Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Vovets
Если головки болтов с широкими шляпками, то, типа, шайбы не нужны. Если с обычными, то нужны.
Lesnoe
Хм. А если нет в пакетике болтов))))??? Я собственно думал длинна должна была хаба измениться.
brush
Lesnoe:
Тут обсуждалось, что хабы хвостовые новые без шайб пошли, я так понимаю вот этот хаб? Там еще втулки какие то??? Все остальные без втулок, те что в комплекте, старыми считаются и надо ставить шайбы???
Это старый хаб , вот новый www.ercmarket.com/tail-rotor-hub-5mm.html
Lesnoe
Я вот про что, про эти хабы. Писал в другой теме; проблемы с завалами, а теперь с тряской хвоста на логе 480 столкнулся, при смене стабилизации. Вот вопрос к знатокам, я какого то убрал шайбы эти самые последние ( у винтов ), почему то переклинило что хаб у меня новый (так как он др. цвета стал). Хотел поитересоваться; межет быть, это причиной неадекватной работы аппарата??? Но что самое интересное, что с ними, что без них, никаких люфтов, и проверка цапф хвоста на земле одинаковая. Тоесть все плавненько, все крутится. Может быть такое, что упорный подшипник перестает работать???
brush
Lesnoe:
Да.
Mr_Miron
Сегодня в полете потерял хвост. Летел нормально, но звук был какой-то визжащий. Сел без хвоста, только лыжи оторвало. Все новое, вроде было. После полетов на гауи фанфлае поменял балку и ролики.
Mr_Miron
Хвостовую тягу погрызло под местом разрыва балки. Что-то туда прилетело. Очень непонятный краш
Alex71
Да странная фигня.
Юра, а сколько у тебя оборотов на роторе?
Mr_Miron
2300 где-то. Я не мерил. 11 пинион, 106 основная, 1100кв мотор. Hobbywing v3, полка максимальная. Полка у него своя и ограничена 70%, вроде. Сегодня запускал самолет, зрители нашли кусок пластика, спросили не мое ли. Я сказал, что у самолета все на месте , что не мое. Смотрю, а этот оранжевая хвостовая лопасть. Лежала она метрах в 200 от краша)
Lesnoe
Подскажите у 600 логи диаметр основной шестерни точно такой же как на 550sx, и по толщине этой же шестерни, вроде как там несколько вариантов по толщине есть? Есть у кого данные?
Mr_Miron
Alex71:
а пробовал в нем врубить гувер?
Да, получил уг, вернул обратно. Возможно, что настроил не так. Вроде, все норм сделал. Меня в хоббивинге устраивает гувернер
Lesnoe:
У них модули разные
Alex71
Саш, она может быть только меньше по диаметру, ибо она тогда в 550-ю не влезет 😃 Ты же сам видел что зазор между рамой и шестерней минимальный. В мануале на Логу 550 написано что есть три вида шестеренок: 1) 4094 М07-153 2) 4183 М1-106 (11 мм) 3) 4621 М1-106 (13 мм) И все они лезут на одну и туже обгонку, так же как и у тебя;) диаметр у нее 113 мм.
Mr_Miron:
Я про резкие остановки, про который ты писал. Может за счет опережения шага в гувере ФБЛ они будут резче, как ты хочешь.
Mr_Miron
Не знаю. У меня обороты низкие были очень с гувернером скукума.
Alex71
Mr_Miron:
Я прикинул на калькуляторе Мела (по гуверу Вибара) с твоей передаткой получается: Лучшая производительность - 2283; Хорошая - 2374; На грани - 2443.
Так что все должно шарашить.
Alex71
Вопрос про ресурс ремня. У кого сколько ходит ремень?
def_lord
Alex71:
У меня ремень прошёл больше 360 полётов. Пока что не жалуюсь 😃
Alex71
Ну у тебя желтый!? А у меня обычный резинообразный 😃
def_lord
Alex71:
Да, жёлтый…
Mr_Miron
Акки трет рама
Мотор чуть не продырявил акк валом.
Мотор брал отдельно. Вал торчал. Отпилил его заподлицо с опорой
Новая рама имеет такой же трей по ширине?
Нравится вертолет, если честно. Вертушка классная, но дорогая.
brush
Рама у V2 растачивается на входе, и предусмотрены ,металлические усилители этих мест.
Влазят даже 8000 .10С.
А про валы , информация есть на офф.сайте Скорпиона , где они рекомендуют обрезать если нужно валы. Так и пишут обрезать Дремелем.
И Лого один из самых недорогих вертолетов . Сравнивали .
