HK-450 Pro
на второй странице ссылка на грустный клип про автомат перекоса, исправляется заменой
Тарелка что ли???
Мда, у меня та же картина как в том грустном клипе. Возможно это и есть причина, но окончательно прояснит ситуацию только замена.
Тарелка что ли???
На что менять собираетесь?
Пока ничего. Избегаю эту вибрацию с помощью высоких оборотов. В будущем попробую демпферы помягче, а дальше… тарелка, голова, хвост…
залетел в кустик: лопасти целы, вал ОР чуть погнут, хаб разворотился и отстрелился
Добрый день!
Алексей, однозначно проблема в голове, где-то что-то погнулось, у меня было тоже самое, после краша появился данный эффект, менял демферы на более мягкие, ось флайбера помягче, грузики побольше, ничего не помогало, пока не поменял лопасти на 315мм и все встало на свои места!! Потом обратно ставил 325 мм, но уже другие не родные, эффект проявлялся только при смещенном вперед ЦТ ( более тяжелый аккумулятор) Проверьте не сильно ли у Вас затянуты лопасти в цапфах.
при замене хаба ОР обнаружил что черные депферы пришли в полную негодность за 12 полетов.
если так быстро пришли в негодность то скорее всего вы их перетянули!!!
Странно очень, симптомы у многих такие встречались, а лечение у всех разное. Как я понял резонанс этот имеет сразу несколько причин и каждый устраняет свою и избегает его. Кто то меняет лопасти, кто то демпфера, кто то ось флайбара, лопатки флайбара, регулятор и даже двигатель, подшипники в приводе ХР и пр.
Я тут камеру мелкую прикупил и поснимал с борта.
На первом видео камера была жестко прикреплена к канопи, на втором свободно подвешана под брюшко на ниточной растяжке. От вибраций к сожалению пока лекарства не нашел.
Доброго всем дня! Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию от оригинала.
Спасибо.
Спасибо! Но я наверное тут не так просто спросил;)! Конечно же искал, на Про инструкция есть только сайте helifrek, к оторому я позабыл пороль и востановить его не получается. На других сайтах есть только к SE и т.д.
Спасибо.
посмотрите здесь www.align.com.tw/alignhtml/EN/index.html
тарелку заменили???
Что за камера если не секрет?
“Ничего не сделал, да. Только вошел” - разломался в воздухе люменевый держатель хвостовой сервы:
А не покажете фотки кто как куда сервы поставил и аппу?
а есть варианты?
а есть варианты?
есть проблемы
на лидерсхобби появился отдельный раздел по запчастям для прошки.
А хвост от ХК450ПРО на ХК450МТ встанет? А то тушка МТ без хвоста стоит пылится, надо бы хвост приделать и дать ей вторую жизнь.
Уточню интересует эта часть: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
балки по диаметру одинаковые, должна подойти.
Наконец-то проехала ко мне тушка hk 450 gt pro (версия с ремнём).
Сразу поправлюсь, это мой первый верт, алайн и прочие бренды до этого дня в руках не держал.
И так верт собран и не один из перечисленных косяков у меня не обнаружился 😲
Валы прямые, болты крепкие, пока собирал на локтайт (красный) допустил пару косяков и пришлось разбирать, итог свернул 4 шестигранника, а болтам хоть бы что 😃, слайдер хвостового ротора ходит по валу идеально, заеданий нет 😁,
такого как показано на ролике (про тарелку АП) тоже нет, все отверстия просверлены ровно, отсоединил ремень, раскрутил ротор, по инерции он вращался довольно долго, трение минимально, отсюда делаю вывод, что подшипники тоже хорошего качества, ни чего руками не доводил и не заменял, все ровно и чётко!
Единственный косяк это кривоватая шестерня основного ротора, гуляет по вертикали ~ 0.5мм, где-то на форуме читал, что это не критично и встречается даже у Алай-нов.
А, чуть не забыл, когда собрался пересобрать ОР выяснилось, что этого можно и не делать т.к. болты все посажены на красный локтайт, они просто напросто не выкручиваются, свернул очередной шестигранник и часовую отвертку, выкрутились только 3 болта, которые сразу же посадил на красный локтайт😁
На данный момент доволен как слон, тушкан отличный 😃
