Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
И вы выкручиваете болтик из втулки обгонки, каждый раз после установки аккумуляторов? Или у вас один акк (или одна пара акков) на одну модель? Пожалуй действительно хлопотно… А если еще и вал в муфте обгонки сидит довольно плотно, так еще и не точно… Опять криво получается…
появился новый акк - поставьте, определите его место и поставьте на нем зарубку какую нибудь. Что сложного то??
нафига каждый раз то разбирать??
плотных втулок мне не попадалось но если все так плохо - выдерните вообще шестерню и вставьте вал без нее - методов много.
Сложно для вас - флайбар в кулаки и вперед.
А вертолеты вообще сложная вещь.
Мне видится более простым другой способ определения балансировки электромодели хватом за цапфу: один замер хвостом направо - для оценки передней балансировки, второй замер хвостом налево - для замера задней балансировки. А хват удобнее делать за верхнюю цапфу, уперевшись ладонью в тормозной пятак на хабе или место, его заменяющее. Чем, собственно и пользуюсь на своей бесфлайбарной модели.
По моему опыту ничего хорошего из этого не выйдет.
Но вы обязательно попробуйте так отбалансировать вашу модель с 1кг аккумуляторм (если вообще удастся это сделать хотя при таком перевесе может и получиться определить что тяжелее).
в процессе вешайте пластилин на жопу/нос (скорее на жопу). и взвесьте в конце это пластилин.
потом сделайте как я говорю причем лучше вообще вытащив шестерню для чистоты экскремента и стова пластилином отбалансируйте и взвесьте пластилин.
результаты сравните и обнародуйте.
Привет всем. Заказал себе Atom 6 HV… Подскажите , у вас на них для питания серв отдельный аккумулятор стоит или можно обойтись основными аккумуляторами?
Второе . Какие лопасти лучше всего поставить и будут ли лопасти в комплекте.Стоит ли их сразу заменить и на какие? Заранее благодарен. Александр.
Привет всем. Заказал себе Atom 6 HV… Подскажите , у вас на них для питания серв отдельный аккумулятор стоит или можно обойтись основными аккумуляторами? Второе . Какие лопасти лучше всего поставить и будут ли лопасти в комплекте.Стоит ли их сразу заменить и на какие? Заранее благодарен. Александр.
Просто - пипец!, больше нечего сказать…
Спасибо за развернутый ответ…
Евгений, ну что вы право слово!!!
Александр. В комплекте идут ОЧЕНЬ приличные лопасти, менять их ни на что не стоит. Единственное что, есть разные комплекты в том числе и без лопастей, вы не сказали какой комплект заказали.
У меня стоит для питания борта высоковольтный BEC Western Robotics с питанием от силовых аккумуляторов, в принципе IMHO надежной альтернативы этому BEC нет, кроме DC-DC преобразователя соответствующей мощности.
какой вопрос - такой ответ! Нахрена тут люди 5 страниц накатали, все по полочкам разложено, уже даже о высоком, о центровке заговорили на полтора листа, и нет, блин, вот он, - красавчик:
“ммм, господа подскажите плиз, - как хобби то?”
Я вот не поленился, почитал маленько…
А лопасти родные - отличные, тут вопроса не возникает…
Кит вот такой rc711.com/…/compass-atom-6hv-3d-cf-arf-kit-bl-moto…
Я не очень понимаю , можно ли этот ВЕС соединить с регулятором , который в наборе? Сейчас летаю на 450 , там ВЕСа нет…А вообще какие лопасти считаются лучшими для 600 размера ?
Сегодня состоялся облёт птички.
Вес получился 2550гр + акки 838гр = полётный 3388гр.
Очень понравилось как работает гувернёр в стоковом регуле.
И очень порадовала новая гира GS-X S.M.M. SMART GYRO
Прочитал описание , но там не написано , будет ли работать с brushless машинками .Написано только digital…
Вы про BEC? Да в нем запаса на два вертолета!
Подскажите пожалуйста , какие предпочтительней сервы на перекос -JRDS8915 или Futaba bls 351? У Футабы мотор бесколлекторный , а у JR - корпус алюминиевый…
Алюминиевый корпус и бесколлекторный мотор вряд ли сильно скажутся на качестве пилотирования. В данном случае выбор зависит от стиля полета. БЛС351 медленные и мощные, т.е. больше подойдут для размеренных полетов. JR быстрые и мощные - то что надо для агрессивного 3Д, поскольку позволят быстрее работать шагом.
Я бы взял JR - красный люминиевый корпус это понтово! 😃
Кроме того, наличие серв в красном гламурном корпусе повышает точность балансировки до практически недостижимого уровня 😉
А по делу, вы с Футабой не ошиблись ? На 600-ку БЛС 451 или БЛС 253.
Облетал модель. Пока доволен весьма. по ощущениям он и быстрее по цикликам чем 500ка Алайн и одновременно устойчивее.
351 помощней. Это плохо ?
На скорость посмотрите…
Для 600-ого класса считается, что усилия 8 кг/см уже достаточно…
Господа атомоводы, посоветуйте пожалуйста. Имеет ли смысл брать кит с регулятором скорости? Есть какие нибудь отзывы по нему? Двигатель как я понял очень даже ничего.
Compass Atom 6HV FlybarLess 3D CF ARF Kit w/ BL Motor + CF Blade US$458.00
Compass Atom 6HV FlybarLess 3D CF ARF Kit w/ BL Motor + 70A BESC + CF Blade US$599.00
Регуль получается 141 бакс, судя по картинкам на rc711, это HobbyWing Platinum 70A-HV-PRO и прямо там же на rc711 он продается за 89$. То ли я чего то не понимаю, то ли в этом ките чтото еще лежит (кепка например:) ).
Может лучше купить Phoenix Ice HV 80 вместо стокового регуля?
Вполне себе регуль.
Работает отлично из коробки и говер работает как надо.
А вот, что-бы на кастеловском летать нужно порядком вокруг него с бубном побегать.
Стоковый регуль HobbyWing Platinum 70A-HV-PRO весьма хороший!
Настраивается просто и ясно, в связке со стоковым мотором, с настройками по мануалу
рвёт небо в клочья!
Берите первый кит за 458 и регуль отдельно за 89 (его красная цена, и регуль ОТЛИЧНЫЙ). 599 - маркетинг. Брал два кита полный и без двигателя и регуля, по комплектации один в один ну кроме силовой.
Кепки Compass кладет во все киты 6HV.
PS. А лопасти Компассовские где-то продаются отдельно?
PPS. Конверсией на вал вместо ремня никто не заморачивался.
Спасибо за быстрые и емкие ответы.
Лопасти, если 615, то видел тут amainhobbies.com/…/Compass-Model-615mm-Carbon-Roto… (не реклама) Там ограничение по отправке, но распространяется ли оно на нас я не знаю.
И если позволите, есть один маленький вопрос не совсем в тему.
У меня зарядник Hyperion EOS 0606i (максимум 6s), а акки нужны 12s (2х6s).
Если я буду использовать два 6s вместе с “рождения” и заряжать на одном заряднике по очереди, это допустимо? Или откладывать деньги на Hyperion EOS 0615i DUO3+ который два пака 6s заряжает как один 12s?
Заранее спасибо.
Допустимо.
Но лучше откладывать на 0615 тк у вашего мощность всего 50ватт и ждать придется часа три с половиной пока он зарядит один пак на этот вертолет.
Кирилл, пардон за навязывание, но откладывайте деньги сюда:
rcopen.com/blogs/182/10184
И будет Вам счатие!
