель, заказал на Али, но пришло не то (размер не тот). В итоге получилось вот это.
Выводы:
1.Верхняя часть должна быть мощнее, более 2 мм. лист металла. (я укрепил уголками, не помогло)
2.Силы рулевой рейки достаточно!
3.Размеры фитинга совпадают с размерами рулевой рейки.
4.Предложенная конструкция хлипкая, надо использовать вместо шпилек сварку и профиль, также У-образную засыпку пластика.
5.И самое главное!! если у вас появился лишний механизм, надо дать им 2 жизнь.
уже три года использую для литья винтов, колес и т.д. - у меня рейка от Форда…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44342bfc3df955007778bda1":{"_id":"44342bfc3df955007778bda1","hid":13237,"name":"alex-ber","nick":"alex-ber","avatar_id":null,"css":""},"6188cb883df95500776f22e4":{"_id":"6188cb883df95500776f22e4","hid":373337,"name":"Kazin","nick":"Kazin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23543,"last_post":"655ab4466371a12da9179c30","last_topic":"4f43d04f3df95500773d8538","last_topic_hid":267120,"last_topic_title":"Пенорезка. Постройка, железо, софт. Mastercam.","last_ts":"2023-11-20T01:20:06.729Z","last_user":"4ec0e8de3df955007774c195"}},"topic":{"_id":"618a36743df9550077bb8d76","hid":569624,"title":"Станок для литья пластика под давлением.","views_count":2184,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"618a36743df9550077bb90c1","first_ts":"2021-11-09T08:51:00.000Z","first_user":"6188cb883df95500776f22e4","last_post":"618b86c53df9550077bb90c7","last_post_hid":2,"last_ts":"2021-11-10T08:45:57.000Z","last_user":"44342bfc3df955007778bda1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
