mach3
mexan
Jen:
Возможно кнопочка “Tab” вам поможет.
Да, спасибо, кнопочка “Tab” помогла 😃
Zander1
Вот еще с засадой столкнулся… думаю что дело в настройках MACHa поэтоиу вопрос здесь задаю… Рисую я детальку в solidworks, потом в powermill NC файлик делаю, все вроде бы нормально, но вот при обработке с размерами, что то не клеется. Отверстие нарисовано 35мм, а станок вырезает 32.6мм, причем уже 4 отверстия и все имеют одинаковый размер 32,6 вместо 35мм с диаметром фрез точно не перепутал, любые иные ошибки вполне возможны… гдето, что то про интерполяцию читал, может там смотреть?
CINN
Zander1:
Может там где-то стоит допуск на обработку?
Galant1
CINN:
Команда G41 стоит?
А M6 T (номер инструмента из таблицы)
А в таблице под этим номером сто стоит?
У тебя же фреза 2,4 мм в диаметре?
Zander1
Galant1:
Команда G41 стоит?
нет не стоит g41 (ниже заголовок NC файла сделанного в powermill).
это я был не внимателен по умолчанию припуск стоял1мм, с этим я разобрался, а вот
0.4 мм осталос 😦 причем отверстие 12.5мм режет точно а вот отверстие 35мм так и режет 34.6
причем отверстие 108мм тоже вырезало 107.6мм. Но это наверное механика станка уже…
G90
G0X-15.Y-15.Z10.M8
Z18.
X24.043Y35.166
ZAVRIK
таже тема нужно рытся в настройках
Pavelrb
железо станка пока не готово, собрал привод для шд5, подключил к компу.
я в этом деле новичок, и вот что я увидел-
ставил мач и ксам. на приводе на степе, дире стоят светодиоды.
по светодиодам видны входные импульсы. они в порядке.
мотор не крутится, а рычит и дергается на месте.
так как светодиоды моргают нормально, появилась мысль, что с лпт идет какая-то высокочастотная чушь, кроме основных импульсов.
поставил на входы степ, дир RC-цепочки, 1 ком, 1 nf, все завертелось.
такая картина была и при мач, и при ксам.
компьютер- нотбук 1.7 ггц, 256 озу.
подключение- 3 куска провода метра по полтора.
на маче еще и такая фигня- мотор как-то подергивается примерно раз в оборот. на ксам такого нет.
с чем эти эффекты могут быть связаны?
banzayy
С ноутбуком скорее и связано. Попробуй на нориальной стационарной машине. Я тоже на ноуте пробовал - сплошное дёрганье
27 days later
arisov77
При команде М6 (смена инструмента) в информационной строке выскакивает надпись Press Cycle Start after Tool Change (нажмите кнопку «Старт цикла» после смены инструмента). Как заменить эту надпись на другую (на русском языке)?
Если это не возможно, то что надо написать в макросе, чтобы выскакивало небольшое окошко с текстом и кнопкой продолжения программы?
Pavelrb
был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь описал процесс конвертирования файлов dxf.
станок в прроцессе, пытаюсь разобраться с софтом.
когда в маче пытаюсь конвертировать файлы, в окне при загрузке dxf появляется нормальный рисунок.
после конвертации в окне какая-то муть, множество пересекающихся спиралей…
либо на другом файле пару строк отрабабатывает, затем останавливается и дальше этих строк не идет…
либо еще что…
может, от того, что демо? хотя вряд ли…
возможно, посоветуете, где можно почитать о g-кодах?
опишите, пожалуйста, процесс, установки, нюансы (я о конвертировании файлов)…
возможно, стоило бы создать тему вроде “новички спрашивают о мач”
спасибо
appolinari
Всем доброго здоровья…
Есть пара вопросов…
  1. Во время запуска Gкода с определенной строки в Маче3 (“Run From Here”),
    высвечивается окно с указанными значениями XYZ. Можно принять данные
    координаты, либо отказаться.
    Кто нибудь знает, где можно прописать свои значения для координат в этом окне?
    Или отключить это окно. Я и з за него пару раз детали запарывал… 😦
  2. Как обрабатывается в Gкоде команда смены инструмента (M6)?
    Мой Мач3 никак не реагирует на “Т1М6”… 😃
Спасибо.
Марат
appolinari:
  1. Как обрабатывается в Gкоде команда смены инструмента (M6)?
Спасибо.
У Вас шпиндель с возможностью автоматической смены инструмента? Если нет то забудьте!
Без возможности автоматической смены М6 не работает.
appolinari
Марат:
Спасибо, забыл…
Придётся пользовать дальше переходом в зону смены фрезы с остановкой программы по “М0” … 😦
Jen
appolinari:
    Спасибо.
Я так понимаю станок прямой наводкой ехал в вашу координату и портил деталь. Можно указать безопасную высоту, тогда будет не прямой наводкой ехать.
А как это отключить окно? С каой тогда координаты начнёт станок работать? Или свои значения?
appolinari
Jen:
Не знаю, куда он будет ехать, но не думаю, что будет хуже. 😃
Дело даже не в том, что он (станок) ехал в ту (указаную от фонаря) координату. А в том, что координаты оси Z задаются обычно где - то гораздо ниже уровня заготовки… Короче полная ерунда. Если отказываешся от предложенного Мачем, то станок еддет в ту точку, которую ты выбрал по кратчайшему пути. Но частенько промаргиваешь и автоматом нажимаешь на “Ок”. И вот тут начинается самое интересное… Две детали я уже запорол. Стал гораздо более дисциплинированым, но хотелось бы узнать, как можно с этим бороться програмно…? На указанную безопасную высоту Мач не реагировл. 😎 и не реагирует.
Jen
Вообще “Run From Here” используется если вы прервали программу, отвели шпиндель, а потом опять хотите начать с того-же места. Например свет пропал или комп сбойнул или ещё чтонить. Вы выбираете место с которого хотите продолжить работу, шпиндель едет туда и продолжает.
А вы зачем это используете?
Это для удобств, а не чтоб бороться с ним.
appolinari
Jen:
Вообще…
…шпиндель едет туда и продолжает.
Вполне допускаю, что это для удобств. И шпиндель должен ехать туда, куда надо…
Но он едет в точку “запомненую” Мачем неизвестно когда и для чего.
Скажем я пилил одну детальку с высотой от нуля до 6ти миллиметров, а при “Run From Here” по Z забито -16мм.
Откуда взялись те -16???
А пользую ту функцию иногда… Скажем пропилил что либо и вижу что хочу сделать то же, но на 2 миллиметра
ниже (глубже?). Так я поднимаю Z, меняю значение по “Z” на 2 мм выше и “Run From…” А он (Мач) хочет сначала переехать на X… Y… Z.-16… и после того пилить…
Creolka
appolinari:
Спасибо, забыл…
М6 Тхх работает следующим образом или что и в какой последовательности нужно делать.
Важно - станок дожен иметь сенсор для замера длинны инструмента!
Всё должно быть включено и в разделе “Собственные настройки” в “Смена инструмента” маркер должен стоять
на строчке "Шпиндель СТОП - ждать PRG сигнал.
Для простоты возьмём квадрат и в квадрате круг.
Круг режим фрезой D3, а квадрат фрезой D5.
Размер заготовки X100 Y100 Z10
Ноль по Z находиться на столе, X,Y - левый-нижний угол.
Прога:
G40 G53 G64 G80 G90
M6 T5 - выбор инструмента.
G43 H5 - выбор параметра.
G0 X10 Y10 Z12
G1 Z9 F 75 M3
Y90 F175
X90
Y10
X10
G0 Z12
M6 T3
G43 H3
G0 X20 Y50 Z12
G1 Z9 F50 M3
G2 X20 Y50 i30 j0 F150
G0 Z12
G30 M5
M30
После загрузки программы нажимаем “СТАРТ” - PRG литера “В”.
Программа производит выбор Т5 моргает жёлтый квадратик против “Т”
Нажимаем кнопку “Смена инструмента”, корректировка длинны должна быть выключена.
Станок едет в зону смены. Открывается окно. Ставим фрезу D5.
Жмём ОК, станок меряет длинну фрезы и после замера едет в ноль (зависит от версии).
Долее нажимаем “СТАРТ” - PRG литера “В”, станок начинает отработку программы.
Режим квадрат.
После
G0 Z12
идёт
M6 T3 - отработка М6, остановка шпинделя замена инструмента на Т3, показывает в окошке.
Станок едет в зону смены. Открывается окно. Ставим фрезу D3.
Долее нажимаем “СТАРТ” - PRG литера “В”, станок продолжает отработку программы.
Режим круг.
Далее:
G0 Z12 - подьём на безопасную высоту.
G30 M5 - стоп шпиндель и перевод инструмента в “машинный ноль пункт”.
M30 - конец программы (обнуление).
Марат
Creolka:
Мда…
Получается то же самое если бы ручками всё делал.
Просто прописал в кодах, перед сменой инструмента едем в точку смены и всё
Проще и без лишней писанины.
А вот если есть шпиндель с автоматической сменой унструмента - вот тогда забиваешь координаты магазина и прога сама по команде М6 отправляет шпиндель на замену и после замены инструмента продолжает выполнять коды без вмешательства оператора.
Creolka
Само собой разумеется!
Только после вот этих слов -
Да-бы у людей не возникло неправильных мыслей по этому поводу
я описАл как и что нужно делать, как М6 работает.
Есть версия Маха где при М6 фрезер автоматически едет в зону смены.
Но почему-то это потом убрали, а так же убрали что после смены едет в “0”.
В макросе можно прописать, если есть такая необходимость.
339933
Creolka:
как вообще можно писать макросы ? как програмисту обьяснить что я от него хочу 😃
arisov77
arisov77:
Неужели никто не знает, как русифицировать информационную строку?
Вопрос к тем, у кого русифицированный Масh – у Вас сообщения (например, EStop Button Pressed) «выскакивают» на русском?
Total Commander находит эти надписи в самом файле Mach3.exe. Пробовал Restorator и XN Resource Editor, но с помощью их можно только менять надписи меню (типа File, Config / Port and Pins…). Где же всё-таки спрятаны инф. сообщения и чем их изменить?
Jen
А чем вам английские слова не нравятся?
arisov77
Jen:
За станком будут работать люди далекие от англицкого и им нужны подсказки на родном.
Alexey73
__________.rarЕсли кому нужен мой перевод содержания Mach2.6.11.pdf качайте.Думаю по содержанию легче будет понять о чем речь.
