Стартуем в MACH3
Марат
ssilk:
чтобы Вы не подозревали меня в фотошопе
ssilk:
Так Вы же говорите, что никакие программы не должны быть установлены…)
Это не я говорю, это говорит разработчик Мача…
Сергей, я вот не пойму, вам нравится людям голову морочить??? Где вы увидели или прочитали о том, что вам кто-то недоверяет??? Прям какой-то комплекс неполноценности…
Мы пытаемся совместными усилиями решить вашу проблему. Просто дело в том, что так как вы хотите:“Скажите какие установки в Маче изменить, чтобы всё заработало”, не получается - даже с различными материнками Мач работает по разному. А уж с ноутбуками, так вообще прям беда…
Так что не всё так просто…
ssilk
Марат:
Оказалось, все просто… Надо было, всего то, уменьшить CV Dist Tolerance, как указано в документе Mach3_CVSettings_v2 слишком большое значение позволяет работать на высоких скоростях, но приводит к искажению геометрии и наоборот, маленькие значения замедляют обработку, но результат ближе к чертежу… Так что, проблему я решил, вопрос можно считать закрытым.
Марат:
Да? А мне показалось совсем наоборот…) Я задал конкретный вопрос по настройкам Мача, а мне чего только не насоветовали…) Кто кому тут голову морочит это очень большой вопрос…) Вот Вы говорите тут телепатов нету, а телепаты советуют мне затянуть хомут, которых у меня на станке аж ни одного… Единственный полезный совет - Ваш про ускорения, вероятно ускорения как то связаны с той самой толерантностью. Все остальные, либо не дали значимого результата, либо вообще ни о чем.
ЕСР-ЕРР почти одно и то же, с точки зрения Мача, инпуты и аутпуты совершенно одинаковы… Разница только в том, что ЕСР поддерживает DMA, а ЕРР нет, из за этого ЕРР работает быстрее(возможно поэтому он предпочтительнее на медленных компах), а ЕСР совместим с бОльшим количеством устройств. Мачу не нужно ни то, ни другое…)
В общем, спасибо всем за участие…)
Марат
ssilk:
Чтобы поставить окончательную точку в этой теме замечу - как задаётся вопрос, так и ответ получается!
Если бы я хотел бы выяснить какой-то вопрос, то уж точно выложил бы скрины всех своих настроек, чтобы народ не гадал на кофейной гуще.
А по поводу CV Dist Tolerance - так у меня он вообще не задействован и всё ОК… Поведение приводов при режиме постоянной скорости очень сильно зависит от установок в МоторТюнинг поэтому я и предложил уменьшить ускорения и если бы вы выложили скрины своих установок вашу проблему давно решили бы.
ssilk:
Разница в том, что в ЕСР режиме данные передаются в сжатом виде, а в ЕРР в неизменном виде и разработчики рекомендуют именно ЕРР режим из-за возможности искажения выходных сигналов - для принтера это пофиг, а для станка нет - опасность причинения вреда человеку очень высока!
soliada
Здравствуйте.Вообщем столкнулся с такой проблемой.На скорости свыше 450мм/мин станок начинает резать окружности и прочие кривые как бы рывками.Крутил вертел мотор тюнинг.Если убрать ускорение почти в ноль,то вроде как начинает резать плавно,но медленно и печально.На скорости 300 и менее режет отменно при любых настройках в мотор тюнинг.
Драйвера HY DIV268N 5A моторы FL57STH56 плата управления типа такой ru.aliexpress.com/item/…/32378922976.html
Перечитал и понастраивал много разного,но один фиг,работать на высоких скоростях хорошо не хочет.Да,при перемещениях по прямой все отлично на любых скоростях,без пропуска шагов и прочего.
Да,и довольно сильно греются моторы.
Марат
Ответ:
Марат:
И плюс к этому фотку станка…
Baha
Марат:
Маке, постоянная скорость никак не влияет на то что с прямоугольника получается ромб, параметры CV Dist Tolerance (постоянная скорость) влияют только на углы, то есть точно повторить углы или срезать (для пущей постоянной скорости), утрированно это то же можно перевести как “искажение геометрий”, так что думаю тс опять соврал.
Марат
Baha:
Фиг знает… Как-то игрался с установками - получал из квадрта круг, может и ромб можно получить…
Кстати вот интересная статья по поводу CV Dist Tolerance www.machschmidt.de/html/mach3_cv-mode.html Я думаю с помощью Гугла разберёшься.
Baha
Марат:
С помощью CV Dist Tolerance, из квадрата получить круг без проблем, срезанием углов, а из квадрата срезанием углов ромб не возможно получить, ромб получается наклоном двух стенок а не срезанием углов.
Марат:
Если это для меня, то она мне не нужно, это описание на немецком параметров CV Dist Tolerance, лет десять назад изучил что такое в Маче постоянная скорость (lookahead), и его возможности не достаточны для моих задач, особенно когда есть 4-я ось, она перестает работать.
Марат
Baha:
Вообще-то постоянная скорость и Look Ahead мне кажется совершенно разные вещи… Look Ahead это буфер предпросмотра, т.е. как бы на сколько строк вперёд Мач просматривает коды и если в окне установок установлено слишком малая величина буфера предпросмотра - Мач может сильно превысить допустимое ускорение и тогда увеличивается вероятность потери шагов - что в случае с ssilk и происходило - станок срывается в какой-то момент при ускорении по какой-то оси и пропускает шаги до ближайшей точки остановки по этой оси.
А постоянная скорость - это CV - constant velocity…
Baha
Марат:
Чего выдумывать, ну отключи lookahed в маче, и попробуй.
Марат:
Она так называется сокращенно, развернута максимально возможная постоянная скорость ( не выше заданной в УП, не путайте с максимальной подачей и ускорением), и как правило под look ahead понимается коррекция скорости движения инструмента на кадрах, в которых происходит резкое изменение направление движения последнего, для пущей плавности (постоянной скорости), а не для контроля потери шагов.
Максимальная ускорение и скорость это физические величины для станка, а не софтовые, потому превышение ускорения заданной в конфигураций CAM и подачи заданной в УП это нонсенс, то есть это просто не станок, а куча металлолома, а софт удалить, какой с него толк.
Потому look-ahead смотря вперед дает пищу для планировщика подачи, для расчета максимально возможной постоянной подачи заданной в УП, при смене направления перемещения.
Что бы дальше не разглагольствовать , два текста, один на русском:
www.instankoservis.ua/look-ahead.pdf
другой на английском:
www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=45846
Пока, пока, надоела пустая болтовня! Короче без предпросмотра не бывает постоянной скорости, не морочите мне голову.
Марат
Baha:
Ну-ну…
soliada
Здравствуйте.Вообщем частично решил свою проблему.Был косяк с драйвером ШД по оси Y.
Со скоростью и ускорением тоже вроде разобрался.Остается не ясным какие значения для Step Pulse и Dir Pulse нужно выставить.В одних источниках пишут про не более 5,в других 15.
Да,отверстия теперь не получаются круглыми,теперь они немного овальные,причем овальность получается по оси Y. Станок калиброван,люфтов нет,по всем осям ШВП.
Baha
soliada:
В зависимости от качества материнской платы, от 5 и в среднем до 15мс длина импульса по степ, а по задержке смены направления перед степом от 15 максимум до 20мс, выдают. Потому эмпирическим путем подобрать подходящую длину импульса степ, под определенный драйвер много времени не займет, всего два варианта.
Еще вариант удлинить импульс в режиме Sherline.
soliada
Спасибо за ответ.Практически настроил.Скорость 3000 ,ускорение 100,импульс степ 15,задержка 17.Работает плавно на всех скоростях,пробовал даже на 2800мм/мин)))
Моторы чуть теплые,драйвера тоже.О отверстия получаются круглые.
Вылезла еще одна непонятность.Как писал выше,станок был калиброван.Калибровал вырезая квадрат 100х100 затем его реальные размеры вносил при калибровке.В итоге до 200мм размер более менее точный,в пределах пары десяток,а вот далее (рабочее поле станка 400х800) размер значительно искажается в меньшую сторону.Если калибровать по максимальным размерам рабочего поля,то размер начинает уходить в большую сторону ,при выпиливания квадрата 100х100 его реальный размер 100.25х100.25(погрешность измерительного прибора 0.05мм).Погрешность при измерении рабочего поля думаю не особо сильная (китайская метровая линейка)
ШВП 1605,на драйвере выставлено 1/8 шага,в мотортюнинг 320 юнит/степ
Baha
soliada:
Лучше калибровать толкая штангенциркуль на проход 100мм, на разных участках, и выбрать среднее, для примера в моих настройках нет ровного значения типа 320.00 импульсов на единицу значения, она на какой то оси 319.9810 а на другой 320.6428.
Перед калибровкой обязательно вымерят люфт гайки, с помощью часового индикатора, например у моих ШВП, где 0.08 а где и 0.02.
Deniskin
Извиняюсь если не в ту тему пишу но может кто сталкивался с моей проблемой. При движении мотора по любой оси, каждые секунды 3 происходит какой то удар. Выглядит как будь то по моторчику стукают. Это при движении в любую сторону получается и с одинаковым промежутком времени. Стучит как на станке так и без него (лежа в руке). Заранее спасибо за помощь.
barnaul
Deniskin:
а софт какой, Мач или другой , не Planet CNC случаем
Deniskin
barnaul:
а софт какой
Софт Мач 3 и Windows ХР. Сначала 2 оси Х и Y были сделаны на ремне и стояло на 1\8. Видимо по этому ощущалось более слабо и тихо. Заменил Х на швп на 1\2 сделал и прогоняя по всей длине заметил такую лажу. Менял настройки на драиверах но ничего не помогло. Куда копать не знаю.
barnaul
Deniskin:
у меня подобная беда , но с PlanetCNC MK1, стук может появиться, сбрасываю контроллер исчезает, потом может опять появиться, но так как мы разный софт используем, то и проблеммы(т.е причины возникновения стука) у нас похоже разные
ssilk
Deniskin:
А расстояние точно проходит? Запустите драйвер-тест, гляньте, нету ли там всплесков похожих по времени со стуками… Если подключен к драйверам пин enable - отключите физически.
15 days later
Deniskin
Здравствуйте. Перепробовал все варианты настроек матча и ничего не помогло. Принес другой ком, подключил и все заработало как надо. Сравнил тесты LPT порта и обнаружил у себя огромную гребенку а на рабочем компе гребенки почти нет, чуть ли не сплошная линия. Переустановка драиверов, виндоус и матча не помогла. Получается надо материнку менять или есть какой нибудь еще вариант?
Baha
Deniskin:
Менять.
Deniskin
Подскажите в материнских платах есть какое нибудь предпочтение, фирма там или ципсет? Подключаю вторую материнку и такая же гребенка на тесте лпт порта.
Baha
Deniskin:
Раньше на VIA чипсетах работала отлично.
Deniskin
Блин у меня LGA775 а на него только 945 нахожу:(
