Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
racer-g
Игорь,ну смотри.Поставь ты на свой лого хв. лопаты 80мм либо уменьши передатку.Углы (а соотв. “жор” хвоста) будут столько сколько нужно для удержания хвоста на любых маневрах но…их может быть недостаточно.А теперь поставь 105е.получится не излишек а просто меньше углов для удержания.единственный побочный эффект это цепляние ими об землю или об осн.лопасти.Все это в теории но думаю и на практике будет так же тоесть ничего лишнего но запас нужен.
сравнивать хвост и осн ротор в плане потребления заблуждение.
Dimenn
Скажу так, на 480-ке гонял хвост без со снятыми основными лопатами на максимальных шагах, максимум был 400 Ватт, это при киловаттном моторчике, так что 40% мощи отъедать может.
По теме, никто себе такой хвостик не присматривал?
Vovets
Чем больше лопасти, тем больше сопротивление профиля. Но, насколько я помню, по отношению к общему сопротивлению ротора оно невелико. Т.е. процентов 10. Могу ошибаться. Пусть специалисты по аэродинамике поправят.
Dimenn:
Давно уж стоИт такой. Отличная штука.
Dimenn
racer-g:
Вижу 2 минуса: 1-е лобовое сопротивление больше, 2-е зажатые углы уменьшают дискретность управления (качалку на серве придется менять).
alien131314
Dimenn:
У логи - отличный хвост в стоке. Соответственно, вопрос - нафига? 😃
AlexandrCNH
Для полетов на скорость на вертолеты подбирают лопаты, чтоб только держали хвост на максимальной скорости. Если лопаты с запасом, то у верта меньше мощности идет на ротор.
БОльшие лопаты едят больше из-за сопративления воздуха неизбежно возникающем у крыла в движении.
Так что могут есть и больше, чем нужно.
Но как по мне хрен с ним сколько едят - пусть держат!!!
Dimenn
Vovets:
Не ест вал у внутреннего подшипника?
racer-g
Dimenn:
Проблема?По моему нет.
Dimenn:
Это да,но насколько?Вроде
Vovets:
Т.е. процентов 10.
т.е разница между 90 и 105.Сопротивление хв. лопат в околонулевой зоне и так небольшое и прибавка в 10% к этому небольшому просто пшик.Но за то хвост становится “сильнее”.И,эт самое,105е я для образности привел.95 за глаза должно быть а там разница еще меньше.
alex2201
Vovets:
Из курса школьной физики можно вычитать, что закон сохранения энергии никто не отменял и не собирается!
Отсюда (количество Ватт мощности, которое создаётся основными лопатами на кручение вокруг вертикальной оси) = (количество Ватт должен выдать хвостовой ротор на противодействие + компенсация аэродинамических потерь на хвостовом роторе за счёт профиля хвостовых лопастей, хвостовых цапф) + (потери на ремне/валу).
AlexandrCNH
Dimenn:
Вродн выяснили, что подгрызает от черезмерной натяжки ремня.
racer-g
AlexandrCNH:
Правильно.
Dimenn
alien131314:
Ну у меня вот такой вальчик завалялся.
alien131314
Dimenn:
Не понял, это к чему?
пысы: народ, неужели трудно померять? Это ж немного занимает, а авось чтонить новое узнаем.
на самом деле, я давно уже страдаю от отсутствия телеметрии…эх…
alex2201
alien131314:
В идеале нужно мерять с различными хвостовыми лопатами и с различной передаткой, чтобы понимать порядок цифр и всё это на одних и тех же оборотах мотора.
Dimenn
alien131314:
Ест вал у внутреннего подша.
alien131314
Dimenn:
это каковского? Который на слайдере что ли?
alex2201:
для начала бы хоть что - нибдь, чтобы понимать, есть ли смысл заморачиваться дальше.
Dimenn
alien131314:
Я описал то что снимал логами кастла при настройке. 550-ке извиняйте дома крутить хвост на полных шагах не буду да и ХВ на ней. Датчик тока на телеметрию нынче не дешев, куплю когда батареями на сезон затарюсь.
alien131314:
Ест по внутренней обойме подша хвостового кейса.
alien131314
Dimenn:
Не пережат ли подш? Проверьте, не греется ли он при кручении.
Vovets
Dimenn:
Вроде не ест. Это была одна из причин покупки. Мне кажется, что в этом месте кейс должен быть жёстким, чтобы подшипники нормально себя чувствовали. А стоковая конструкция мне не кажется жёсткой.
brush
Dimenn:
Перетянут ремень . Или подшипники клинят .
С самого начала эксплуатации Лого 690 ,понял это . После того как сожрало вал после около 50-ти полётов , поменял на новый и ничего не меняя кроме натяжки , полетел дальше …С тех пор , вал ниразу не поменял .
з.ы. вал может немного погнуть , даже не отбалансированные хвостовые лопатки
alien131314
мне на самом деле очень понравилась конструкция стокового хвоста. Просто и со вкусом. Но посмотрю, как он себя поведет со временем. 95 полетов на данный момент.
brush
alien131314:
Железным хвостом тоже не проникся - сначала купил , начитавшись о том что вал жрёт , потом продал . Родной мне больше по душе
Alex71
На новой Логе 550 вал не ест в стоковом хв кейсе. Да и вал там теперь нормально каленый.
Serg78
brush:
Налетал на твоем хвосте уже полетов 300, вообще ничего…
Как был новый так и остался, и вал тоже.
Ремень сильно не тяну )))
STZ
brush:
…А ещё , любопытно взглянуть на твои настройки .
Чуть не забыл…
