HK-500GT
Fox_fwx
спасибо а то я из за небольшой кривизны установки вала и таких настроек чуть себе по голове не заехал))
Rajbek
Хвостовой вал заменял на оригинал. Родные обычная мягкая прокатка, от вибрации загибаются.
9 days later
Rajbek
Если вы не осваеваете висение и приступили к более активным полетам, замените родные лопасти флайбара на оригинал, модель сможет сделать кувырок на месте!
26 days later
geks
Добрый день!
Настраивал углы на 500GT замети следующее: при перемещении стика от 0 до 100% тарелка ходит по валу всего 15 мм, при этом уго меняется от -11 до +11. На многочисленных видео тарелка ходит значительно больше. Это нормальное явление?
geks
geks:
Это я на глаз сказал, сейчас померил - 8 мм.
segun70
geks:
В РЛЭ Trex-500 на стр 10 указано, что от центра качалки до шарика 19.5мм ( это позволяет расчитывать, естественно, на больший ход тарелки и, соответственно, увеличение углов нв). Я думаю, что у Вас поменее будет
geks
Да, по поводу качалки: в инструкции к t-rex 500CF расстояние до шарика 16-16,5, или по ней вообще не смотреть?
Сейчас пытался облетать - колбасит жутко из стороны в сторону. Одна лопасть постоянно идет выше другой, дома настраивал трекинг - все было нормально.
В общем не доволен я этим аппаратом: при включенном питании лопасти можно бес труда отклонить на ~2 гр из-за мягких рычагов смесителей и люфта слайдера на валу.
segun70
Я Вам дал ссылку из инструкции 500ESP. Если можно, поделюсь своими впечатлениями ( просто 2 дня назад собрал и облетал–сейчас жду запчасти) Во первых, у меня странным делом сначало срезало шестерню привода хвостового ремня ( та что контачит с шестерней авторотации), поставил оригинал+оригинал авторотации=норма. Затем выдернуло подкосы из мест и один сломало, и затем выкрутился винтик (тот что длинный ) из шарика в АП (везде был использован локтайт), успел дергнуть ХОЛД отделался сломанным шасси–хотя сначала верт нравился–теперь понимаю, чем оригинал отличается от клона ( продолжать спор не надо). Да, на зарубежных сайтах парни сразу предлагают заменять демпферы на оригинал ( ну и в принципе, стоковые лопасти под замену также)
geks
Может бабочка быть из-за “кривых демпферов”? Сейчас померил расстояние от стола до лопастей (примерно в её середине), оказалось разным, чуть изогнул голову, видать демпферы промялись, бабочка почти пропала.
26 days later
exileUA
Пришла 500CMT, есть ньюансы по сборке? Вроде слышал надо в обязательном порядке главную шестерню менять на алайновскую.
Elms
Rajbek:
А как это влияет? В чём отличие родных лопаток от хоббикинговских?
vadson
exileUA:
Да ничего не надо, летайте и получайте удовольствие., при сборке сами поймете что под замену.
Elms
exileUA:
+1. Поделитесь пожалуйста ньюансами… Обязательно ли вклеивать подшипники и чем? Чем их лучше смазывать? Кондиционер ER кто нибудь пробовал?
vadson
Подшипники лучше вклеивыать на локтайт для фиксации радиальных подшипников, на хобби кинге это 690. для фиксации всех резьбовых соединений можно использовать 242
Александр_1-й
vadson:
Нету на хоббикинге 690-го локтайта. В природе. Есть 680-й , есть 609-й
В принципе оба можно использовать для вклеивания подшипников - оба этих локтайта для фиксации пар вал/обойма, разница в том, что 680-й более густой, а 609-й - более текучий
Elms
Млин. Я по наитию заказал 171 и 262. Похоже, ни один из них не подойдёт…
exileUA
Мне наверно попался самый сильный китаец, который собирал раму. Не могу выкрутить обойму для крепления задней балки, с одной стороны 4 болта легко открутились, с другой один еле еле, а остальные никак, аж фирменная отвёртка turnigy слизалась, хотя судя по описанию не должна 😃 Обойма же пластиковая, они туда локтайта налили? Греть болты паяльником и пытаться выкрутить?
Elms
Именно так. Греть и выкручивать. Если рама - пластик - то аккуратно, если карбон то ей пофиг.
Rajbek
Elms:
В форме и площади, возможно и в весе.
Vesk2
Решил я заказать ентого зверя, переход с 450 на 500.
😵 Но так и не могу понять какой лучше мотор заказать вот к этому регулятору
А ток присмотрел вот что:
тушка
Гира Align 780
серва на хвост
Сервы на перекос
Регулятор
Бюджет ограничен. Помогите может ,что можно заменить или ещё что. Спасибо
Vesk2
Интересно как он будет работать с моим регулятором?
Vesk2
Вот и у меня стоял один из первых тоже Тайфун на 450 . Сгорел через 4 полёта.
