Hurricane EP-425
Где взять корректный калькулятор?
Интересно мнение об этом комбо - www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…
хочу взять товарищу по хобби для обучения .
Если в 550 не переделывать потом, то пойдёт, разве что с гироскопом могут быть определённые проблемы. Но его всегда можно продать. Если переделывать, то сервы и мотор обычно другие ставят.
Насчёт стоимости электроники они лукавят, конечно.
Отличные сервы для 550, большие, не мини, можно взять по 50, включая хвостовую.
Гироскоп - 120 или чуть меньше.
Моторчик под 550 - 85.
Регулятор (этот же) - 64.
Basic Kit - 67.
Шестерни под этот мотор - ещё несколько баксов.
Другое дело, что всё это в разных местах и не обязательно оно в наличии. Смотрите сами по задачам и дальнейшим планам.
Задача - не дорогой комбо 500 класса , для начального уровня .
По стоимости просчитывал варианты , понравился этот .
Ну а теперь просчитайте по отдельности. Тушка - 67, сервы ЛУЧШИЕ, чем стоят там - савокс 0257 которыми штатно комплектуется 550-й комбо - 80 долларов на круг. На хвост что нибудь баксов за 50-60, например Савокс 1290 (алайн 650). Базовый (опять же с 550-го) мотор ГАУИ 1300 ватт - 35 долларов, регуль - хобби винг платинум 100А (который на голову выше гауивского) - 88 (хотя с этим мотором и 80 амперной платины выше головы - 60 баксов), гироскоп спартан-кварк - 120 (опять же с 780-м не сравнить). Итого мы имеем значительно лучшую конфигурацию за 448 долларов! (за исключением чуть более слабого мотора), но которая небрежным мановением руки и еще 20 долларов плюс лопасти, превращается в 550-й.
Если вместо хобби-винг платинум 100А взять его аналог с хоббей (или вышеупомянутый 80А), цена будет 420, возможны и другие варианты. К примеру в такую конфигурацию гироскоп бы я брал б/у Футабу 401, коих полно по 50 долларов - на вертолете такого размера она работает прекрасно, это еще минус 70, итого 350 без доставки. Так что не стоит сразу клевать на различные “сюперкомбо”, зачастую брешуть оне 😉
ЗЫ Большая часть процитированного (в цене и в наличии) с сайта флаинг-хобби. Можно и по другим поглядеть - амейн там, и.т.д.
Что то я совсем не въеду. Как это сервы которые микро штатно идут на 550 комбо? Да ещё и за 80 баксов на круг?
С чего вы взяли, что они МИКРО? Это СТАНДАРТНЫЕ сервы пусть и не с очень высокими характеристиками, по цене 27 долларов за штуку. Ими штатно комплектуется хуррикейн 550-й в комплектации супер-комбо. А стоят они 27 долларов за 1 штуку, вот и получается 80 долларов на круг.
Сервы сами по себе очень неплохие, но несколько медленные, для ФБЛ - не годятся, а вот с флайбарным вариантом 550-го я с ними вполне нормально летал. Еще раз сервы Savox 0254, вот с флаинга ссылка, у них правда они - 35 - flying-hobby.com/…/savox-sc0254mg-digital-servo-p-… , но в свое время я брал их именно по 27. Впрочем, даже если по 35 - 105, итого к цене надо добавить еще 25 долларов, но это СТАНДАРТНЫЕ сервы, которые будут работать и на 425-м, и на 550-м.
На хвост можно Savox 0257 - руддерная серва за 27 долларов - flying-hobby.com/…/savox-sh0257mg-digital-servo-p-…
Кстати, если надо - 5 минут поиска и вот они по тридцатнику: cgi.ebay.com/…/220810735818 еще 5-ка доставка за 3 штуки (по договоренности с продавцом о combined shiping). Итого - 95 на круг
Интересно мнение об этом комбо - www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=5227
Взял там же похожий, только без гиры и хвостовой сервы и с регулем ХВ 60. Под сервы нужны проставки. По невыясненной причине неделю назад на старте сгорел регуль. До этого летал вполне ничего. Для обучения ИМХО нормальный вариант. Запчастями только запаситесь.
Да, рекомендую взять лопасти на хвост 79 мм (в стоке 69). Если обороты поначалу будут небольшими (а они будут), хвост добавит стабильности.
С сервами на голову - всё понятно , а регуль в комбо и есть ХВ платинум 100 А , мотор Скорпион 3026 1400 кв , по крайней мере так понял из описания .
Александ, своей ссылкой Вы подтвердили что 0257 серва микро размера.
Цитата Сообщение от Александр 1-й Посмотреть сообщение сервы ЛУЧШИЕ, чем стоят там - савокс 0257 которыми штатно комплектуется 550-й комбо - 80 долларов на круг. Что то я совсем не въеду. Как это сервы которые микро штатно идут на 550 комбо? Да ещё и за 80 баксов на круг?
Да, действительно, давно они просто у меня были. Впрочем ниже я поправился, именно 0254 (а не 0257) идут штатно в комбо 550-го. Они как раз не микро.
А разве не ГАУИ регуль? В таком случае оптимальным было бы купить комбо БЕЗ серв и гироскопа, только тушка/мотор/регуль. У них вроде и такие варианты есть.
Почти так и хотел , отказали .
Регуль - www.infinity-hobby.com/main/popup_image.php?pID=60…
Hitec HS-5245MG , на моём 425 трудяться , правда одну поменял - rcopen.com/forum/f65/topic232242
Около 120 $ за это , думаю нормально - www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…
хотя , если поискать … - flying-hobby.com/…/deal-gp780-head-lock-gyro-no-pa…
дорогая же упаковка у Алайна
Да не нормально это за 120. Вот что НОРМАЛЬНО за 119 - hobbyking.com/…/__10484__Spartan_Quark_-_MEMS_AVCS…
разве что если “поискать” 😉 но я бы 19 долларов на 120 не экономил.
Сегодня , попал в руки вот этот мотор - www.gaui.com.tw/html/shopping_view.asp?sn=1033 , внешне скорп , но на магнитах явно сэкономили , возможно и не только на них .
На каком основании такой вывод? То, что от руки крутится легко и значит магниты гов-но?
Ну да , у меня на 425-ом стоит Гиперион 3026 1600 кВ , в сравнении с ним сделал вывод . Скорпы , на вращение тоже тугие .
Тогда мой Z-Power Z20 просто выкинуть, он вообще вертится как подшипник, и при этом еще умудряется неплохо тянуть. Я бы не делал таких выводов.
Ну да, у меня такой же. СтОит, кстати, как и чистый скорп + пришел в коробке скорпионовской и лейбл скорпионовский. Прокручивается достаточно туго. Собрендинг, понимаешь. Сравнить не с чем
Зачем же выкинуть , продать и купить Скорпион 3026 😃 . Если серьёзно , имел в виду , что он отличается от скорпа , а уж магниты там другие или зазор больше между ними и статором … , работать будет , но с другим КПД .
Cейчас занимаюсь тем что мотаю стоковый Гауи моторчик проводом 1.3 мм по меди, посмотрим что за бомба будет, не порвался бы гауи…
A какой именно мотор ?
Черненький стоковый 12N 10P будет Delta 5+4 КВ ожидаю примерно 1600. Мощность около 3кВт.
Весёленький моторчик должен получиться , ставить на 425 будете , Кв вроде под него ?
На самую простенькую 425, правда Толик у нас еще “передевает” его в Змея горыныча и Рыбу www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5924.138… но это уже второе применение.
Горыныч и рыба 😃
С таким мотором тяжко ему будет , а акки какие 45С , на 6 банках - 140 А , или другое питание будет ?
