mach3
sleep
Столкнулся с такой проблемкой.
Есть ноутбук ровер B400 проц пентиум М 1500 оператива 768метров (у него нет лпт порта). Прикупил я PCMCI - LPT тоже роверовский, зацепил на выход светодиоды (отрабатывают команды мача).
И вот счастливый момент - построил станок и зацепил к буку. Нет плавности хода, дергается любая ось 2-3раза в секунду (причем с одинаковой периодичностью). В диагностике мача частота с 9000 по 25000. А драйвер тест вобще бешенные пики показывает.
Винду ХР хоме поставил отдельно для мача и поотключал все службы. точно такая же история и с виндой ХР ПРО (в которой работаю с доками). Где может быть засада или проц слобоват или переходник глючит? Дрова родные на все. Тут в отпуск ехать вот и в раздумии. Пойдет мой бук или другой искать. В описании мача написано проц не менее 1Ггц должен быть и все.
Creolka
Попробуй поставить на графику максимально возможное разрешение и частоту.
Вообще-то всяки буки не рекомендуют и графика должна быть отдельно сосвоим процем и памятью.
sleep
Больше чем 1024х768 там не поставить. Завтра погляжу что там сграфикой, видяха интегрированная. Но переходник грешить не стоит?
Creolka
Именно по этой причине не рекомендуют буки и мамки с графикой.
На своём опыте убедился. Стоял простой борд МСИ-61хх, так нет покруче захотелось, купил - поставил и…
ничего! Короче поставил назад что было.
Разрешение 1024х768 32бит 85Н
ОС Вин2000, на ХР как-то не так надёжно работает.
sleep
Ковырял настройки. Карта интегрированная Видеоадаптер:
Intel® 855GM (Intel® Extreme Graphics 2)
Видеопамять DVMT 8-64 Мб DDR SDRAM (винда пишет что 64метра, авот где меняется - чет я не нашел)
Поставил даже 1024х768 32бит 100Н (пришлось откл галочку “только совместимые режимы”). В DriverTest.exe частота 24ххх до 25 не дотягивает и всплески всеравно остаются. Но уже протестить на станке нет возможности (только через месяц). Вот не думал что такие большие требования у Мача к видео.
Спасибо откликнувшимся!
Alexey73
Большая просьба!!! Если кто работает с MastercamXMR2,подскажите где взять русификатор???
Уменя версия MastercamXMR2 (10.2.2.31) Build date: Friday, J une 09,2006 Version 0.17.1.167.
arisov77
После «руссификации» кнопок Mach3(4)Screen-ом на компьютере на котором производил редактирование – название кнопок читается нормально. После переноса файла nnn.set на другой комп русификация кнопок исчезает (закорючки), названия над кнопками (label) остаются на русском. Пробовал копировать шрифты из папки Windows/Fonts – не помогает.
Что можно здесь предпринять? Про вариант создания кнопок из картинки я знаю.
11 days later
XYZ
Здравтвуйте.
Помогите решить проблему с MACH3. Два дня копаюсь в настройках, но ничего не выходит.
Проблема в следующем. MACH3 на выходе LPT порта (а именно сигнал “ШАГ”) выдает какие-то не понятные импульсы. Сначала пробывал смотреть программой которая показывает состояние LPT порта. На пине шага постоянно логичекая единица. Хотя пробывал смотреть этой же программой сигналы генерирующие программой KCAM, там видно, что состояние порта изменяется. Далее подключил осцилограф, на выходе сигнала шага логическая единица и лишь изредка проскакивает ноль. Пробывал KCAMом генерировать, так там нормальный симметричный сигнал. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
XYZ
XYZ:
Здравтвуйте.
Пробывал менять пины. Тоже самое. Смотрел осцииллораммы сигнала “направление” там все нормально. Кажется какие-то настройки. Помогите пожалуйста разобраться.
17 days later
arisov77
«Наткнулся» на статью из ж.Радио о восстановлении старых компов. Может быть кому-то пригодиться при использовании с Mach «слабого» компьютера. (Статья поможет повысить производительность компа, за счёт отключения многих ненужных служб).
ReconstructionComp.rar
Марат
XYZ:
Если при конфигурировании Мача всё было сделано правильно, но сигналов на ЛПТ порте нет - проблему решаем двума способами 😒
1-й - меняем комп (материнку и графиккарту - при некоторых комбинациях из под Винды ХП Мач не даёт сигналы на ЛПТ).
2-й - устанавливаем Вин 2000.
При запуске фрезера столкнулся с такой же проблемой 😕
Сначала поменял материнку и графику - сигналы появились, но нестабильные какие-то - моторы дёргались.
По совету более опытного товарища установил Вин 2000 и всё завертелось как положено 😃
arisov77:
В инструкции к Мачу есть пошаговая инструкция, как оптимизировать комп для лучшей работы с Мачем
duritskiy
XYZ:
Здравтвуйте.
убедись что отключена эта опция в настройках порта
Max CL Mode enabled
XYZ
Спасибо за ответы. Проблему решил. Скачал другой Мач. Все заработало. Какой-то кривой попался.
duritskiy
Кто сталкивался с такой проблемой?
Устанавливаю мач, (Version R3.041, или 2.63), но драйвера не устанавляваю. Т.е режим симуляции.
Я хочу запустить код с середины, для этого нажимаю кнопку Run from Here, потом Start и появляется окошко
Preperation Positioning. Всё нормально.
А вот когда устанавляваю мачевский драйвер, эта процедура уже не работает, когда нажимаю Run from Here происходит какбудто залипание (пауза) программы, и окошко не появляется.
Хрень какаято.
Кто сталкивался с этим?
Jen
Марат:
ну и невезет же жжж
duritskiy
ещё вопрос.
почему когда программа запущена и я включаю шпиндель, то PWM не включается.
а когда сначала включаю шпиндель, а потом запускаю программу то всё нормально…
appolinari
Замучился 😦 с установкой Мача3 на ноут IBM “Think Pad” (T41).
Процессор - 1.4, видео карта - “ATI Radeon 7500”…
На двух предъидущих компах (Ноут проц 1.2) и (Стационарный 4ый пень проц 2.4) программа(Мач) пошла с первой попытки. На копах стит ХР с СП2 и со всеми обновленими… НА IBM ХР - русский.
На IBM программа работает корректно, только если устанавливаю её без мачевских драйверов.
В этом случае всё работает на “ура”, но не выдаёт ни каких сигналов на LPT1.
Но если я устанавливаю драйвер Мача, то программа замедляет свою работу настолько, что при отработке каких либо кодов цифры в окнах XYZ еле шевелятся…
Если кто внимательно смотрел на вкладку “Diagnostics”, то там есть значение “Pulse Frequency”… При нормальной работе программы значение Pulse Frequency равно значению частоты выбираемому при настройке программы в “Config -> Ports and Pins”. При кривой работе программы Pulse Frequency не поднимается выше 100…
Уже подумываю переставить винду. Может русский язык Мачу не по нутру???
HELP!!! 😃
Перепробывал Мач3 версии от 1.83 и до 2.63… 😵
Ставить К-САМ? 😦 😃
appolinari
appolinari:
Замучился 😦 с установкой …
При работающем Маче (с установленым дрйвером) очень сильно нагружается память компьютера…
Переход от окна к окну происходит очень медленно и с большим трудом…
appolinari
Скачал с purelogic.ru програмку для проверки работоспособности контроллера.
Всё крутится ажно бегом. 😃
А Мач не хочет работать…
Может стоит списаться с создателями Мача? 😃
Кто то знает какой драйвер использует Мач? Может можно его заменить?
appolinari
Я так понмаю, ни кто не собирается разбраться в проблемах установки программы. 😃
Конечно, гораздо проще поменять материнку и остальные платы и позабыть все проблеммы. 😉
Ну, тады того… звиняйте. 😎
only
Здравствуйте!
Здесь уже поднимался этот вопрос на третьей странице, но никто не дал ответа, так что спрошу еще раз. Подскажите пожалуйста где в Mach3 включить функцию look-ahead. Когда кривую поверхность обрабатываю скорость в конце каждого кадра снижается до нуля. Такое чувство что фунцкия look-ahead выключена, а где включить не найду…
С уважением, Сергей
appolinari
appolinari:
Я так понмаю, ни кто не собирается разбраться в проблемах установки программы…
Вопрос снимается…
Установил. 😒
15 days later
kent
Добрый день.Подскажите если кто встречался с таким.После работы мача примерно 20–40сек. в настройках пинов для оси Х номер выхода step программа сама зачем то переписывает на 0 и естественно ось Х сразу останавливается.Что это может быть?
Pavelrb
kent:
определи на оси х пины, которые не используются.
затем добавь ось а, подчиненную оси х, на нее поставь нужные пины.
kent
Во блин,а это где делается?В каком окне? Скрин не сложно выложить?
