Шпиндель на 1.5 kW из Китая...
на 0.8 такие же штуцера
Всех приветсвую.
Сегодня получил шпиндель и инвертор.Ну собственно негатива мало.
Шпиндель упакова наверное стандартно как у всех ,инвертор тоже неплохо.
Ржавчина отсутствует ,незначительные царапины на корпусе шпинделя,а вот верхняя часть (где штуцера) неособо блещит.
Сами штуцера видно что новые ,но резьба забита чем то вроде фиксатором резьбы.
У меня есть подозрения что перед тем как куда либо их отправляют с них скручивают штуцера для транспортировки,а у них там они хроняться в соброном виде.
Ну вобщем както так.
Гайка под цангу вообще незасверлина,это нариально? и еще немогу вытащить цангу из гайки,как её от туда вытащить???
Штуцера походу у всех в гав…, я вот их только в ацетоне за 1,5 суток смог отмочить от того гав… которым они промазаны, сегодня вечером вытащу их из ацетона почищу окончательно (до этого вчера только пробывал после 10 часов счищать ту гадость что на них, вроде ацетоном поддалась, дизелька и WD-40 не взяли).
Сверловка для балансировки идет, может тебе повзло и гайка не бъет, поэтому и не засверлена. Цанга вытаскивается, если руками не можешь, то возьми что-то вроде двух спиц, вложи ихв паз, обхвати рукой и с небольшими покачиваниями из-стороны в сторону вытягивай, там конус, все должно выйти без проблем. А вообще с цангами интересно конечно, может есть какой вытаскиватель для цанг? Ладно пустую цангу вытащить не сложно, там ее еще сжать можно, а вот с фрезой мне кажется сложнее.
Есть такая проблема с совместимостью китайских гаек и цанг.
Если покупаешь цанги отдельно от шпинделя, не всегда они в гайку садятся. У меня тоже так. Левая гайка пришла со шпинделем. Правая - стандартная ER11
По идее, цанга садится в гайку, и цепляется там пазом, или гребнем, который идет вокруг цанги. Таким образом, когда откручиваешь гайку, она тянет и цангу, и не нужно ее вытаскивать из вала.
Так сейчас она сидит у Виталия. Чтоб вытащить, надо взять чурбак деревянный или люминиевый и вытолкнуть цангу из гайки со стороны морды. Пошатать цангу. Она как то хитро сaдится, слегка наискось.
А вот если купить несовместимые цанги, то они не цепляются за гайку, в этом случае закрепить инструмент можно, а вот вытащить… залипает цанга в валу. Надо, думается мне, купить стандартную ER гайку…
Ну вы ребята даете.Что ни день -то понос ,то золотуха…Что это получаетя нету полной совместимости между тем шпинделем который мы берем у lave… и теми цангами которые нам высылает ctctoolseller? Что значит купить стандартную гайку ER, тогда по какому стандарту? и чей стандарт стандартнее?
Врать не буду, до конца цангу с гайкой не затягивал, да и тянул без фрезы, но стандартная цанга 6-5 которая была сразу с моим шпинделем, как-то гайкой не цеплялась и я извлекал ее руками. Сегодня вечером попробую затянуть с фрезой, тогда отпишусь более подробно.
У меня изначально со шпинделем и потом заказанные цанги были как на картинке справа (с высокой прорезью).
Цанга вытаскивается наклоном вбок, при этом она должна сжаться, инструмента в ней естественно - быть не должно. Бортик в гайке если смотреть на него сверху должен быть или овальным или же скругленным треугольником, т.е. он держит цангу не по всему периметру, а лишь в 2-3 точках, иначе цангу вы не вытащите руками.
Похоже, шпиндельные китаезы свой стандарт делают, и для отмазки зовут свои цанги ER.
Можно попробовать купить гайки у того же ctctoolseller. Только спросить у него предварительно. Может он потому гайки отдельно и продает, зная что на шпинделях левак стоит…
На ER11 у меня никогда не получалось руками вытаскивать. А на больших размерах - легко.
Попробовал сегодня зажать фрезу в цанке и это все гайкой завернуть, в общем гайка ее обратно не цепляет, приходиться вытаскивать так, благо паз большой есть за что зацепиться. Просто цанга защелкивается в гайке, но слегка больтается при этом, если затянуть, тоцанга остается в шпинделе, а гайка легко откручивается ничего не цепляя.
Сегодня вынул штуцера из ацетона (лежали 1,5 суток), кака китайская стала хрупкой, но до конца не растворилась, пришлось ее ножиком почистить (если бы не ацетом ее резать можно только, а после ацетона она хрупкая, легко счищается), после предварительной очистки протер WD-40 и штуцера наконец стали полностью чистыми.
Что то на картинке цанга слева совсем не ER а другого видимо стандарта может EM?
Видимо скомплектовали неправильно. У моего шпинделя все совместилось и с ранее имевшимися ER11 и вытягивает нормально из шпинделя цангу. Посмотрел куда платил - адрес тот же lovehappy…
Успел отстрогать матрицу этим шпинделем нраицца
Посмотрел на цангу 1/8 шедшую в комплекте - ущербная помимо заусенца пазы профрезерованы несимметрично.
Странный путь проделывает заказанный мной шпиндель.По заверениям продавца все OK.
<We sent your item email to tell you that your delivery item was returned by our custom to post office.(our custom do not permit delivery dangerous including electronic item, so they will check item by chance and also if they do not know what the item is, they will also return item to us. Our country custom is so stupid)and we already posted your item again.
we will provide you the new tracking number on Monday.
Please understand that International shipping requires more complicated shipping procedures (such as both countries customs, transit stations etc.). So Note: we can resolve all the problems for you because we already delivered more than 10000 quantity items to all over the world. So DO NOT OPEN PAYPAL CASE OR EBAY CASE or we have no means to resolve the problem actively>
Случались ли с кем-то такие выкрутасы?
У меня точно так же шел.
У меня до шанхая дошел и оттуда на международную доставку пошел, а этот как-то по кругу поехал, судя по треку, но у китайцев свои приколы конечно, я бы немного еще подождал, посмотрел куда он дальше поедет.
Ой, я не заметил , что он на второй круг пошел. У меня тоже Шанхаем закончил. Количество пунктов было приблизительно такое же, вот я и ляпнул не подумавши.
После перепалки в конце концов обязались выслать с DHL в понедельник.
Побоявшись что сунут самый левый пообещал доплатить 10 баксов если доставка и продукт будут в норме.
Нифига он в понедельник не выслал а только в среду зарезервировал номер доставки в DHL
Я подождал до пятницы после чего позвонил в местный офис DHL и мне подтвердили что курьер у продавца продукт не получил.
Открыл CASE в Евау тут же он все и отгрузил (пока CASE о недоставке не закрыт у него блокируют сумму моего перевода)
Судя по тракингу уже сегодня ночью будет в Вильнюсе
Если сразу будет много CASE то его закроют, тем более что рэйтинг пднят товаром по 0.01 USD
Проверю продукт сниму CASE или переквалифицирую как несоответствие продукта
Приехал, все в норме правда 1.5kW вместо 0.8kW тоже поржавевший и перемазаный у штуцеров.
Пока станка нету, решил все таки разобрать свой шпиндель. Покупал на Тао у этого продавца.
item.taobao.com/item.htm?id=4701827442
У него было заявлено 4 подшипника NSK. Шпиндель разобрался легко. Никакого герметика нету. Водяные каналы верхней крышки геметизированы резинками. У моего крышка нижняя держится на 4 болтах. В крышку врезано 6 пружин которые давят через шайбы и прокладки на подшипники снизу. Вал выпресовался относительно легко. Теперь самое интересное.
Подшипников NSK как и ожидалось нету там. Сверху стоят 7000 P4 china. Неприятный момент в том что они без защитных колец и если смазка от нагрева из них просто вытекает. Снизу у основания шпинделя стоят два радиальных упорных НS7002C2RRZ/P4 фирмы JESA. Подшипники закрыты пластиковыми кольцами. Поддел одно иголкой. Смазаны хорошо. Это видимо подобранная пара, т.к на внешних обоймах нарисованы части треугольника и при совмещении обойм получается треугольник. Видимо для правильной установки. Верхние немного смазал и собрал все обратно. Шпиндель пашет нормально, не греется. Кто в курсе, что за фирма Jesa?
Я такой же специалист в шпинделях как и вы:), но слышал что на шпинделях выходят из строя в основном именно верхние подшипники:(, очевидно это связано с тем что плечо от давления (фреза снизу и от нее до первх подшипников расстояние менбше чем до задник, отсюда большое плечо, возможно оно незаметно приусловии хорошей балансировки ротора) там больше. У меня на опорах стоят тоже сдвоенные подшипники с треугольником Тайвань, это считается хорошо, поскольку такие пары подбираются специально и продаются тоже сместе. Убогость подшипника без колец как у вас сверху, меня тоже пугает, только в вашем случае вам удалось его смазать (тогда он работате нормально, без смазки на сушую врашается плохо), чо стоит у меня в шпинделе тоже вопрос, походу тоже самое что и у вас, только верхний подшипник вообще один 😦. Все покажет рачее использование на станке, по другому ничего сказать нельзя. Я свой станок уже вывожу на этап окнчательной сборки (уже отфрезерованы все детали, но еще надо собрать часть элементов), запушусь и посмотрим.
да смазать то смазал, но она все равно со временем вытечет… я думаю попробовать поставить кольца от радиальных подшипников все таки.
СКОРЕЕ ВСЕГО ОДИН. Т.К РАДИАЛЬНЫЙ. бЫЛ БЫ РАДИАЛЬНО УПОРНЫЙ, ТОГДА БЫ НАВЕРНО ПАРУ ПОСТАВИЛИ.
Это верхняя опора, наверное не практикуют радиально-упорные (тепловой зазор). Обычно пару ставят внизу , а верх 1или 2 подвижные. (это имхо, по работе часто встречал такой принцип).
Мне по глубине посадки подшипника кажется, что там место еще для одного осталось.
в моем 0.8квт стоят сверху и снизу пары радиально упорных 7002 и 7000.
Снизу крышки стоят 6 пружин которые через шайбы давят на подшипники.
А у него там хотя бы английский язык есть 😃 чет не нашёл, как вы понимали ?
