Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
Соответственно заменил три хвостовых редуктора, ремень, привод ремня и разные их комбинации - эффект ноль!
Не совсем понятно, вал хвостового ротора пробовал менять?
Из-за кривой балки вибрации не может быт!
Менял и целиком редуктор и валы местами. Думал сначала, что вал в подшипниках болтается. Ан нет. На втором редукторе люфта почти нет. Цапфы тоже разные ставил.
Не подскажите, у меня вертолёт дрейфует по часовой стрелке, начинаешь стиком корректировать, отпускаешь, он ещё быстрей дрейфует, гироскоп HK401B
настройка гироскопа стоит 60% чувствительность
Такое ощущение, что гироскоп в реверсе стоит. Попробуйте взять вертолет в ругу со снятыми лопастями ОР. Раскрутите двигатель хотя бы до 30-40%, и крутните хвостом градусов на 30. Должно ощущаться сопротивление хвоста. Если чувствуете, что после остановки руки хвост пытается еще дальше крутиться, то гира отрабатывает не в ту сторону.
Сходите сюда rcopen.com/forum/f65 . Тут много гир разных обсасывается, в т.ч. и бюджетные.
практический любой гироскоп от 10 до 80$ будет держать хвост. но это на висении блинчиком и на горизонтальных пролетах.
на фигурах тем более сложные, его постоянно будет носить. теперь представим если новичек тренирует петлю или бочку и у него постоянно сносит хвост, как часто он будет бить вертолет?
по этому именно на гироскопе экономить не стоит. есть очень хорошие варианты б/у даже за меньшие деньги
Поизучав форум, пришел к выводу, что стоит попробовать вот этот.
Мне очень понравился такой регуль hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…. Старт очень мягкий, не греется, есть гувернер. На плюще старт можно назвать мягким с большой натяжкой. Гироскоп стоит hk401b. Охарактеризовать его можно одной фразой - “Гироскоп на один месяц”. Блинчиком полетать и повисеть можно, но не более. Переход в 3d пилотаж на этом гироскопе весьма. проблематичен. Недавно начал немного кувыркаться в реале и решил, что буду заказывать себе спартан.
Я бил каждый полет 😁. GAUI EP-200 с GU-365. Как флип или ролл - все, пипец, хвост свернуло на 90 градусов, вертушка на земле. Благо, крепкая она, 200-ка, межлопасные заменил и дальше в полет 😁. Как взял Spartan, с тех пор на другие не смотрю даже. Да, блин, дорогие они относительно, но зато с хвостом проблем нет. Даже если обороты на ОР упали раза в два в результате небрежной работы шагом, все равно хвост держит.
Приветсвую всех форумчан. Это мое первое сообщение, поэтому прошу сильно не пинать если пост не в той теме разместил.
Сначала летал на NE SoloPro дома, теперь к лету нужно на улицу перебираться. Решил себе собрать верт на 450 клоне. Огромное спасибо Александру 1-му за его подробные описания для новичков. Собрал следующий комплект (первая цифра - кол-во):
1 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
2 HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2
1 Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor1
3 Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g
1 Mystery 40A Brushless Speed Controller (Blue Series)
1 HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
1 GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (Futaba Plug)
1 Part # F050 (11,13 пиньен)
1 Pinion Gear 3.17mm/0.5M 12T (1pc)
2 Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
1 XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
крэшкит (с учетом что еще одну тушку про запас взял):
2 Part # F010 Flybar Paddle Set
3 325mm Fibreglass Main Blade (1pair)
2 Part # F021 (осноной вал 2 шт.)
1 Part # F020 (Главная шестерня. Полный комплект)
1 HK450V2 Tail Boom
1 Part # F022 Landing Skid
инструмент:
1 Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge
3 Turnigy Hex Driver set 1.5~ 3.0
Собирал за несколько раз, то что было в наличии + старался вписаться в границу массы, поэтому еще пока осталось купить:
2 шт. HK450V2 Tail Boom
1 шт. HK450V2 Main Gear Set (главная шестерня 3 штуки)
1 шт. Curved ball link pliers 5mm
локтайт новерное лучше в автомагазине купить.
Если не затруднит, посмотрите пожалуйста опытным взглядом, что я пропустил или не то выбрал, что нужно еще заказать (все купленное с ХК).
Моторчик не слабоват будет? По аккумуляторам мне кажется будут проблемы с доставкой. Регулятор мне вот этот hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…очень понравился.
Аккумуляторы общей емкостью больше 3500 махов, хк отсылает только air mail (до 1,85 кг)
Разбейте заказ на 2-3 посылки, в каждую по аккумулятору.
Угу, или акки отдельной посылкой, она пойдет свиспостом - медленно, а остальное - нормально. Один аккум можно и в общую массу (чтобы не превышало 3800 мАч).
Ну и мотор какой то совсем неподходящий, и слишком слабый и слишком быстрый.
Появилась парочка вопросов. Подойдет ли это на V2 голову и где купить хорошую канопи.
Да, так и сделал, ХБ при оплате не дает оплатить если аккумов больше чем на 3500mah. Это уже оплаченные заказы. Пока взял подешевле аккумы, попозже закажу еще один, но помощнее.
Хотел взять рекомендованный Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv (тот что на 700w), но нет пока в наличии, как появится дозакажу. А этот мотор я еще вместе с запчастями для микроверта брал, чтобы вес добить, но видимо поторопился, толком тогда не разобрался.
Пришла голова с LeadersHobby за двадцатку - ну что можно сказать. Ничего хорошего. Тяги пластилиновые, половина под замену. Тарелка люфтит. В держатателе флайбара флайбар не проворачивается вообще. Просто держатель кривой.
В общем порадовало! )
Вместо него можно брать Турниджи 2223-3500 - очень хороший моторчик, клон 8-го скорпиона. Ставите на него 11-й пиньон и получаете мягенький-мягенький новичковый вертолет. Надо будет больше дури - поставите 13-й или даже 14-й пиньон.
ЗЫ Только не перепутайте и не возьмите сдуру Турниджи 2223-4400😍
На днях приехали оттуда-же три вот такие головы, брал по акции одного дня, по 12 долларов за штуку. Полностью перебрал, косяков не обнаружено. Только часть соединений без локтайта и нет смазки в упорных подшипниках цапф.
Тяги цапф и микшера не такие, как на фото, а нерегулируемые, как на Sport V3. Вчера уже летал на этой голове, всё нормально. Таки, лотерея это, Вам видно в этот раз не повезло.😦
лучше сраз 12 пиньен.
Обороты как раз под деревяшки на 90% газа
Добрый день! Как думаете, стоит взять за 4000р. Spartan DS760 AVCS Gyro, для своей 450-ки? Кто имел с ним дело, как он в работе?
Стоит.
рылся на ХС и наткнулся на вертолеты
после прочтения посл. страниц темы ничего не нашел про вот этот верт. не реклама
(читал про кит за 10баксов но вроде не он)
по описанию одинаков с китом за 30 баксов
думаю взять тот что за 10баксов
взять так сказать для развлечения. каких то сверхестественных манёвров не планирую
стоит ли брать?
p.s.
версии дороже брать не планирую т.к. основное хобби автомодели а второе (так чтоб серьёзно) не потяну.
Влад, а ты не считаешь, что к этому киту тебе еще понадобится:
- Мотор
- Регуль
- Сервы перекоса
- Серва хвоста
- Гироскоп
- Батарейки
На фоне 1-6 разница в цене 9 и 49 долларов оказывается совсем не существенной.
- Мотор
- Регуль
- Сервы перекоса
- Серва хвоста
- Гироскоп
- Батарейки
да с этим считал
гира есть
аккум есть
остальное докуплю
просто описание одинаковое
т.е. лучше взять вот этот?
