Очередная диковинка в России, Compass "ATOM 500", "Другой" электровертолет 500го класса
Graf_in
есть вероятность, что освободится парочка. как только… сообщу 😉
Graf_in
по хвостовому редуктору есть мысли:
  1. берем пластиковый редуктор от t-rex600
  2. вал с пиньеном оставляем родной от атома (пиньен необходимо подогнать по ширине с помощью ножа, чтобы он влез в новый редуктор)
  3. хаб с цапфами можно оставить родные, можно поставить от t-rex500
  4. самое интересное - подшипники в редуктор на вал нужны 4х10х4. тут 2 варианта - либо стачиваем фланец на родных подшипниках атома и они встают (или делаем проточку под фланец в редукторе), как к себе домой, либо рвем жопу и ищем подобные подшипники где-нибудь тут helidirect.com/advanced_search_result.php?keywords… - себе буду брать касамовские (у каждого свой фетиш).
  5. слайдер от рекса 500.
  6. рычаг привода ХР должен подойти от 600-го рекса.
  7. также надо будет подрезать балку на пару сантиметров и просверлить сквозное отверстие под редуктор.
получаем удобный в обслуживании, легкий (не тяжелее штатного), ровный, дешевый, нестандартный хвост с запчастями шаговой доступности.
удивительное рядом:
www.rcrotor.ru/catalog/1020/158462/480237 - тут тоже можно набрать подшипников =)
tos10
А я только на Питервском форуме вот так к помощи взывал
Разложил сегодня птицу на полном ходу и возник вопрос - вот это rc711.com/…/tail-blade-links-pin-for-atom-500e-p-2… придется долго ждать, ротор хвостовой тоже весь в помойку, но поменяю на Трексовский, как в соседней теме, а вот что можно придумать с указанной запцацкой. Или есть другие варианты по Атомовскому хвосту из Алайновских составляющих - их можно найти в наличии и быстро В сборе может хвост можно поменять ? Или мож от Атома 6ХВ подойдут они на Украине в наличии есть, у кого оба есть ?
Помогите Атому, плиз.
А балку укорачивать из за длины редуктора 600 ки ?
Т.е. беру это
И становлюсь счастливым обладателем компассоалайновского хвоста. ?! По идее должно сработать.
Graf_in
не открылась последняя ссылка…
возьмите рычаг пластиковый, а слайдер металлический )
не знаю, что за ссылкой неоткрывшейся скрывалось. так что не хватает только подшипников от держателя флайбара на рекса 700.
я сегодня купил все необходимое. думаю, что до выходных соберу и протестирую, а протестирую - пофоткаю и отпишусь =)
Volver
Заказал на сей аппарат пару аккумов Neon Power 2600/50C-100С
Надеюсь скоро придут и буду сравнивать их с нанотеками (у меня 3300/25-50С)
Graf_in
есть у атома один отрицательный момент… он нихрена не плавает (((
tos10
Артем, что там с атомной подводной лодкой ? С рейда вернулась ?
У нас блин проблема, которая приводит к мысли полетать над водой - ну негде вечерком подлетнуть - или виноградники со столбиками, или на маленьких полянках на свой страх и риск попасть на дерево или как я в крайний раз об валун. Вода правда у нас соленая.(((
Зато изредка выезжая на хорошее поле чувствуешь себя ассом.
Graf_in
tos10:
смешная шутка. нет, пока не нашли. плавали 2 водолаза в воскресенье и сегодня. мне обещали ещё повадолазить, но с каждым неуспешным выездом надежды все меньше.
мне очень нравился этот вертолет, но собирать его ещё раз - никаких нервов не хватит. как раз приехали паки на него. если не найду в выходные - обменяю паки на коробку нитры.
9 days later
Stray_Cat
Подскажите,можно в личку,где в москве запчастей на атома 500 приобресть можно? (окромя хеликрафт.ру)…поназаказывал запчастей,а про бесфлайбарные тяги-то как-то и не подумал…
Roix
Собрал Атома 500. Китайцы не положили в кит болт с гайкой 2,5х16 крепления ротора к основному валу. В Москве, объездив кучу магазинов, включая Леруа Мерлен, нашел только 2мм. Поставил пока его на локтайт.
Включаю хвостовую машинку напрямую к приемнику- руддер ходит нормально. Включаю через гироскоп (JR G750T)- бред происходит. Нужно поставить крайние положения стика на пульте, чтобы ползунок на хвосте подвигался. Хвостовая машинка JR 8400G, рассчитана на 4,8в только. В регуле 5,25. Везде пишут, что приемлимо. Но эта машинка всегда “жужжит” при питании. Это пока мне непонятно.
Но, собрав Атома, стал разбираться в устройстве и управлении вертолетов, что есть приятно.
Облетаю на днях. Надеюсь 😉
Но чувствую- вертолеты не моё. Прусь от пилотажа самолетов, от копий, и совершенно не понимаю пилотажа вертолетов… Так что, возможно, скоро ждите Атома в “Барахолке” 😦
DemidSPb
Roix:
Цифровые машинки жужжат почти постоянно - это нормально…
Roix
DemidSPb:
Так остальные машинки на тарелке- Hitec 5245MG, не жужжат.
Brume
Ну так поставьте машинку через степдаун или впаяйте диод за 3руб. в провод питания и жужжать не будет… (для JR8900 на Gau550 впаял диод, но делал не из-за звуков, а из-за 4,8В для сервы…)
8 days later
HEL
Мужики, замерте кто-нибудь растояние на ХР (на родном роторе) между болтами которые держат лопасти, плиз.
Roix
HEL:
Мужики, замерте кто-нибудь растояние на ХР между болтами которые держат лопасти, плиз.
63,5мм между осями.
17 days later
Melt
Ребят, подскажите, как открутить вал хвостового ротора для замены. Там один болт на цапфах, это я понял, а вот как вал крепиться к шестерни ремня? Там толи втулка, толи болт.
HEL
Melt:
Там втулка, я её выдавливал обратной стороной сверла, правда не помню какого диаметра.
idimych
Я шестигранником на 1.5 выдавливал.
Melt
Помогите разобраться с настройкой кривых шага и газа. У меня пока один режим включен НОРМАЛ, шаг стоит где-то от -5 до +10. Я пока блином летаю, но вот пора наверно уже второй режим подрубить ибо иногда не могу его посадить, когда он выше 10-20 метром, наверно потоки ветра не дают. Пытался увеличивать шаг газа, немного помогло, но хотелось бы профи послушать, что и как ставить. Да, кстати, говернер я не включал.
sht0p0r
что Вам конкретно не понятно? там в “талмуде” есть примерные кривые общего шага и газа для всех режимов.
что значит
Melt
В талмуде есть только НОРМАЛ и АЙДЛ 2 для полетов ввер пузом. На этом НОРМАЛе можно только взлететь, но не летать. Меня интересует промежуточный вариант, так называемый Айдл 1.
mr_nd
Melt:
Это почему же? Можно поподробнее про невозможность летать в нормале?
А почему вы решили что в айдле только вверх пузом летают?
sht0p0r
Сергей,
в нормале, если передатчик позволяет 5ти точечную кривую газа, поднимите вторую точку, так чтоб в этом месте обороты были близкими к рабочим это позволит вам нормально бороться с ветром. расходы по циклику и хвосту 50-60%
в idle1 газ полкой шаги +/-10 расходы по циклику и хвосту 70-80%
в idle2 газ полкой шаги +/-12 расходы по вкусу:)
сколько в процентах ставить газа зависит от пиньена и лопастей.
в режиме hold, сделайте кривую шага -4 - +10 расходы по циклику и хвосту 50-60% об этом режиме вы вспомните когда в воздухе встанет мотор.
зы незабудьте откалибровать газ в регуляторе и поставить правильно timing.
Melt
sht0p0r:
Сергей, в нормале, если передатчик позволяет 5ти точечную кривую газа, поднимите вторую точку, так чтоб в этом месте обороты были близкими к рабочим это позволит вам нормально бороться с ветром. расходы по циклику и хвосту 50-60%
Спасибо, я примерно к этому уже подошел. Кривая газа у меня в нормале 0-50-65-80-100 и летать он стал лучше. Думаю даже сделать так 0-60-70-80-100 или 0-65-70-75-80 и летать на примерно постоянных оборотах. 100% газа мне все равно не нужно сейчас. При вращающемся роторе режим холд у меня не включается только почему-то, а работает только пока ротор неподвижен, причину пока не нашел.
mr_nd:
Я думаю у Вас больше опыта в полетах. Что Вы можете сделать в воздухе при кривых 0-35-70-85-100, когда в 50% газа угол лопастей уже в ноль? Сесть в ветер точно не получится. Поэтому ничего, кроме как висеть блинчиком.
mr_nd:
Летать “только” пузом я не говорил.
Поэтому учитесь цитировать по-существу а не коверкать сообщения.
sht0p0r
в режиме hold должно работать все кроме мотора, иначе авторотация у вас не получится. от вращения ротора он никак независит, передатчик не в курсе что происходит с моделью.
