Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
А что мешает бегунок больше 100 пунктов сделать? Или пойти от обратного, точнее, от продвинутой настройки с программе- она сама посоветует куда бегунок подвинуть.
Подскажите что сделал не так
Имеем Logo 600SX, аппа DX7, сателиты, сервы TORQ, Vbar
Длинна качалок 19мм.
На вкладке передатчик общий шаг сделал по 100%
На вкладке общий шаг бегунок стоит на 100 пуктов.
Механика собрана правильно
Не могу поставить углы больше 11,5гр.
Куда копать?
У Торков ход маленький.Столкнулся с аналогичной проблемой.Поставил 20мм качалки.На втором Лого стоят другие сервы с 17мм качалками и все нормально.
Посмотрите в передатчике трэвэл аджаст, можно ли там устанавливать значение больше 100, у меня в JR9 и JR11 до 125 выставляется .
Можно до 150, но Vbar рекомендует 100.
Можно, но Vbar рекомендует 80-100 пунктов.
У Химика тоже Торки, и у него углы 18-19, пришлось бегунок на 82 поставить, правда у него JR 11-я.
Как мне кажется это проблема у 7-ки
Что тут думать?
Либо качалки длиннее ставить, либо ползунок в вБаре двигать. Тревел я бы использовал в последнюю очередь.
Двигай ползунок до 12,5 градусов на лопостях и летай с удовольствием:)
- проверено! Насекомых нет! -
Ставь 14 😉
Чтобы он не бился по балке хвоста при выключении двигателя.
А я все же ослабил немного ремень - теперь чуть чуть бьется о балку при остановках;)
Если он бьется о балку, значит ручьи могут цепляться друг за друга зубьями, от чего они и надрываются
Его вообще не нужно использовать т.к. он только затупит вертолет по шагам…
Я никак не могу побороть хвост на логе 400SE… Вроде работает чётко, остановки чёткие. Но! Когда висишь - или на себя идёшь - немного болтается… не существенно, обсолютно не мешает летать… но нет ощущения монолитности. Чуйку поставил +20, P около 70, I стоит 55… И кто может чётко и понятно объяснить - как настраивать эти P и I? Как я понял - P понижаем если самовозбуждение и хвост начинает высокочастотно колебаться, а I понижаем - если хвостом махает вальяжно не спеша туда сюда… так?
Может, у Вас просто гувернер хреново держит обороты?
Ну звук чистый - ровный. На одной ноте. И при этом - что хвост водит - видно очень хорошо в висении, когда на посадку заходишь - хвост чутка плавает. Но не постоянно, как бы возбуждаясь… а так… нехотя, не быстро, не сильно… Как ветер ветку отклоняет…
Хочу перейти на лого 600, что подскажите взять господа?
600 sx,600 3d,600 se(почти 700-ка)
Какие отличия в них, может есть свои хитрости?
600 3d снят с производства
600 sx,600 se(почти 700-ка)
У кого были эти модели подскажите что лучше, как по эксплуатации?
Разница между SX и SE, это длинна балки и лопастей, летал на обоих, мне больше понравилось на SX (но как говориться на вкус и цвет …)
Тоже на SX поглядываю. ИМХО - у SE запас мощности будет меньше и нагрузка на акки и конструкцию - больше.
Goblin 630
Goblin 630
Чем же? Просто тоже посматриваю на него - но пока склонялся к лого - имхо - стоимость краша должна быть пониже…
Конструктивно существенно лучше - без каких-либо лишних, не нужных сложностей. Да и механика очень подкупает - существенно лучше.
Это в Гоблине нет лишних, не нужных сложностей??? Он из них только и состоит! 😃 А механика, видимо, лучше тем, что люминия много. Существенный аргумент!
Я их не нашел - этих сложностей и массивность зубей шестерен с увеличенной площадью больше прильщает.
А хлюпенькие шаськи и хлюпенькое крепление задней балки(в купе с ее массивностью), дает уверенность, что мало будет страдать корпус от перегрузок при встрече с планетой, а только эти слабые элементы, как следствие - малая цена ремонта.
Если вертолет нравится, то все его недостатки не имеют никакого значения. А расхреначить вдрызг можно любой и Logo и Goblin и TRex, было бы желание. Тут немного информации для разрушения иллюзий о прочности Гоблина.
Илья, как раз беседа показывает о большей выживаемости элементов - как следствие - проще и дешевле лечить.
Выжила там одна лыжа и балка- лечить такое, конечно, проще 😃 Кстати, в том краше и основная пластина погнулась.
От Микадо вообще бы ничего не осталось - просто ссыпалось все в труху.
