Выбор бензинового верта.
Andrei_Sss
to aromu
это стандартная спектра с хансоновским мотором 3дмакс (4.5 кобылы) плюс глушак от хатори.
И самое главное это РУКИ которые умеют правильно рулить и не перегружать ротор.
вот здесь более подробно чего они с ней делали.
www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=597.0
katana
Andrei_Sss:
to aromu
Спасибо за ссылку! 😉
aromu
Спасибо за ссылку.
Вообщем все ясно.
Мотор DZY26SH 26 куб. см Мощность - 2,3 л.с
(еще в процессе обкатки, то биш налетал еще немного…)
Глушак - родная “коробка” пардон из силумина.
Гувернера нет. (летаю по старинке на кривых, но может поставлю.)
Руки тоже понятно.
Случаем ни у кто не имеет чертежа глушака от хатори под данные моторы ?
С уважением, Андрей.
katana
aau:
Кстати, мотор Zenoah G23 вышел в продвинутом варианте - www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… . на 41% веселее говорят.
Я просто тоже присматриваюсь к голой тушке Century NX . Хочу с таким моторм или на hanson разорюсь www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Вообщем тоже , в процессе решения…
Фигасе! 3 лошадки! Кто крайний? … Дайте два, каждый заверните!!! 😁
Казаков_Alexandr
Судя по конструкции, на Калиберах стоит ремень, что позволяет ставить и сам движок на салентблоки. На шестеренках это конечно не пройдет.[/quote]
Почему не пройдёт? Между валом двигателя и ведущей шестернёй находится муфта сцепления. В этом узле и можно организовать демпфирование.
avtandil
как класную бензинку мог бы посоветовать МОНГУСТА с зеноахом 25кубовым знатный аппарат
Ярик68
Даже несмотря на все эти “долбанные вибрации” я не оставил мысль купить двухметрового красавца Предатора Кондора.
Andrei_Sss
мангуст дорого и запцацки непонятно где брать.
avtandil
Запчасти там же у Джозефа. Ну и это изначально чистый бензолет и летаетофигенно так что этих денег он стойт
Andrei_Sss
что именно мангуст может осилить из пилотажа?
и сколько он весит?
katana
Ярик68:
В очередь! Вас тут не стояло!!! 😁
katana
Понравилась реализация крепления двигателя вверхтормашками и использование передачи через ремень. Где у него муфта сцепления? Или то “колесико” под двигателем и есть сцепа? Можно доработав, поставить сайлентблоки и двигатель не будет иметь жесткого контакта с рамой. ИМХО вибрация исчезнет сурьезно. В варианте калибера, где ремень идет после сцепы, нечто похожее…
avtandil
ничего менять не надо вибрации нет мотор работает весьма корректно в этом плане. насчет скинутся может с другими форумчанами попробуете он у нас есть:)
сцепление вы правильно заметили под двигателем
avtandil
Способен на агресивный пилотаж, а класический пилотаж в полном объеме, без проблем. Это не тирекс. Не взвешивал так что на этот вопрос ответит не могу но можно ориентироватся на сводку на сайте.
Andrei_Sss
Господа, а для каких целей вам нужны бензинычи?
  1. Просто большой красивый вертолет.
  2. Дешево летать круги (большинство вертов)
  3. Дешево отрабатывать сетманевры (из всего набора это может спектра и предатор)
  4. Камеру таскать.
    Мне кажется именно исходя из этих потребностей надо выбирать бензиныч, а не бросаться на все подряд.
katana
Andrei_Sss:
  4. Камеру таскать.
Всё!!! 😈
avtandil
А вы именно этот верт попробуйте ну а затем скажете, что к чему. Чего так голословно пункты перечислять.
Вот спрошу ка я вас что может монгуст , и в какую из перечисленных категорий ее вы впишите,ведь не ответите.
А я могу утверждать что класический пилотаж этот вертолет деает без проблем и как тут на форуме выражаются “на ура”.
Andrei_Sss
а мне не нужен классический пилотаж.
мне лично вертолет нужен для 3д пилотажа.
вес у мангуста под 7кг, а это много для 3д.
avtandil
ну вот вы и определились что монгуст вам не нужен, я рад за вас. но остальные ваши пункты по отношению к монгусту некорректны во я о чем
katana
Казаков_Alexandr:
Почему не пройдёт? Между валом двигателя и ведущей шестернёй находится муфта сцепления. В этом узле и можно организовать демпфирование.[/QUOTE]
Можно с этого момента поподробнее, а то не понятно. На муфте сцепления в принципе тоже жесткая сцепка с мотором. Ведущяя шестерня тоже жестко крепится к раме (необходим точный зазор с ведомой), вся вибрация туда и пойдет.
