Посоветуйте, выбор первого верта.
Oleg_A
Посоветуйте, выбор первого верта. Вот такой вопрос встал передомной, лежит коробка с T-REX 450 PRO смотрю на него, и вижу размеры игрушечного ветролетика, + почитал форум, чем больше верт тем он стабильней летит, для новечка важней всего стабильность, учитывая сложность управления. Хоть и много примеров того что учились и начинали летать на 450. Мне видится, что надо все таки начинать с 500 размера, хотя мне говорили что это будет значительно дороже, чем учится на 450, имеется в виду краши. Вот по этому я и взял 450 PRO, но мысль о 500 засела прочно в моей голове. И терзают меня смутные сомнения, толи собрать 450, толи оставить его до лучших времен, и взять 500?
oshirnin
Pro точно неправильный вариант. Учиться на ремне нужно.
Vialom
С валом падать значительно дороже. Даже любое касание земли хвостовыми лопастями приводит к срезанию шестеренок вала. Иногда можно упасть так, что балку узлом завяжет. Даже в этом случае у ремня есть шанс выжить, а у вала нет
AlcoNaft43
Oleg_A:
Чем это обусловлено?
Тем что любой краш с валом приводит относительно дорогостоющему ремонту. Шестереныки конические (4 штуки), сам вал и тд. С ремнем все проще, балку выгнул и дальше летаем. (Хотя бывает и ее ломает). 450 верт абсолютно стабилен, даже без грузиков на флайбаре и хорошими расходами по тарелке. Может летать и сильный ветер. Единственный минус - размер, иногда плохо читается в небе, надо летать ближе к себе. Все остальное плюсы - дешовые запчасти на каждом китайском углу, батареи, портативность. Если 450 Про куплен - можно временно его даунгрейдить в ремень. Ну еще вариант клона в карбоне металле взять, электронику с про взять, потом на запчасти весь уйдет. Многие владельцы больших вертов тут имеют 450 для тренировок и частых полетов. Хотя, 500 конечно тоже не так и дорог…
Саныч67
Oleg_A:
Для новичка, да и вообще в вертолетах все важно. Тут нет мелочей.
Ремень, лично для меня предпочтительней.
Oleg_A:
AlcoNaft43:
Ровно в два раза, считал два дня назад. Что то больше, что то меньше. Но итого 2 раза.
Oleg_A:
Одно другому не помеха. Если нет ограничений по финансам, то 500 размер.
Или “и 500 размер”.
AlcoNaft43:
Основной плюс 450, как раз его размер. Лежит в багажнике авто(в кейсе), всегда готов в небо. 500 уже не в каждый багажник войдет.
a-korenev
500 войдёт “в каждый багажник” , в который войдёт 450й. Ну наверное за исключением велосипеда. В эксплуатации и ремонте чуть дороже, чем 450й , но несоизмеримо проще в управлении (450 бешеная блоха) и визуально лучше воспринимается, почти как 50 класс. Я даже решил вывести из строя свой 450 , всвязи с покупкой 500 Протоса. Теперь 50+500 - мои вертолёты в эксплуатации, а на 500 ляжет основная нагрузка 😃
P.S. К стати, аккумуляторы на 500 чуть дороже, чем на 450 😉
Maximus43
Неустойчивость хвоста с валом к крашам немного преувеличена. Вчера AlcoNaft лично закопался хвостом в землю и траву, аж лопасти хвостового ротора поцарапались. И ничего, вал и шестеренки целы. Другое дело, что при попадании песчинок или камушков в шестеренки привода ХР ломаются зубья 100%.
У Рональда на cy-model.com есть дешевые запчасти для вала. Так что сейчас ставить вал не так уж и дорого.
pxkeeper
Я думаю подойдел любой вертолет начиная от 450го класса и заканчивая 90ым (все зависит от финансовых возможностей) научитесь летать на любом, если будете достаточно упорны. Краши все-равно будут, какой бы это вертолет не был. Тут гораздо важней выбрать правильную методику тренировок, спешить особо не нужно, тогда и крашей будет меньше. Если есть знание в языке, то можно прикупить весьма хорошие книжки по обучению… К сожелению на русском пока их не видел. Так же неплохо присоединиться к какой то хорошей компании для совместных полетов.
Важно обратить внимание на наличие з/ч на модель для ремонтов, количества магазинов ими торгующих. Желательно на модель поставить не самую дешевую электронику, как делают многи начинающие.
Abval
Еще важно помнить - первый вертолет - это симулятор, особенно зимой.
Еще одно достоинство 450 го - летать можно почти где угодно (где нет людей) - возле дома, на школьном дворе, на работе в обеденный перерыв (как я:)) Так что и багажник не обязателен.
На 500 ке так не получится - нужно ехать на поле… Плюс, батарейки все таки подороже будут.
Одним словом - есть возможность ездить в поле и тратить немного больше денег (на сколько - сказать не берусь) - то тогда 500 класс - и не обязятельно TRex…
Хочется летать воле дома, отстреливая 10-15 батареек за день (практика в нашем деле дорогого стоит;)) - то и 450 вполне может быть первой машинкой - вот только насчет вала, по моему - перебор😁
Oleg_fly
Abval:
Поддерживаю. Если есть площадка рядом с домом - главное без зевак - 450-й - больше не надо. Я за прошлую субботу 15 батареек отлетал - да темнеет быстро… а то и 20 легко бы смог.
А вал - почему нет. Никто не отменяет иметь полностью собранный хвост с балкой под вал и под ремень. Зимой при околонулевой - ставим вал и летаем… Летом - ремень. Я планирую себе прикупить комплект хвоста с валом на зиму… Не так уж и дорого.
Только непонятно - зачем смотреть в сторону 450-го ПРО??? ИМХО - “мертворожденный” какой то проект у Элайна - ни рыба ни мясо - недоросток 500-ки какой то 😦((((((
Есть прекрасный современный комплект 450- СПОРТ (он же V3). Конструкция - классическая, рама ИМХО удобнее по монтажу и ИМХО крепкая. Почти все элементы конструкции - обратно совместимы и сверсией SE V2 и SE… потому как у меня на SE V2 - уже наполовину все от СПОРТА стоит (та же нижняя площадка старого образца уже снята с производства - пришлось новую ставить и менять компоновку…).
Так что выбор очевиден 450 SPORT.
P.S. Почему никто не замечает еще такой фактор: акки на 500-ку не только немного дороже стоят, но и долше их заряжать по времени при всех равных условиях… А время - те же деньги…
vladirur
Oleg_fly:
off, конечно, но при достаточной мощности зарядника (в случае 6s достаточно 70 Вт для зарядки током 1с, 150 Вт для 2с) время зарядки паков 3s и 6s будет идентично (не беря в расчет экстремальную зарядку 2 паков 3s сразу)
Oleg_fly
vladirur:
Если сразу иметь мощный зарядник - наверное так.
Я почти год пользовался двумя простенькими зарядками с балансиром на 3S (с лампочками), и вот только недавно заказал 50-ваттный IMAX. Для меня - разница получается есть…
a-korenev
И всё-таки, несогласная я 😃
450 удобно иметь как 2й вертолёт для повседневного использования , налёта так сказать.
Ещё раз повторюсь, плох он тем что маленький. Плохо виден - а это для новичка актуально и резок в управлении 😦
И ваще, мущщина (Oleg.A) , я бы обратил ваше внимание на изделия уважаемой фирмы GAUI, в частности на 500ку Харрикейн 😉
Очень достойный вертолёт. Компоновка головы не 5+, допускает испольхование акков для 450го в количестве х2.
Polski
по любому 450!, если тирекс то лучше спорт, про мне не понравился качеством деталей (ротор собрал от про, подшипники рычагов плохо держат краши), да вес у него больше чем у спорта… вертик вполне стабильный и резкий для своего размера, и позволяет отрабатывать большую часть элементов летного мастерства… сравнительно не высокая стоимость акамулей для него, доступность запчастей… лопасти не дорогие… при полетах над травкой - тяжело серьезно убить, даже на скорости - чаще это лопасти, шасси и валы, реже - хаб, тяги, балка, рама - вообще редкость…
  • небольшие габариты делают его легко транспортируемым на любом транспорте, в любом месте. Развернуться можно практически на любой площадке, в любом парке - не нужно искать поля, где нога человеков не ступала, не нужно постоянно мотаться в ху…во-куку…во…
  • в качестве первого верта - очень хороший вариант - летали они и будут летать…
    500 - да, дучше, но тогда готовте себя в симуляторе, и очень конкретно - вес не только стабильность, но другие деньги на ремонты… хотя, как летать…
a-korenev:
  • ну это решаемо всегда, раскраской, ущемлением расходов… - главное чтобы аппа была не за 3000р ))) и позволяла проводить любые настройки поведения тушки…
a-korenev:
вот - еще один повод начать с 450 ))), чтобы каков накопить !
pxkeeper
Oleg_fly:
Категорически не согласен! Отличный вертолет, по летабельности лучше В2 по крайней мере. К 500ке ни имеет вообще никакого отношения и поведения у них абсолютно разные.
Oleg_fly:
Рама на ПРО ГОРАЗДО удобнее собирать и быстрее. Но СПОРТ тоже весьма неплох - проверенная временем конструкция.
Oleg_fly
pxkeeper:
Да не волнуйся - если есть ПРО - можно и на нем летать…
Я ж написал - ИМХО, советы для новичка перед выбором…
А какой из них лучше летает в умелых руках - это тема для мастеров…
Polski:
по любому 450!, если тирекс то лучше спорт, …
+1
450 SPORT однозначно - рулез Форева!!!
IvanSpb
ИМХО, всё очень индивидуально.
Очень многие учатся и достигают успехов на 450-ках.
А у меня с 450-м отношения не сложились. Бил почти каждый день, и прогресс стоял на месте практически. С 500-м за сезон от неуверенного висения на месте дошёл до неуверенноо висения в инверте 😁 + восьмёрки и по кругу. Для меня разница оказалась огромной. Хотя свою пятисотку всё равно бью очень часто, прогресс ускорился в разы.
Хотя опять же - это очень индивидуально. Это мне категорически не хочется возвращаться к 450-му, наоборот скоро возьму 600-ку. А многие наоборот, берут 450-ку после 500-ки и очень довольны. Олег, слушайте себя, свою интуицию. Если душа не лежит - берите размер больше.
По финансам ещё раз хотел бы ремарку сделать. Лично у меня, 500-ка обходится не дороже 450-ки, хотя бьюсь часто. Но мне пришлось пересмотреть всё общение с магазинами. Если раньше после краша 450-ки, я ехал в Пилотаж и покупал деревяшки по 450 р. за пару, то теперь приходится отправлять заказ на Хелидирект (Именно в Штаты, а не в Китай, что бы получить качественную вещь) и заказывать стеклопластиковые лопасти от фирмы “Про3Д” 430мм. по 12$ (считай, 360р. против Пилотажевских 1500), причём заказ делать достаточно крупный, что бы доставка особо стоимость не увеличивала. В Пилотаже пришлось прекратить закупки, иначе было бы слишком накладно для меня. Делаю акцент на лопастях, так, как это самое дорогое при крашах 500-ки.
И коротенько про вал. Действительно, по крайней мере у меня, он не прижился. Слишком часто срезало пластиковые зубцы хвостового редуктора. С ремнём всё на порядок проще. 😒
Polski
пилотаж вообще очень дорогой магазин, но думаю с приходом популярности заказов товаров почтой из-за бугра им придется серьезно пересмотреть свои цены, а пока что - маг делает хобби доступным для новичков, которые еще совсем не в теме…
  • по запчастям на тирексы - есть более выгодные магазины и уже давно…
Oleg_fly
IvanSpb:
А у меня с 450-м отношения не сложились. Бил почти каждый день, и прогресс стоял на месте практически. С 500-м за сезон от неуверенного висения на месте дошёл до неуверенноо висения в инверте 😁 + восьмёрки и по кругу. Для меня разница оказалась огромной. Хотя свою пятисотку всё равно бью очень часто, прогресс ускорился в разы. …
Да, мнение весьма распространенное - и не скажу что неправильное, но все же если пообъективнее рассудить то вот:
  • почти всегда - первый вертолет у новичка - именно этого 400-го класса, либо реже - РАПТОР 30-50
  • т.е. всегда накладывается психологический эффект… человек еще ничего не умеет, тренируется-пыжится-переживает… и ищет “виновника” всех своих “бед” не в себе, нет (так уж устроен человек) - а на стороне… т.е. виновником обычно становится вертолет… начинаем метаться, искать что то лучшее… ну и так далее…
  • но, объективно, а если продолжать, не смотря ни на что, летать на 400-ке - разве не было бы прогресса??? Был бы конечно - и еще не понятно - быстрее или медленнее или такой же…
    ОБЪЕКТИВНО то НИКТО ЕЩЕ не проводил сравнение!!! Да и невозможно такое сравнение сделать практически!!! Правда???
    … Ну вот, продолжаем…
  • человек - покупает что то другое (500-ку вместо 450-го или REX-600 вместо Raptor 50)… собирает, начинает (продолжает) летать… И тут прогресс пошел!!!
    Так а кто сказал, что со старым вертолетом прогресса не было бы???
Так что - все относительно, и психологию свою или чужую - надо учитывать…
P.S. Посмотрите на барахолку… Покупают и 400-ки и 600-ки… потом продают… некоторые даже не пробуя что то-то сделать, полетать-поучиться… А кто то и на дешевых клонах летают, учаться… делают что то руками, модернизируют…
a-korenev
Polski:
пилотаж вообще очень дорогой магазин, но думаю с приходом популярности заказов товаров почтой из-за бугра им придется серьезно пересмотреть свои цены…
А я в этом сильно сомневаюсь, т.к. П-ж сетевой магазин, к тому же это не основной бизнес группы Альянс 😉
IvanSpb
Polski:
Это у Вас в Москве есть 😈
А у нас в Питере в том же Пилотаже уже ПОЛГОДА на 500-ку нет ни валов ОР и основных шестерён 😃
Других магазинов, торгующих запчастями на Алайн у нас вообще нет.
MihailS
IvanSpb:
На 450 тоже не жирно. Межлопастных валов на V2 тоже нет, пришлось самому колхозить, пока из Китая заказ не пришел.
paratozor
IvanSpb:
И не будет, они походу, запчастями вообще брезгуют заниматься. Им надо чтоб народ покупал киты, лучше два - второй на запчасти, а то и три. А запчасти - для них это типа “мелко”.
Polski
IvanSpb:
😛 ну блин, это как смотреть, зато что то в Питере всегда есть, чего тут не сыщешь срочно…
a-korenev:
ну в принципе чего тут пилотаж тереть, я мониторю периодически и вижу что пилотаж дороже - да и отдельная это тема…
Oleg_fly:
не очень то согласен, в основном все так - это без спорно, но фактор качества имеет значение, особенно когда только осваиваешь модель… можно взять верт с пластиковым ротором и на каждом краше покупать весь ротор по запчастям, или испытывать постоянные трудности со взлетом из-за того что сервы мондражируют или гира не хочет хвост держать - думаю многим знакомо, но ведь в магазине не скажут об этом!, а извините если у вас уже опыт - вы сможете взлететь и полетать и с гирой без удержания, и с аппой за 30баксов в руках… но а если нет опыта?
так что психология психологией, а качество качеством…
понимаю что клонировать клонов это абсурд, но и китай китаю рознь, для них главное деньги получить и не важно за что - будь это свитер с крокодилом в качестве лэйбла за 300р, или супер пупер летающий верт за 4000 - все в одном!
и больше проблем не от них!, а от наших политиков и нашего желания сэкономить, никто не отменял правило - “сколько заплатил - так и полетал”…
