Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
AlexN
AndRay599:
…погнул межлопастной вал, вроде бы выправил…
теперь бабочка стала неизлечима…
Молодец, сам спросил - сам ответил😅
Scanic
AndRay599:
Вопрос по поводу бабочки
Вопром - это плохо выправил межлопастной вал или что то еще можно так погнуть, что будет такая самопроизвольная бабочка?
Проверьте основной вал, межлопастной все же лучше новый поставить, у меня была такая же проблема ну не убиралась бабочка и все, при положительных углах вылезала одна лопость при отрицательных другая, все валы были новые, решилось все очень просто, купил в рс океане не родные ескай лопости а нонейм 275мм (даже балансировать не пришлось вес один в один), бабочка исчезла во всем диапозоне углов!!! Отсюда вывод: ескай делает отвратительные деревяшки и даже балансировка профессиональная не поможет!!!
AntonPO
DmitryS:
В умелых руках и палка раз в год стрельнет😁😁😁
А кривой верт в кривых руках только отобьет желание:)
Лучше на ХОРОШЕМ верте учится, чем бороться за выживание на дешевке. Все равно на него потом потратите столько-же денег, что и на хороший верт сразу😈
Вот именно 😃 А сначала руки у всех кривые, кто только начал заниматься вертолетами. А потом, когда руки прямеют), кинг заменяется на т-рекс )
Scanic
Удалось сегодня немного полетать!!! Тем более что я поставил “модный металл”😁
www.youtube.com/watch?v=RlBGDRzboUI&feature=channe…
Ну скажу я вам разницы с пластиком не почувствовал, зато не пожалел что в rc-toy прикупил шасси (правда самому доробатывать пришлось тарелку в которую вставляются карбоновые палки пришлось залепить холодной сваркой), офигительная вещь спасла сегодня неоднократно:D, имхо это самый лучший апгрейд для новичков!
AndRay599
Scanic:
В запасе лежит вязанка из 25 пар пенопластов с ДилЭкстрима, на них до краша выводилась бабочка без вопросов
Scanic:
В ТандерТигеровском шасси палки фиксируются спецвинтиками под внутренний шестигранник, но их не вдруг видно
AlexN:
Может этот вал из сверла сделать 😃 ? А то гнется легко как то…
AlexN
AndRay599:
Cверло все равно придется “отпускать” на концах, чтобы резьбу нарезать.
Попробовать конечно можно.
AndRay599
AlexN:
Хммм.может попробоват закалить родной, если он не совсем из Сталь3 сделан… благо где то есть канистра отработки
Thompson
Люди подскажите, где можно купить нормальный аккумуль на кинга, сегодня заезжал в пилотаж там предложили вот такой www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC5747/ вроде по параметрам подходит на 11.1V но меня засомневало влезет ли он под капот, так как раза в 2 он длиннее штатного.
Кстати поздравьте меня вчера стал обладателем кинга 2. Доволен как удав
Scanic
Thompson:
С Новым Кингом Вас!😃
Не берите тот акк, он всего 10С, слабенькой короче. У меня вот такой www.rc-ocean.ru/209243.html, в idle, то есть на полных оборотах, минут 15 летает, хочу еще один такой поехать взять.
Thompson
Scanic:
Был сегодня я в rc-ocean, нет там почти ничего 😦 аккумуляторов нету, хотел так же движок прикупить тоже нету. Спросил когда привезут что нить, сказали что только в апреле. Вот так 😦. А до апреля ждать не хочется буду какой нить еще маг искать. Не впечатлил меня этот магазин.
Scanic
Thompson:
Был сегодня я в rc-ocean, нет там почти ничего .
Звонить коллега нада перед выездом и не стесняться, я по началу тоже так попадал;) проанализировав, я понял, везде такая ситуация с зипом, как только где-то что то появилось сразу надо брать пачками:), попробуйте avtohobby-rc или rc-toy, мож там свезет.
Thompson
Люди, подскажите, есть проблемка небольшая (а может быть и большая), короче когда главный ротор наклоняешь вперед, он сначала идет ровно но потом начинает заваливаться влево и верт начинает как то вибрировать 😦, тоже самое и назад когда опускаешь, сначала нормально, потом заваливает в сторону.
С чем это связано может быть? Может так и должно быть или что то действительно не так?
Scanic
Thompson:
короче все оч. просто, при отключенном моторе, смотрим как работают сервы на автомате перекоса, должны перемещяться снхронно, я так понимаю это происходит не в полете, а держа верт в руке, это в полне может быть, флай бар пытается стабилизировать ротор, а вы верт силой удерживаете, вобщем в полете надо смотреть как себя будет вести.
Thompson
Scanic:
Понятно. Спасибо.
Когда без мотора, то сервы ходят вроде нормально, если вперед, то одна вниз 2 вверх, если назад то одна вверх 2 вниз, и так далее, по вибрациям то я предполагал, что это из того что его держишь.
А вот не понятно почему, винт сначала идет ровно, а потом заваливает немного в сторону?
Scanic
Thompson:
Если сервы работают правильно, смотрите чтоб автомат перекоса ровно стоял, отбалансируйте лопости, настройте правильные углы атаки, попытайтесь убрать бабочку, больше причин не вижу заваливания в сторону!
ps посмотрел у себя, тоже при отклонении вперед ротор наклоняется впреред и немного влево, я так думаю что это в порядке вещей на кинге 😃 верт то летает!
Thompson
Scanic:
Спасибо за ответ, щас буду точной настройкой заниматься.
Кстати сегодня ездил покупать аккум. И товарищ продавец дабы попался хороший мужик поделился со мной инструкцией по настройки кинга 2 на русском языке 😃 так что кому надо стучитесь в личку поделюсь.
Громозека
Кстати сейчас кингом не занимаюсь, но по поводу неустраняемой бабочки вспомнил, было такое. После краша сломалась 1 О - образная тяга, заменил из запчастей, бабочка не странялась. После внимательного осмотра выяснилось что 1 тяга длинее другой, так что совевтую либо менять сразу 2 О-образных тяги, или хотябы проверить длину.
MPetrovich
Всем привет! После месячного отлучения от форума, я вновь обрёл голос.
Камрады, есть ли у кого-нибудь в загашниках вал диаметром 3,17мм для б\к мотора. Или может кто-нибудь подскажет где можно достать? У меня обломился вал в месте перехода с 3,17 на 2мм. Помогите, камрады.
samodelkinn
Привет всем! После 3 попыток поднять верт. в воздух, задымился и накрылся ескеевский регулятор скорости бесколекторного мотора ек5-0005, покупал в rc-oceane. Подскажите пожалуйста, какой нибудь другой регулятор можно поставить, если да,то какой. Благодарю за ранее.
Thompson
Скажите кто какую смазку использует при сборке вертолета. Я просто подумал и решил что нормально будет использовать веретенку.
Кто что может посоветовать?
Nick_Shl
Вот тут нашел супер бюджетный гироскоп. С удержанием балки. И все за $23.50.
Кто что думает? Вроде с регулировкой чувствительности с пульта. Есть спец режим для цифровых серв…
Thompson
Скажем так, всегда был такого мнения что хорошие вещи дешевыми не бывают 😃. Хотя если заказывать оттуда, например в Москву то сразу прибавляй 50$ за доставку, получается что не так уж и дешево 😃)) Хотя с другой стороны если скинуться и заказать 5-10 штук сразу, то будет оч бюджетно 😃.
Ну это все лирика, хотелось бы действительно узнать мнение спецов или того кто уже поюзал этот гир.
MPetrovich
samodelkinn:
Да любой регуль ампер на 25-30 подойдёт. Посмотри на http://www.hobbycyty.com
По-моему нормальный гироскоп. Компактный, лёгкий, с реверсом и НН - что ещё надо-то? Да за такие смешные деньги. Я сам к нему приглядываюсь, наверное возьму.
А что, ни у кого вала нету и никто не знает где добыть? Может мотор у кого-нибудь погорел, так я погорельца готов выкупить.
Nick_Shl
Thompson:
Вообще-о у них там “Free shipping” и “We ship worldwide at no additional charge.” это если Air Mail. Правда ещё берут один цент за “Registered Air Mail ## Package Tracking Service.
MPetrovich:
Будете первым 😃. Заодно отпишитесь о впечатлениях…
