Новый клон НК-Т250
Элвис
А куда его еще ставить, если он сзади не помещается. К тому-же какая разница… 😉
a-korenev
Что мне не понравилось в клоне:
нижняя площадка рамы с интегрированнными шасси.
Молодцы - так разводят на бабки 😉
Элвис
Мне тоже не понравилась.
Мало того, что она покороблена, так еще и лыжи не держатся в этих интегрированных шасси.
А на бабки конкретно развели, пришлось тюнинг от микрохели заказывать… 😁
a-korenev
Нужно было от Пираньи;)
Ближе и дешевле…
Oleg_fly
Элвис:
Дёшево и сердито. 😃
Я тут то же заинтересовался “плотно” этоим 250-м… поэтому читаю внимательно…
Жень, тут сразу несколько соображений:
  • по поводу кривого вала ОР - попробуй пятак открутить (снять) и проверь… скорее всего вал ровный, все дело в пятаке. На моем оригинальном REX 450 SE V2 - так и есть, пятак просто не может “сесть” ровно, поэтому его снимаем и выкидываем на фиг… 😃
  • по поводу гиры: в штатную площадку гиры разве не встанет нормальный СПАРТАН 760-й??? у него размеры 28 на 28 кажется. Если влезет - то какой смысл брать КВАРК??? На хоббисити цена у них одинакова, а датчик у 760-го полюбому “круче”.
    Померяй площадочку по ширине…
  • вижу по картинкам - шестренка мотора в комплекте. А сколько зубов там??? И под какой вал двигателя (диаметр)? А и еще - сколько зубов у основной большой шестеренки? Чтоб прикинуть сразу - kV движка и рассчитать обороты ротора… А то я еще с двигателем не определился…
Ну вроде вопросов больше пока нет… по обзору все предельно ясно…
a-korenev
Да на ХК и движки есть. Зачем считать?
revard
Люди, я не против клонов, но вот хоть убейте, не понимаю смысла покупать его, что б сразу менять детали, не то что на алайн, а на дорогие апгрейды 😃 уж проще тогда сразу собрать верт из апгрейдов.
Oleg_fly
a-korenev:
Нема. Минус один в наличии…
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тут еще соображения:
Женя Элвис пишет в своем блоге, что скорпион HK 2206-3900 Motor не влезет по диаметру в раму…
Смотрю - диаметр у него 28 мм, смотрим родной мотор Элайна - Align RCE-BL250SP Motor - диаметр 24,8. Если рама клона HK-250 действительно клонирована с Элайна - тогда возможно и не влезет.
Но, в то же время смотрим рекомендуемый мотор с HK - ссылка выше… KD KA400H 3500kv brushles Heli Motor… диаметр 28 мм !!! Странно, неужели он не влезет в раму???
Да и собственно зачем брать Скорпион??? Лучше уж родной Элайновский взять - и диаметр меньше и мощности у него больше скорпионовского - 170 против 150 ватт…
revard:
Покупать верт по запчастям - раза в 2-3 дороже выходит!!! Сядь и посчитай…
А апгрейды - да ИМХО - не особо они и помогают…
А кто собирается сразу менять все детали??? Я например - если закажу этот клон - ничего менять не буду. А Женя Элвис - ну так хочется ему что нить улучшить… кто ему запретит??? Хобби - это же ИНТЕРЕС!!! А не “бизнес с бухгалтерией”!!!
MMAgn
Oleg_fly:
Ширина площадки под мотор всего 28 мм. Если удастся впихнуть, то точно не аутраннер…
Oleg_fly
MMAgn:
Значит только Элайновский мотор для 250-ки… Встанет как родной… И дешевле Скорпиона…
FORSAG
Oleg_fly:
Поставил рекомендованный ХС мотор, встал как родной, остались зазоры по пол милиметра с каждой стороны. Плюс вал у мотора съемный и под разные диаметры пиньенов. Так что не стоит беспокоиться.
Oleg_fly
FORSAG:
Ага, понятно, хорошо.
Жаль его нет в наличии на Хоббисити 😦
Ладно, буду думать - еще пока ничего не заказывал…
serovik
Вообще, скорпион HK 2206-3900 встает в “родную” раму и с ней летает. Установка несколько напряжная, но пилить и расширять ничего не нужно. Пришлось пару дней искать вариации, но всадил! Зазоры (межрамные) минимальные,но “терок” нет!Удачи!
Элвис
Oleg_fly:
Ответил на некоторые вопросы у себя в блоге. 😉
А насчет тормозного пятака, так я его уже снимал, но какой-то дисбаланс все-же есть и без него.
Поставлю мотор, посмотрю на предмет биений.
Элвис
Пришлось немного поколхозить, если это конечно можно так назвать, но капот теперь стоит почти ровно. 😃
Не думал, что покупая сервомашинки, нужно думать еще и о их размере. 😵
Читать дальше
a-korenev
Я одевал на стойки топливные трубки . Серво после этого не касаются 😃
Oleg_fly
Элвис:
Понятно.
У Элайна 250-го основная шестерня 120 зубов… У этого клона 128…
Спрашивается: почему???
Женя, еще вопрос: размер отверстий в раме под рулевые машинки какой? Я вот думаю - Хайтеки 65MG встанут туда … у них 23,6 на 11,6 мм.
Элвис
Думаю, что бы китайские моторчики не проседали. 😃
Размер напишу вечером, когда приеду домой…
VladSol_78
Oleg_fly:
Понятно.
У меня стоят пилотажевские аналоги - все ок.
Надо будет подточить только для кабеля места.
rcopen.com/forum/f60/topic120929/281
Элвис
Oleg_fly:
Точный размер отверстий 24х13.
Кстати, для пилотажевских подтачивать ничего не понадобилось.
Oleg_fly
Элвис:
Не, он же имел ввиду пилотажевские аналоги Хайтек 65MG…
Ну понятно, по размерам встанут легко 65MG или цифровые их варианты…
Элвис
А. Ну да. Чет я не подумал. Мне это еще предстоит. 😃
shk
какой же моторчик заказать для моего… с ХС из тех, что есть в наличии?! 😦😦😦
Элвис
Подготовил раму к установке Скорпиона.
Только вот мотор пока еще так и не прислали. Уже целых девятнадцать дней жду с ХД. 😦
shk:
Какой есть. Выбор небольшой. 😃
