Учебник по VisualMill
Всем привет! Скажите, кто-нибудь поборол сбой и вылет программы? Спасибо.
…кто-нибудь поборол сбой и вылет программы?..
В принципе программа работает довольно стабильно. Пару раз подвисала во время генрации кода. Но это скорее всего из за компа на котором я её юзаю, он довольно поношеный…
Если я строю код чистовой обработки детали 100х100 мм фрезой меньше милиметра, то прога может думать несколько минут, при этом она на вас не обращает ни малейшего внимания.
А что у вас сбоит?
…А что у вас сбоит?
Загружаю модель, создаю УП, на любом уровне процесса ни с того ни с сего возникает сигнал, типа басистого писка, производится перезагрузка компьютера. Но заметил, что если сильно не шастать по вкладкам проги, то УП можно довести до конца. Ещё думаю, а если я загружу посложнее модель, ведь пробовал всего навсего шинку с баранкой (макет кольца с кастом). При этом удаляет все учётные записи на форумах и сайтах. Во. (
Странно.
У меня до такого не доходило.
Если даже прога и виснет, то её всегда можно реанемировать нажатием ctrl+break.
Может дело в вашей проге? У мене “Product Version: 5,0,9,0”.
Вероятнее всего проблема в железе компа.
Я думаю это ОЗУ. Либо потестить, либо добавить - любит мексофт оперативку…
Я пользую Ринокам (тот же милл, обрезанный и впихнутый внутрь рины) - меньше двух гигов лучше не запускать ничего серъезного - вылетит.
Здравствуйте!
Столкнулся с очередной проблемой.
Последнее время режу много из стеклопластика… (у нас зовется “перспекс”)
Некоторые сорта того перспекса со страшной силой наматываются на фрезу…
Приобрёл однопёрую фрезу, и жить стало гораздо легше… Но тут появилась новая проблемма…
Однопёрая фреза по центру имеет пустое пространство, для отвода стружки. Вот это пространство и является той проблемой, которую пока не могу забороть.
Не знаю как описать фрезу в VisualMill… Вернее как описать просвет по центру фрезы.
При обработке станок заглубляет фрезу в пластик так, что в середине фрезы остаётся кусочек пластика, который при горизонтальном движении фрезы выламывается, с очень неприятным щелчком…
Фреза 6мм, просвет по центру - около 4рех мм…
Мне нужно исключить средствами VM неужную область из фрезеровки. Чую, там есть эта возможность, только как это сделать не знаю…
VM у меня 5.09. Ещё есть VM6.0, но его я ещё не пробовал…
А насчёт разделения- я в Inventor работаю…
В VM есть кнопочка выбора региона обработки. Надо сделать и ли загрузить с моделью вектор зоны обработки и показать его при выборе этого самого региона.
Там есть прикол: в некоторых экземплярах при выбранный вектор не заносится, почему то, в список. Но, после закрытия-открытия списка все оказывается на местте.
Кнопка региона - два прямоугольничка.
Здравствуйте!
Прежде всего: стоит использовать плавное погружение по траектории. Описать однозаходку просто. В таблице создания инструмента в правом верхнем углу есть окошки: номер инструмета и… количество перьев.
Не могу сгенерировать код на 4 оси
пишет " rotation axis is not aligned with the center of the part . Do you wont to proceed "
это типа не соответсвие оси врашения и детали а как сделать чтоб соответствовало ? и центр врашения и центр детали в 0 по всем осям
Посмотрите в настройках станка. Имею в виду в его описании в VM.
…правом верхнем углу есть окошки: номер инструмета и… количество перьев.
Количество перьев я выставляю… Но видимо программа считает, что единственное “перо” этой фрезы растёт из её (фрезы) центра, хотя на смом деле - это не так 😦… Может быть надо прописывать одноперую фрезу не в FlatMill, а где нибудь в другом месте?
Ну, тогда делайте заглубление по углу. Оно правильнее, во всех отношениях. Отверстия, где может не сработать, делать или сверлом или фрезой меньшего диаметра.
…что у Вас в этой вкладке?
То же самое…
Да, именно на ней. Вообще это полезная функция. Часто пренебрегают ей, а зря. Особенно это актуально для двух и более перьев.
Подскажите, возможно ли в VisualMill задавать параметры по умолчанию?
Например, поставить по умолчанию точность обработки вместо 0,03мм допустим на 0,01мм, или шаг обработки выставить так как мне хочется и не менять постоянно, а то как то не удобно. Сапасибо
UP
Не смог разобраться, как выставлять высоту безопасности, в G-коде всё время ставится 0.5мм, что мало. И каждый раз, при выключении программы сбрасываются все настройки, например инструмент.
Это ты выставляешь абсолютную высоту от заготовки которую ты указал. А картинка ниже это и есть высота безопасности по умолчанию 0,5мм над изделием.
Можно выставить абсолютную высоту перемещения, тогда абсолютно все перемещения, свободные, будут на заданной тобой высоте. А можно задать по отдельности абсолютную высоту и безопасную высоту.
Если резать по векторам, то там безопасная высота рассчитывается от траэктории чистовой обработки, а если поверхность то там безопасная высота смотрится от высшей точки поверхности.
Там на картинках все понятно нарисовано и написано.
Всё ясно, спасибо. Проблема в программе, она выставляет всё по-своему, иногда так, иногда этак, но никогда так, как нужно.
По поводу освоения VisualMIll и знакомства с переведенным на русский с англоязычной версии учебником по VisualMIll пишите в личку или на почту: adem16@ya.ru
Уже не первое предложение на разных форумах.За денюШку:
Тут лежит для всех бесплатно-depositfiles.com/ru/files/3y9k55a44
Подскажите кто знает ,как сделать в Visualmill несколько проходов по Z . Допустим общая высота рельефа 30мм, но нужно сделать 5 проходов по 6мм каждый. В данном случае интересует для 4-осевой обработки, но я думаю что этот параметр одинаков и для 3-х осевой. Или я ошибаюсь ?
Файл удалён . Если нетрудно перезалейте
там есть такой параметр Stepdown control
В чистовой обработке в режиме 4-х оси , нет такого параметра… ПОдскажите где он находится ?
и правильно, чистовая подразумевает, единственный проход по Z. Такой параметр находится в черновой.
Может вот эта книженция чем-то поможет- narod.ru/disk/…/RhinoCAM_1.0_RUS.pdf.html
