mach3
Galant1
Stoun:
Найди в настройках что-то похожее на AutoLimitOverDrive.
Ща гляну
ЗЫ. А че, в натуре из Германии?
В натуре, век воли не видать 😃
AlexSpb
Вроде раньше знал,а сейчас не могу найти где и как в маче настраивается “пульсирующее” включение помпы.
Может кто подскажет ?
Zander1
Не подскажите как в махе запустить цикличное перемещение? напрмер пишу в строке input G1 X1 ось X уехала до 1, потом пишу G1 X0 и ось вернулась наместо, а как сделать что бы это повторялось нужное мне число раз?
Creolka
M98 P1 L10
M30
O1
G1 X1
X0
M99
L - число раз.
Алексею.
В разделе “Spindel setup” активируй реле для охлаждения,
там же стоит в соседнем окошке с М8 М7 интервал в секундах.
Zander1
Creolka:
M98 P1 L10
M30
O1
G1 X1
X0
M99
L - число раз.
Спасибо еще вопросик, если позволите, а паузу на определенное время возможно поставить между возвратным и поступательным движением? Какая команда должна быть?
Stoun
Zander1:
Ну тут еще проще
G04 Pxx, где хх - время в секундах
Stoun
Еще один глюк токарного Мах3.
нет смены инструмента. Команда ТххМ6 всегда выводит в окошко номера инструмента 0.
При отладке скрипта оказалось, что уже сама команда Тхх (без М6) уже записывает в окошко 0. Хотя, если задать команду в виде 4-х значного числа, то две последние цифры отбрасываются и записывается в качестве нового номера все что перед ними. Например:
Т5М6 - дает 0
Т58М6 - дает 0
Т1200 - дает 12
Т300 - дает 3
Т312 - дает 3
Хотя в токарном варианте Мах2 и фрезерном варианте Мах3 все отрабатывается нормально. Данные в окошке появляются именно после команды скрипта SetCurrentTool( tool )
И еще неизвестно как в этом случае работают привязки по каждому инструменту и какие именно включаются Т312 Т300 или просто Т3…
А может это все от того что демо версия??? НО ведь сказано было, что ограничение только по числу строк
AlexSpb
2 Креолка
Алексею.
реле то активно,пульсации не найду.
Stoun
Stoun:
Все-таки документацию надо читать до конца 😦
Действительно для токарки можно М6 не указывать. А Т - действительно записывать в виде 4-значного числа
Тххyy - где хх - номер инструмента, yy - номер инструмента для привязки (этот же или другой)
НО. Команда Т02 должна быть аналогичной команде Т0202, а этого не происходит. Хотя, на это уже можно и забить, лишь бы отрабатывалась правильно.
Проблема с Г95 остается нерешенной
Creolka
Zander1:
Спасибо еще вопросик, а паузу на определенное время …Какая команда должна быть?
M98 P1 L10
M30
O1
G1 X1
G4 P2
X0
M99
L - число раз.
P - пауза в две секунды или милисекунды, зависит от настройки.
Stoun:
Потерпи чуток.
Zander1
“Кто виноват и что делать” создаю в powerMill траекторию, проверяю ее - все впорядке. Записываю NC файл и запускаю Mach. И вот результат получаем как на картинке. Почему то скругляются углы как в варианте 1 да еще и криво как в варианте 2. Почему так происходит? Если в окне Step per я ставлю скажем 2000 (нормальное значение 133.333333) то вродебы все впорядке судя по Tool screen, но естественно мой станок с такими параметрами работать не может. И еще почему то станок не снижает скорость резания на углах, все шпраит с постоянной скоростью…
AlexSpb
Напиши в начале программы Г-61.
Или убери настройку в генерал конфиг. constant velocity
Zander1
AlexSpb:
У меня в окошке constant velocity точка не стоит, а вот G61 помогло - большое спасибо!
А нельзя ли G61 поставить прям в строку Initialization srting?
Zander1
почему Мах в строке error пишет External EStop Requested? Кнопка Rest не помогает. Раньше все нормально было, переставил операционку, и вот те на - не работает… Причем если не ставить драйвер Mach то не просит?
nikol
Zander1:
Проверте в настройках порта и пинов кнопку EStop , там может быть указан неправильный пин порта либо логический уровень активирующего сигнала (hi или low).
Stoun
Zander1:
Такая ситуация у меня была на компьютере с Целерон 1500 + 128Мб оперативки и при больших подачах. При уменьшении скорости все углы проходились нормально. КОгда поменяли комп на более крутой Дюрон 2800+, то и на больших подачах стало нормально бегать.
Я так думаю это комп не успевает чего-то обработать.
Ну так как AlexSpb сказал, тоже надо. Но если в программе углов много и обрабатка должна идти на больших подачах, то общая скорость упадет за счет разгона-торможения на углах.
10 days later
Zander1
Stoun:
А нельзя ли Вас попросить более подробно рассказать об аппаратной части управления шпинделем… Станок весь собрал, вот хотелось бы еще шпинеделем нормально управлять…
Александр
Stoun
Zander1:
Чуть выше я приводил скриншоты своих установок для ШИМа. Сам ШИМ подавал на простейший преобразователь в напряжение: RC-цепочка и ОУ с конденсатором в обратную связь.
На выходе получилась постоянка пропорциональная входному ШИМу. Коеф.усиления ОУ подобрал так чтоб получилось 0…10В - задание на привод шпинделя. Второй ОУ нужен если надо еще и -10…0В.
В мануале на токарный Мач написано как сделать датчик импульсов. Прицепил к нему ИК фото- и светодиод, ОУ, компаратор и все это подал на вход Index (опять же выше все описано).
Но я так понял, что то что я хотел по нарезанию резьбы доступно только в лицензионной версии Мача.
Creolka
Stoun:
Поспрошал у ребят у всех работает!
Правда тормозить никто не пытался.
При Г95 отсчёт оборотов идёт по индексу.
При Г94 скорость в М/сек;мин. определяется Тймингом и в зависимости от
диаметра изменяются обороты шпинделя. Отслеживается текущее положение по Y.
Как ты говорил: “Крутить рукой шпиндель и Z отслеживает…”
этого не будет. Мах такое не делает. У него нет энкодера на шпинделе.
Так может “PC drehe” - но стоит около штуки всё вместе.
Zander1
Кто пробовал в Махе пользовать Backlash в мануале вроде бы написано что ее нельзя пользовать для выбора люфта на X и Y только для Z при сверлении и пр. В чем собака порылась? И еще там значения вводятся в unit-ах что это за единицы? миллиметры, дюймы, шаги, обороты?
Creolka
unit - еденица текущей системы измерения, 1мм / 1дюйм и т.д.
arisov77
Как можно организовать регулируемую задержку типа G04 Pxx, так чтобы бы её можно было менять на экране «мышкой», наподобие регулировки скорости шпинделя. Мне это надо для газорезки – регулировать время врезки. Т.к. обслуживающий персонал с G-кодами не силён, а толщина материала для одной и той же формы детали может быть разной, то скорее всего придётся подбирать время.
Второй вопрос к тем, кто пользуется газо(плазмо)резкой: если я время врезки установлю с помощью G04 по максимуму (для самого «толстого» листа), то не будет ли большого оплавления входного отверстия для «тонких» листов?
Zander1
arisov77:
думаю будет оплавление, для разных толщин всетаки придется видимо указывать разную скорость… да и подвод оси Z торже разный для разных толщин…
mexan
День добрый!
Вопрос к знатокам - в Mach2 есть окно ручного управления (Alt3), а поставил
Mach3 так там такого окна нет 😃
что делать, самому настраивать оболочку? 😵
или может не там смотрел?
Спасибо ☕
Jen
Возможно кнопочка “Tab” вам поможет.
