Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
Проверьте прямизну хаба хвостового ротора, обычно такие симптомы бывают когда он кривоват.
Нет, сразу брал безфлайбарный кит
А найти где нить флайбарную голову - например, от того же алайна 600-ки - нет возможности?
Попробую заменить сегодня.
Можно и от компаса найти в принципе, но мне кажется флайбар тут ни причём.
Это то понятно. Просто мысль такая - что есть вибрация - которая сбивает фбл. Может флайбарная голова - и простой гирик - позволят избежать погрешности фбл.
Кстати, вы говорили - что у вас мини В-Бар. Версия ПРО? Тогда там можно посмотреть вибрации в реальном времени, в полёте.
Для этого правда нужен блутуз адаптер, но китайцы их продают по 30 баксов…
Да, версия про. Адаптер уже в пути, правда за 10 баксов))). С вибрациями бороться бист давно приучил. Я вот думаю, не в них дело. Не могут же две разные системы вести себя одинаково?
Не, я про другое. График вибраций может подсказать - гдерыть…
Без основных лопастей и сейчас покрутить можно, подключив к буку.
Да, но мне кажется, в полёте будет правильнее - там вообще ВСЕ вибрации будут видны…
Чуть дешевле : goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-mo…
Я имел в виду не просто адаптеры rs232, а именно готовые и прошитые для мини в-бар…
У меня тоже 6HV с такими же сервами. на хвосте 650я. тоже было такое. победил но незнаю как.
был краш, поменял балку, шасси, хвостовой хаб и линки в голове - прошло. ремень и хвост теже
подозрения на хвостовой хаб - замените. правильно Детонатор пишет. еще я бы с натяжением ремня поигрался
Поймал сегодня расколбас после посадки. В минусе две качалки на сервах, основной вал и один рычаг на цапфе.
…тут только имя и пароль ввести и все работает, особо прошивать не требуется.
Лопасти правильно затянуты?
Как обычно. Первый раз такая фигня.
Может случайно дал отрицательные шаги? Или положительные?
обычно когда отрицательных шагов ддаешь на посадке начинает прыгать. будьте осторожнее
В нормале -3 у меня в нижней точке. До этого не было, а вчера уже 2 раза. Перед этим выбрал продольный люфт в цапфах ОР, может зря?
Я когда атом сажаю - то сажаю на 0 градусов шага… Как только на торможении лопастей даю отрицательный или положительный шаг - все, разколбас…
А у меня наоборот сейчас, В нуле трясет, а когда в отрицалово уходишь, все аккуратно тормозится. Раньше наоборот было 😉 Почему - хрен знает.
Люди-вы наверное на Атом наговариваете.Лопасти на ОР затягиваю довольно прилично.Но если только одна из лопастей начинает отпускаться без заметного люфта<а конкретней одна чуть слабее другой-но все же туго.-Начинает сходить с ума Микробист.В полете переключением тумблера в один из IDLE c оборотами около 1800 проблема решается в раз. Посадил -подтянул и летаем дальше.У меня относительно недавно был краш из за недотянутых лопастей ОР. С тех пор-летает и радует. А какие он делает петли-с пол неба…хотя версия МБист 2…
Кстати при посадке слегка жму в отрицательный шаг. Очень большая вероятность на земле верт опрокинуть.
Ну да, вот понакупали себе атомов и сидим, наговариваем! 😃)) а на самом деле у меня сейчас 2 верта 600-го класса - Алигн 600 про и Атом 6хв - так вот на алигне никаких проблем с вибрацией нет, пофигу как что где затянуто…
Трясучка не в полете возникает, а после посадки, во время остановки ротора. Пока сижу, нет з.ч. (
перед соревнованиями сгорел CAstle BEC PRO на атоме. только подключил акки он пыхнул. Кастл поменял, теперь потряхивает в воздухе, как будто кто-то тарелку разом вниз-вверх дергает. видимо статика. попробую заземлиться
