Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
def_lord
Нет, планирую совершить этот глупый и необдуманный поступок сегодня… 😃 Благо, автомобиль мне починили 😃)
Graf_in
ни на что не намекаю, но в вертолетной барахолке сейчас лежит набор новых элайновских машинок 620х3 и 650 за 7к рупий… если бы я смотрел себе машинки, уже бы забрал.
binomax
у самого стоят именно они и после сезона эксплуатации никаких нареканий. отличные сервы за свои деньги.
bort662
Graf_in:
Ваш намёк настолько не поверхостнен, что там оказались 610-е и теперь стоят на моём Атоме.😁
Кстати, свошплата после ремонта всё равно уходит под замену, поскольку идёт закусывание в крайних точках. Блинчиком летать на ней можно будет, а вот переход в инверт может привести к непредсказуемым последствиям.😃
def_lord
bort662:
Поздравляю и одновременно - сочуствую по поводу тарелки 😦
bort662
Graf_in:
это я описАлся.
Спасибо за своевременную информацию. Текст не важен, важно-содержание.😃
rippers
может кто на вскидку подскажет
нужен пиньен 7 или 8 зубов на вал 6мм
найти пока не получается 😦
если у кого есть готов купить 😃
25 days later
binomax
крашанул 6HV первый раз, лыжу от шасси так и не нашел. кто нибудь подскажет от других моделей сами лыжи (алюминиевые трубки) подходят? остальное все есть.
vladirur
binomax:
чем родные не угодили?
aarc
черные трубки шасси б/у есть тут (почти бесплатно): rcopen.com/forum/f28/topic280013 Не реклама, просто ищу заинтересованного человека, который вдохнет в остатки моего 6HV новую жизнь 😃
Eugen_G
Может кто подскажет… Имеется атом 6хв фбл, почти новый, около 30 полетов, не падал. Мотор и рег стоковые, сервы на перекосе элайн 620, на хвосте элайн 650, батарея нанотех 2650.
летал сначала с бистом, сейчас с вибаром мини. Проблема в том, что постоянно машет хвостом с амплитудой 5-7 см, то быстрее, то медленнее. С самого начала. Механика вся проверена, люфтов и заеданий нет. Работа шагом на хвост не влияет. Машет и в висении и в движении, в висении чуть активнее.
Где собака порылась?
def_lord
А вы чуствительность гироскопа в мини в-баре настроили? Там суть в том - что надо в настройках - в первом экране - сказать в-бару - с какого канала брать чуствительность. И с ней в свою очередь поиграться.
Eugen_G
Вибрации по вибаровскому анализатору в пределах 230, на 5 канале переключение банков, чувствительность крутил, конечно. С бистом тоже махал.
def_lord
А вы с каким оборотами летаете?
И ещё вопрос - тяга хвостовая - нормально ходит?
Какие лопасти на хвосте?
Слайдер не заедает?
Вал ХР - точно ровный, не гнутый?
Какая серва на хвосте?
Какой хвостовой ротор? Часто ставят от алайна - он становится один-в-один.
Если с 2-мя системами хвост машет - значит дело не в фбл системах.
Eugen_G
Механика вся без люфтов и заеданий, на хвосте элайн 650, ротор родной, лопасти пробовал родные и тиг 95мм - ничего не меняется. Обороты 2000
def_lord
У меня остётся только варианты:
  1. Проседает силовая - плавают обороты - плавает хвост
  2. Проблема в приводе ХР. Ремень, шестерни, в общем - где то там… Может ремень перетянут или наоборот, недонатянут.
  3. Попробовать серву поменять.
  4. Посмотреть, не прогибается ли под нагрузкой тяга ХР - и заедает или закусывает. Я поставил сразу карбон.
Eugen_G
С натяжением ремня экспериментировал - не помогает. На просадку было подозрение, пробовал с гувером и без - одинаково. К тому же при резкой даче шага хвост стоит, а в простом висении машет. Попробую заменить шестерни и ремень.
def_lord
Eugen_G:
Да менять то там на вряд ли надо. А вот проверить тщательно - было бы не плохо…
Eugen_G
Да вроде все уже сто раз перепроверил. Попробую еще ротор от рекса 600-го поставить.
def_lord
А у тебя флайбарной башки не осталось? Может её воткнуть - и посмотреть?
Eugen_G
Нет, сразу брал безфлайбарный кит
