Hurricane EP-425
Ярик68
Ну вот и закончен моторчик, завтра пробуем. КВ получилось 1550 .
Smolett
Красота Ярик, скоро увидим как Толик на нем будет на горыныче в инверте жечь 😃
Ярик68
Опробовали, моторчик тянет супер, но у Толика все АКБ мертвые, нормально не затестить. А так по оборотам отлично.
ZVER
Так как я новичок (на 450 висеть научился мало-мальски но ветром его колбасило будь здоров и в симе каждый день тренируюсь) решил пока перейти на тушку потяжелей.
Вопрос какие лучше лопости на хорька 425 заказывать на хобисити для полетов блинчиком.
Покритикуйте мой конфиг может чего не то заказал.
Сервы на перекос Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec
Серва на хвост Mi Digital High Speed MG Servo 3.0kg / 0.08sec / 26g
Гироскоп пока остался от тарота работает нормально HK401B
еще едут 2ва вот таких HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro посмотрим что за зверь
Регулятор HobbyWing Platinum-60A-PRO Brushless ESC
Мотор Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
Лопасти -? Подойдут ли от 500 ки длинной 430 мм.?
Акомуляторы есть 2х2200
(не реклама)
Smolett
Лопасти от 500-ки однозначно подойдут, но думаю раз вопрос поставлен так -
ZVER:
то ценник их окажется для вас слишком высок.
Из недорогих все летают на таких, дешево и сердито.
и не только для полетов блином… дешевле только даром.
Картинка кликабельна, реклама 😁
Lizard21
ZVER:
(не реклама)
Доброго времени суток, сейчас сам комплектую свой вертик, тоже 425 - процесс затянулся) лето - все деньги идут мимо кассы) по поводу комплекта - очень неплохой выбор, но я бы посоветовал поставить сервы на тарелку перекоса немного побыстрее, идельный вариант где-то 0,12 сек отработка, 0,14 быстро станут для Вас медленными+я бы взял усилие ненмого больше (от4,6 до 5 кг). Серва на хвост- ничего не знаю про неё, если попробуете и напишите отчет как она себя ведет, будет здорово, я пока себе на хвост заготовил Алигн 520 на первое время.
Самое главное хотел написать про гирик- у меня был НК 401В - после одного хорошего краша он превратился в бесполезную коробочку. Советую именно на гире не экономить - я взял с рук б/у Алигн 750 и всё - настраивается не в пример легче и работает очень хорошо, даже после сильных встрясок и крашей, есть дополнительные полезные настройки типа размера модели и скорости импульса (для разных серв). Можно взять другие именитые бренды, очень хорошие Футаба 520 и Спартан кварк - эти гиры у Вас переживут не один верт ещё, зато проблема с хвостом отпадет как класс. А дешевые пробывать конечно весело и интересно, но мне кажется все таки 425 верт жалко гробить из-за отказавшей в воздухе гиры! Но это моё ИМХО!
акки 2200 - говорят немного слабоваты (время полета меньше), желательно немного мощнее 2650 или 2350 (35-50-70 С). А лопасти как на картинке ниже - очень даже ничего😁 у меня такие уже закуплены для Гайки. летаю на таких же на 450 - все круто)
Yak12
Доброго времени суток.
в соседней ветке сказали чтобы отпостил тут )
Хочу стать счастливым обладателем 425го 😒
Поругайте набор:
  1. Тушка с апгрейдами Hurricane EP425 CNC Upgrade Combo
  2. Двигатели Scorpion Brushless Motor HK3026 (какой взять , 1400 или 1600 и какие пиньоны)
  3. Сервы на перекос - HG-D251MG INO-LAB
  4. на хвост HGD-261HB
  5. Регуль Tz85A - Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
  6. батарейки Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C
  7. лопасти такие подойдут ?
    Далее вопросы. Чтобы превратить его в ФБЛ хватит ли этого или я что то забыл (или лишнее есть )
    1.FES X4 CNC Main Grip Levers (Black anodized) (Item No:204671)
    2.FES X4 CNC Main Rotor Yoke Set ( Black anodized ) (Item No:204633)
    3.FES X4 Main Masts (8mm) (Item No:204673)
    4.FES X4 Washout Arm Assembly ( Black anodized ) (Item No:204638)
Задача для набора - летать пока блинчиком 😆
Нормально ли будут работать машинки на перекосе с системами типа РедБар и ВБар?
RomanRom2
2200 мало на 425ку.
двигатель 1600 на 425ку, 1100 на 550ку. пиньон надо посчитать по харрикейновому калькулятору (гуглите. могу выслать.). обороты ротора в районе 2700.
про сервы не могу ничего сказать… не имею таковых.
Yak12
RomanRom2:
2200 мало на 425ку.
Благодарю. А по поводу переделки в ФЕС - состав тот именно что надо ?
Vovets
sergey71:
Пробывал тестировать свой свежесобранный 425-й без основного ротора,так при плавной подаче газа при 50% мотор срывался в холостой ход
У меня тоже наблюдалось такое явление. Обгонка отключается на высоких оборотах, потом, при снижении оборотов, опять включается со звуком удара. Не знаю, что это, но бывает только без лопастей. В полёте всё нормально, обгонка та же.
Yak12
RomanRom2:
Был бы признателен за ссылочку на калькулятор, нагуглить не смог.
sergey71
Vovets:
Я СЕЙЧАС перевернул обгонку кверху ногами и поменял крайние провода у мотора чтобы крутил в нужную сторону и ни каких ударов,все работает!
Vovets
Сергей, не понял Вашего сообщения. У Вас и мотор не в ту сторону крутился?
У меня-то всё правильно было собрано и летало хорошо. Потом устанавливал гувернёр от Футабы-750, включал двигатель без лопастей и столкнулся с такой же ситуацией. Сначала испугался, думал что обгонка накрылась. Потом раздался этот щелчок-удар и обгонка опять зацепилась. С тех пор летаю, никаких неприятностей с обгонкой. Даже была небольшая вынужденная авторотация. Правдоподобного объяснения явлению не нашёл.
RomanRom2
Yak12:
я не покупал ничего в голову. наоборот - снимал 😃 в ветке по 550 есть фотоотчеты.
Yak12:
www.google.ru/search?hl=ru&q=GAUI+550+Head+Speed+C…
LDV
ZVER:
(не реклама)
Я тоже новичок и в реале пока освоил только висение.
Но что интересно, у меня верт практически в такой же комплектации. Отличается только регулем - Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC. И аккумуляторы 2650, 2х3S.
Висит однозначно, никаких проблем не замечено.
RomanRom2
я прошу прощения. только сейчас обратил внимание, что вместо ссылки 😃 я не делал такого, это форум подменил ссылку на гугл вот на такую забаную бяку 😃
попробуйте сами 😃 я только лишь дал ссылку на поисковик, в котором куча ссылок на калькулятор.
ну кстати по ним прошелся, нигде не смог скачать тоже. у вас как, получилось? могу залить куда нибудь.
Yak12
у меня получилось найти только с пиньонами от 13. Возможно этого хватит ).
А бяка очень забавная была )) почувствовал себя идиотом )
ZVER
RomanRom2:
2200 мало на 425ку.
А какие надо если брать пак на 6 банок?
какие влезут в сток харек 425?
Lizard21:
Мой после доработки “напильником” после крашей работает…
Разберите там 100% провода от платы отвалились потому как припаяны китайскими соплями…
RomanRom2
ZVER:
какие надо или какие влезут? 😃
лично мое мнение, что на 500ый класс оптимально 2650ма.
и поскольку 425ый и 550ый хорьки имеют одну и ту же конструкцию, раму там, все размеры, то скажу вам, что я летал на аккумуляторах 4900ма. влазили без проблем. у меня 550ый.
Vovets
У 425 кита стоковая кабинка из двух половинок чуть меньше, чем у 550-го. У меня nano-tech 2650 влазят без проблем, 3300 с небольшим скрипом, но тоже влазят. 3300 на 425-х лопастях давали 8 минут без особых нагрузок. На 550-х лопастях - 6 минут. Но баланс на 550-м с 3300 получается немного задним, на 425-ом - правильный баланс.
Smolett
У меня ГАУИ 425 на 8S, в стоковую кабину влезают спокойно 2хRhino 2150 4S (рама пластик). В стеклопластиковую фирменную кабину 425 тоже еле-еле лезут, зато в стеклопластиковую кабинку от 550 гайки вообще со свистом.
LDV
Думается развесовка может отличаться на разных экземплярах, поскольку отличаются тушки, оборудование и его компоновка.
Например у меня на 425-ом идеальный баланс с 2650 2х3S.
Хвост у меня легче что-ли?
Верт с пластиковой рамой, ремнём - стоковый basic kit.
Никаких апгрейдов пока не ставил.
Все машинки с металлическими шестернями, регуль сбоку в продольном ЦТ.
