Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Где это тама написано?
в описании к 4 и 11 режиму, хотя про 75% действительно не написано ничего.
Думаю, что возьму 12й или 13й - подумаю.
А это я говорил и ссылко подтверждал , что почему-то киты с 100 HV кладут пиньон 13Т !
а не взводится всегда потому что у вас не откалиброван правильно канал газа. это раз. ДВА, если даже когда взводится не отсчитывает банки, значит не выбраны батареи липо!
батареи липо выбраны, диском можно посмотреть. С субтримами я игрался - не помогает. Делал все по инструкции. И - наконец - почему один раз все работает, а другой раз - нету? И почему пишет дурацкую ошибку?
ну и чудно 😃 Сначала надо облетать нормально, а потом по любому буду делать заказик, заодно и закину пиньон. Тока я еще подумаю - 12й или 13й.
В любом случае, с этим все хорошо, вибраций нету.
с чего такие выводы?) это ж надо под нагрузкой смотреть, это раз, два - уберите вашу самодеятельность и люфты скорее всего уже выровнялись, либо требуется переборка хвоста, бо быть беде. Еще кстати вопрос натяжения ремня… может я упустил, но вы его с каким усилием натянули?
KONTRONIK recommends
setting minimum RPM at 80% of full PRM.
Люфты выровнялись потому, что подложена шайбочка. Ремень натянут с умеренным усилием, основной критерий был - он не должен делать вращение трансмиссии сильно туже.
Алексей, если акки одинаковые, то и грузить их можно одинаково. Зачем тогда 4-я мода?
Мод 4 от Мод 11 отличается следующим: при мод 4 регулятор каждый раз после подключения акка и раскрутки мотора (ротора) считывает последовательность импульсов так сказать константу относительно которой он собственно и будет потом держать нужные нам обороты. Таким образом подключая разные по параметрам акки в итоге мы получим разные в итоге обороты, более того даже если взять нормальный акк новый и т. д. и подлетнуть на нем потом сесть и передернуть разъем питания и заново запустить, то контрон уже считает другую последовательность импульсов и обороты будут меньше. А в мод 11 регулятор считает и запомнит эту последовательность один раз при первом старте и запомнит на все полеты 😃 пока вы не сделаете еще раз мод 1.
Вы вырвали это предложение из всего обзаца. Эта рекомендация относится совсем к другому 😃 читайте вимательно.
Прочитайте внимательно что написано в этом пункте.
Я - то как раз читал внимательно. И на данный момент, при условии, что у меня все два акка - одинаковые и имеют одинаковый пробег, я пока не буду заморачиваться, по - крайней мере - не буду заморачиваться В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Ведь помимо настройки регуля есть еще настройка ФБЛКи.
Да, я это знаю, потому и спросил. Я считал (читал), что Мод 4 хорош для разноубитых акков, потому что не будет грузить слабый акк оборотами, запомненными на сильном.
не забудьте что от константы оборотов зависят настройки фблки)
Ну чего же хорошего то ? Каждый раз у вас будут разные обороты. Причем существенно меняютя они так. А при мод 11 будет менятся только время полета. Помоему лучше 3 минуты летать, чем 5 мотаться как говно в проруби.
Вы вырвали это предложение из всего обзаца. Эта рекомендация относится совсем к другому читайте вимательно.
Действительно .
Это относится к Модэ 4 для обучающего полёта . Не знал . 😃
З.Ы. сразу вспомнил 3D demon и его : читайте инструкцию НА ОРИГИНАЛЬНОМ языке !☕
Достаточно внимательно прочитать питерский форум, ссылку на который Вам дали. Вопросы отпадут. Я, перечитав ту многостраничную ветку, сделал для себя файлик пошаговой настройки, который и предлагал Вам в личке, но Вы идете своим путем почему-то.
Про батарейки. GENSы 5000 в раму не влезают
я 5500 45с впихиваю
Для Игоря. По моему 2250 это не нужно, еслы вы не планируете резких остановок у самой земли и супер-пупер быстрых тик таков. Я бы поставил обороты 2000 ну или 2100 и углы коллектива 14 градусов, ИМХО конешно.
У меня KSA активировано. это режим для высокоиндуктивных моторов (Hacker). Какой-то прямо глобальной разницы я не заметил, но немного всеже по лучше в моем случае с KSA. В твоем же случае думаю KSA должен быть выключен!
Игорь молодца! так держать. Скрестил все пальцы на ногах и руках сегодня за тебя
Похоже мы не поняли друг друга. И я о том же: лучше на постоянных оборотах летать, т.е. на MODE 11, чем болтаться, но Вы же написали
Если у вас все акки примерно одинаковые по старости и по параметрам то мод 4 правильный выбор.
Да нет же я правильно понял 😃 это вы не правильно делаете выводы. Если акки говно так и при мод 11 будет говно 😉 а если все акку супер-пупер то и обороты при мод 4 будут как задумано 😃 и они обороты будут падать по мере износа акков 😉
Если все акки одинаковые то вообще разницы не будет между модой 4 и 11 за исключением только описанного выше эффекта: если на 4й моде сесть и взлететь то обороты будут ниже. В общем вы об одном и том же. Кстати Игорь, если акк высосет будет мягкая отсечка у контрона - снизит обороты и успеешь сесть если сразу, так что все ок, не парься. 4 или 11 кому как вкуснее не стоит на этом циклиться. У меня кстати 4й но хочу 11й, просто лень переобучать 😃
Я так понимаю, что если если все акки одинаково хорошие или говенные, то лучше мод 11. Если акки разноубитые - то либо мод 4, потому что каждый раз регуль будет подстраиваться, либо в мод 11 обучать регуль на самом убитом акке. Не так? Я первый год общаюсь с Контроном.
про плавную отсечку: это если ее включить ( контрон сука, по убивал бы) про моды: мод 4 - акки бережОт, а мод 11 их жжОт.
это - правильней
кому что важнее - хочешь максимум отдачи на разных акках ставишь 11й, обучая на самом слабом. Но при этом и самые слабые акки подохнут быстрее. Контроник будет высасывать по их максимуму. Если же хочешь поберечь разномастные акки - ставь 4 но и обороты будут разные на каждом акке.
На сколько разные, есть цифры ? или по ощущениям, сильно заметно ?
я 5500 45с впихиваю
у меня в обзоре впихнуты 8000 мультистар. Кстати верт прет на них очень неплохо первые 15 минут)
пипец… а вы учитывали тут что при раннем подьеме верта обороты будут другие, хвостом покрутите при раскрутке - обороты другие, - ветер дунул при раскрутке - обороты другие… аккум холодный - обороты другие, достали с зарядки тот же аккум - обороты другие… не… передернуть стик один раз для меня проще чем тешится нестабильными оборотами имея контроник…
