Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
У меня были дрова, как раз потому что фбл перезагружалась. Потому что я по глупости второй провод питания. от регуля не использовал (их два: один с сигналом газа, другой только ±).
Частота пиков в его полете я уверен выше.
Ошибочно так думать. Среднее потребление серв будет выше, пики будут чаще, но их величина будет совершенно одинаковой.
А я разве написал про их величину? Я написал про частоту пиков, т.е. они у Юры в полете гораздо чаще.
Если у тебя бек отрубало, то тут без разницы сколько проводов воткнуто в ФБЛ. У Свята вроде вырубало двиг .
У меня напряжение падало ниже , чем надо. Со вторым проводом перестало падать так низко. Двиг у меня тоже вырубало, как писал ранее
Но пока все летит без проблем
А вот и нет, тот же контрон с 1 проводом мастер легко подвести к отсечке, а если воткнуть второй провод, то ситуация меняется кардинально.
У меня провода - не вопрос. Штатный провод и параллельно ему еще идет провод на 0.5 мм2.
Это получается: разъемы серво-типа не тянут суммарное потребление всех серв?
PS: хрень какая-то …
Ну хрень или нет, не знаю, но личный опыт с контроном есть. 1 провод не захотел тянуть даже мои полеты, а со вторым все ОК. Причем сразу на поле второй воткнули и отсечки прекратились.
Почему хрень? Фбл тебе параллельно раздает на 4 сервы, а на фбл один провод всего идет. А у меня еще питание шло на приемник, а с приемника в фбл. Лишний разъем, лишнее сопротивление.
Пока [очень предварительно] думаю о сетапе для 690 и склоняюсь именно к LiPo или LiFe.
На 690SX есть куда эту батарею деть. Там под рамой коробочка для нее, можно засунуть, закрепить, вывести провода и не доставать никогда. В 550SX с отдельной батареей - погеморнее.
Как я понял вопрос о запуске регулей серии Jive Pro при отрицательной температуре не решен без дополнительного питания.
У меня был тоже такой косяк, я писал в ветке К, но всё решилось перепрошивкой на версию 1.8.
Дядьки, мне кажется, что вы слишком загоняетесь. Я летаю с встроенным беком хоббивинга и норм.
+1!
Вот еще интересная инфа от микадовцев про проблемы с YGE:
YGE имели проблемы с беком потому, что при комбинации полета на low rpm и потреблении сервами большого тока входные конденсаторы адово грелись и, перегревшись, при следующем включении питания дохли, выбивая всю электронику. Теперь YGE поменял схемотехнику регулей, регули получили более мощные кондеры и производительность бека была повышена.
А вы говорите - загоняетесь 😃
Ну и сколько у тебя сейчас идет проводов в ФБЛ с бека хоббивинга? Штатный там вроде один, не?
Один разъём + провод AWG22 дают достаточно большое падение напряжения, чтобы были проблемы. А так-то тянут, т.е. не плавятся. 😉
Такая же фигня. Именно по совету Макса подключил второй провод. Без него из-за просадки бека Контрон сбрасывал обороты. Кстати, Контроник рекомендует сразу втыкать второй провод.
Да вопрос не в этом. Вопрос - сколько шин питания штатно выходит из бека HW, судя по всему одна. Второй вопрос, почему так МА …
Да два там провода. Упс, ты про ESC или отдельный БЕК? У 100A ESC два провода с питанием.
Почитал. Действительно два. Один в тротл шине, второй отдельно бековый. Извиняйте …
Да. Второй прям в фбл ставишь
Это серьезно!? На сколько Ватт теперь кондеры? 😵
БЭК у YGE - хлам и ни какие меговаттные кондеры ему не помогут 😦
Если будете менять свой контроник на yge, не берите с бэком возмите лучше их хайвольтовый без бека… У регулей хайвольт версии питание контроллера сделано гараздо безопаснее (для контроллера).
Подтверждаю!
Недавно пришлось восстанавливать YGE120LV, по причине выхода из строя БЭКа прямо в полете.
Летал мой знакомый, летает он ооочень резко и хорошо, в результате верт в дрова.
Вылетело ШИМ-драйвер, ключ и диод.
ШИМ-драйвер выбран дерьмовенький LM3485, надежностью не блещет.
Мало того, ключ в БЭКе стоит с параметрами, которые не соответствуют рекомендациям от производителя ШИМ-драйвера.
И схема включения не совсем типовая, думаю что по причине не совсем правильного ключа.
В результате БЭК восстановил, но теперь к нему ничего не подключено.
А установили проверенный внешний БЭК YEP-20A, теперь проблем нет.
Который кстати собран на LTxxxx, очень надежный ШИМ драйвер
У меня таких 2 БЭКа работают без нареканий на 600-ке и 700-ке уже довольно длительное время от 12S.
Если не секрет, кто этот знакомый?
Женька Тюлькин
А рассадил он гоблина 500-ку, правда уже опять гоняет
Да что ж за епта, а? Я уже настроился было не загонятся, а тут вон оно что… И што ж мне делать, неужто покупать грелку для контроника? По - крайней мере я не слышал, чтобы на контроне происходили бы такие чудеса в условно массовом порядке… Кастлы горят, уге полыхают, хоббивинги по определению кетай, контроник же - просто, может быть, глючит. Так, немножко. М - даааа…
Велкам в реальный мир. 😉 Я тут случайно наткнулся на промышленный контроллер BLDC на 3 кВт. Он несколько килограмм весит. И размеры 30х30х5 см или около того. Про цену лучше не спрашивать.
