Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
отправляйте им, они заменят на новую
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
все таки я иногда поражаюсь сравнительным оценкам. я когда-то флаймакса за $79 назвал “семидесятидолларовой аппой” и был подвергнут гонениям. а тут “немногим более двухсот” на поверку оказывается “почти триста”, и ничего ;)
а вобще давно созрел для чего-то более дальнобойного, в связи с этим немного отвлеченный вопрос по указанным приемникам, в классификации футабы они для каких расстояний предназначены?
До двух км, но дождь, туман и пр. могут снизить это расстояние.
На ДВС ставить можно, впрочем, как и на пенолёты(маленький вес).
Просто, Футаба это аппаратура с очень надёжным каналом связи(без “барабашек”) и в удобном маленьком размере(без саттелитов).
А сейчас - за последний месяц только одна у меня в воздухе сгорела - краш, одна у Димы - тоже краш.
Ну у меня краш скорее всего по моей вине, не уследил смазку на хвостовом слайдере, жара ну вот хвост и заклинило под конец второго полета. А серва была хиленькая, всего 0.9кг\см вот и не выдержала перегузки, клин движка споймала.
Век живи - век учись. Прочитал твой мессейдж и тут же встал с кровати, пошел и смазал слайдер 😉 Хоть у меня серва и 2.4 кг тянет, но береженного - Бог бережет.
Конечна… самое интересное что вчера она работала на ура… а сегодня хвос дергается… я посадил а гира дрожит и все… уже вторая…
может не по теме, но про 401 гироскоп здесь на форуме читал что плохое качество сборки у него, из-за этого постоянные дерганья. нужно разобрать и аккуратно поставить плату электроники на место, еще человек писал что закрепил плату по краям горячим клеем чтобы не вываливалась.
Можно поступить проще. Надо снять крышку с гиры, напихать туды поролону, чтобы все было “запоролонено” и одеть ее обратно. После такой доработки гироскоп становится гораздо лучше, можно поднять чувствительность раза в полтора без дерганий хвоста, с соответствующим улучшением удержания.
один раз по дурости смазал хвостовой вал. на втором полете клин, сгорела хорошая серва и краш.
больше никогда этого не делаю. и всем не советую.
более 300 вылетов на вертушках ни где не мазал. убирать грязь да. мазать нет
летаю много на даче и в поле. час на поле в машине пыль хоть пальцем вытирай а что будет на смазанном валу страшно представить
я смотрю, что мода на межлопастники с гайками (а не стопорными винтиками) от ебея докатилась и до HK-Parts (или вот у рональда):
они вобще-то для Pro версии (51мм) с длинным хабом, но я их поставил на обычный хаб. фишка в том, что в дополнии к 3-м подшипникам (радиальным и упорному) в держателе появилось место для установки 4-ого радиального, места в самом держателе хватает чтобы лопасть не задевала за гайку. держатель теперь вобще железобетонно держится.
мелкие краши обходились только заменой основного вала (ну и лопастями, ессно), все-таки 3мм стальной стержень куда прочнее, чем штатная 3мм трубочка, или даже 4мм версия (у нее отверстие под стопорный винт тоже чуть-ли не на треть просверлено).
а вот конкретное впиливание в дерево на полном ходу привело к замене хаба, его просто разрезало относительно тонким межлопастником ;) причем подшипники пришлось поменять только самые крайние.
гайки действительно куда надежнее болтиков, ни одного падения с отстреленным держателем не было, хоть ползать в траве в поисках разлетевшихся деталей не нужно ;)
а как закручивать болтами? С одной стороны - обычным способом, но вот когда на вторую сторону оденешь цапфу, то как закрутить?
вот кстати ссылка на адобовский файл с описанием доработок 401 гироскопа www.hobbyking.com/…/215759401X164273X0.pdf
в смысле гайками? парой торцевых ключиков 5мм, например таких:
у нас они по 30-40 рублей продаются, только из-за внешнего диаметра не в каждый держатель пролезут, пришлось пару соток сточить.
если демпферы достаточно жесткие, то можно открутить стоппер на хабе и вкрутить длинный винт М2, на валу в центре есть проточка (на фотках видно). винт зафиксирует вал и можно будет затянуть гайки только одним ключом, по очереди.
хотя двумя как-то надежнее.
Вчера состоялся первый самостоятельный полёт 😎, вобщем на первом акке 11 минут 53 секунды, в основном было так подскочил, минуту повисел, сел, и опять подскочил:
На вторм осмелел, взлетел продержался 4 минуты, и упал, хорошо обошлось без жерт, о безопасности помнить надо всегда.
У верта потерены лопасти и вал основного ротора…
После первого полёта руки тряслись, на втором уже нет. Вобщем впечатления офигенные. Есть проблемы настройки аппарата, но это современем думаю решу…
У меня вопрос есть, по регулю и двигателю, я раньше писал, двигатель не раскручивается плавно, а как-то дёргает, а потом резко закрутит, стоят вот этот двигатель, и вот этот регуль. Вот видео:
И ещё после остановки двигателя регуль издаёт такие звуки:
Если кто что может подсказать, подскажите…
Интересно, если мой 401 выглядит вот так, это очень плохо, или надо перепаивать?
думаю не надо, как в файле доработки написано, нужно проверить целостность пайки боковых плат к основной. также там предлагается эпоксидкой пройти стыки соединения боковых плат к основной. ну и изолировать от вибрации. где то выше в постах есть предложение поместить внутрь поролон. думаю эффект будет положительный.
Да, но только там на картинках все ровное, а у меня конкретно кривое, это же как-о влияет на датчики?
больше всего на датчик влияет вибрация. а чтобы он не работал его нужно на 90 градусов развернуть.
Просто сделайте любым методом который Вам больше по душе, так чтоб внутренности гироскопа не вибрировали, и саму гиру посадите на двойной слой самоклейкой ленты, желательно проложив между слоями металлическую пластину, у самого был казус с закручиванием верта в правую сторону, как проклеил и виброизолировал гиру из внутри и посадил на бутерброд, самоклейка-жесть-самоклейка, все проблемы ушли.
- Механическое заедание. Смотрите все от пиньона до хвоста
- Поставке в регуляторе другой старт. И ещё раз попробуйте.
У меня тоже мотор дергается даже без установки.
Turnigy 2836 + HobbyKing 40A BlueSeries.
Один раз дернется и потом резко раскручивается. Стоит самый мягкий старт.
а ход стика газа отрегулирован на регуле? уж не знаю, есть ли это на HK…
на турнигах по умолчанию тоже сначало пусто, потом резкий газ
Это не пусто. Это супер мягкий старт. Будет раскручиваться почти минуту.
у меня был не супер-мягкий старт. был не отрегулированный ход. т.е. ВООБЩЕ мотор схватывал на 1/4 хода. после калибровки все приходило в норму.
эти регули раньше назывались мистери, у них во всей линейке (вроде бы 4 номинала было) прошитая программа старта очень резкая. больше всего бесит на 250-м, там от такого мягкого старта аж лопасти складывает, приходится перед запуском ротор вручную раскручивать.
Да, протестировал на одном моторе HobbyKing 40A BlueSeries (Клон Mystery) и TURNIGY Plush .
У Плюша действительно мягкий старт с постепенной раскруткой.
У HK идет сильный короткий рывок, потом сразу процентов на 50 и потом ступенькой на 100. Короче лажа а не мягкий старт. Для вертолетов он явно не очень.
Не, заедания нет, свободо крутится рукой, и за лопасти, и за мотор.
ПРобывал и мягкий старт и жёсткий, примерно одинаково, на мягком он дольше раскручивает.
Здесь обсуждают мой рег, практически у всех таже проблема…
