Go-Engine GH-56 кто имел опыт эксплуатации ?
У меня телеметрия на аппаратуре стоит и все кажет в реальном времени.
…что такое термовижн?
да. небольшая платка с терморезистором и светодиодом меняющим цвет в зависимости от температуры.издали следить за темп.😃 у меня пока обычный борт. термометр, термовижн чуть позже поставлю, темп. датчиков для телеметрии моей аппы пока нету.😦 так что ты у нас первопроходец в плане облёта с новой башкой и темп. проверкой.😃 затести скорее в полёте)) правда пока на улице прохладно, темп.будет ниже чем летом в жару… а вот когда жварить начнёт погода.там фиг знает…
Как полёты с новой дудкой от Новаросси…, сколько градусов на движке под нагрузкой?..
Пробовал подлетнуть пока нечего точно не скажу, поскольку греется все также без изменений перебодяжил топливо сделал 350 гр масла на литр но еще не летал погоды нет на днях попробую отпишусь. Там все будет ясно.
какое масло используешь?? сколько можно хранить смесь бензомасла…? у меня забодяжено 7ого марта., ещё годное?..
Я могу ошибаться, за ранее извините если что… Мануала не нашел на данный двигатель, но мне кажется что пропорция 1\3 это слишком много масла. обычно пропорция для обкатки 1\20 - 1\25.
Для этого мотора все правильно - 1/3… в шатуне подшипник скольжения как в метанольнике
Масло Motul 2T, твое топливо еще пригодное. Срок годности точно не скажу но если больше двух месяцев стоит и есть взаимодействие с воздухом и открытыми солнечными лучами я бы заменил.
Дело в том что это двигатель работает на больших оборотах и малое количество масла не создает стабильной масленой пленки на поршневой паре что в следствии приводит к появлению повышенного трения и ведет к росту температуры. Но это в теории а в практике, подбираю опытным путем.
именно так и рекомендует производитель,мануал находится на ихнем сайте. про пропорции там так и сказанно. по конструктиву, да всё как в метанольнике кроме зажигания.😉. смесь я храню в алюминиевой фляге. используешь офф роад(красное) или роад рейсинг(жёлтое)? про эти два разных масла я читал на другом профильном сайте юзеров пробовавших их на мотопаропланах.,отзывы такие что в красное содержит большее количество антиокислительных добавок смесь на нём лучше храниться, жёлтое при одинаковом по сроку хранении в смеси гораздо хуже результат показывает,мотор хуже заводится. как то так…
вроде обкатывается:)…
извеняюсь за качество и ракурс
Всех с началом лётного сезона!😃
А движок вроде как в обратку крутится. Шестерня вращается, а ротор стоит.
:)да нет,движок правильно крутится(коленвал против часовой), основной вал с шестернёй соответственно по часовой. это просто от вибрации самопроизвольно шестерня вращается вхолостую в обратку. а при увеличении оборотов сцепление схватывает и всё вращается как надо…
как с Вашим вертиком дело обстоит?
Проблемы с движком. Более-менее заводится в режиме, когда сцепление схватывается. А когда и на самом малом заводится. Я пока не могу его понять. Возможно килл-свич подгаживает. Искра какая-то не конкретная.
для проверки в киллсвиче ли дело, попробуйте без киллсвича напрямую завести, что получится… я конечно можно сказать ещё новичёк в двс ах,но у меня с полностью закрытой заслонкой работать отказывается.,это так и должно быть? или надо ещё иглу карбюратора подкручивать?..
У каждого мотора “свои тараканы в цилиндре”. Тут только пробовать и крутить - крутить и пробовать, пока не придёте к общему согласию.
хотелось-бы поменьше крутить… есть-же общие принципы…
температура при обкатке в среднем 75-80. многовато но масла лить больше небуду.
На холостых такая высокая температура??? А какая у тогда рабочая температура??
до рабочих оборотов пока не доводил,рано… делал несколько коротких прогазовок было 80, а так 75-76 градусов. это второй бак. думаю после обкатки трение уменьшится,темп, будет чуть ниже.
Резюмирую!!!
Мое мнение что двигатель ГАВНО осталось неизменным!!!
Сегодня пробовал в тысячный раз подлетнуть. результат нулевой…
эта падла греется что бы я с ним не делал уже масла да 400 грам на литр поднял все равно 15 сек полета и темп 150-160.
Все он меня победил. 😦((
сделал из него нитро движку (убрав зажигание и вкрутил свечу накаливания) завтра попробую как он на нитрометане полетит.
ЕСЛИ У КОГО НИ БУДЬ ОН ЗАРАБОТАЕТ НАПИШИТЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 😃)))
И что моща сразу падает??.. в принципе движёк на бензине как-бы распполагает к работе на более высокой темп. выше чем на нитрометановых движках. все бензиновые движки : зенохи и др. самолётные, так и работают на темп, гораздо выше метанольных. так что может ничего?.. если конечно мощность не будет падать при этом…
У него в мануале написано что выше 150с не перегревать. А бензиновые двухтактные двигателя работают в пределе до 120с . Потом задиры на поршневой паре и т д. Мощность не падает поскольку я не доводил до момента когда он уже задирать начинает.
Ты как подлетнешь все это сразу прочувствуешь:)
тагда… надо придумать ему охлаждение на жидком азоте:) а если серьёзно, то как-же тогда пипл на ютубе на нём летает и не париться?.. у меня вопрос закрадываеться., а у тебя датчик телеметрии адекватно показывает температуру?.. я подлетну отпишусь, но пока опять в ожидании почты…😦 верт у меня на даче с верстака упал(2,5м) кот сволочь помог.😕 упал к низу башкой, погнул вал. ебтыть:( не успел ещё даже лопасти прикрутить…
Печально, но очень странно что вал такой хлипкий.
вал стоял не оригинальный от фирмы gartt. меня тоже неприятно удивило… сейчас заказал оригинал три штуки…
