Вопросы по сборе HK450GT
Скорость пируэта зависит от угла отклонения лопастей ХР. А что в нормале, что в удержании при отклонении стика до упора и слайдер гоняется до упора, не зависимо от лимитов, настроенных в аппе. Может в безфлайбарных системах заложен более сложный механизм, чем в обычных гироскопах.
Б… Уважаемый, вы прежде чем спорить, возьмите и попробуйте. Стик - действительно отклоняется до упора НА МЕСТЕ С ОТКЛЮЧЕННЫМ МОТОРОМ или даже с неотключенным, но на месте. Но если у вас стик В ПОЛЕТЕ отклониться до упора у вас скорость пируэта размажется в блур.
Так вот, лимиты на аппаратуре по руддеру влияют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на скорость пируэта, если гироскоп работает в удержании.
БТВ - простейший эксперимент, поставьте лимиты по 3-4% и отклоняйте. Он таки отклониться до упора, но посмотрите при этом как МЕДЛЕННО он это будет делать.
Тык я же не спорю, я пытаюсь понять.
Так и есть как говорит Александр 1-й, я когда на длинной 14мм качалке настраивал у меня при энд поинтах 100 слайдер носился влево вправо как угорелый, а при 30 уже ездил адекватно, при меньших значениях ехал очень медленно, но до крайних точек доезжал всегда.
Другой вопрос: постоянно резиновые колечки на канопи приходят в негодность, их можно отдельно достать?
Поставил, отклонил стик, а слайдер не доезжает до конца. Даже 25% поставил, все равно не доезжает.
Например тут
Пасиб, теперь ясно как называются! Орешки 😃
На ебее вижу 10шт за 2.6 и 30шт за 4 бакса с доставкой.
Режим НН (удержание) включите - сразу начнет доезжать 😉
А че тут понимать? Сервы остальных каналов подключены прямо в приемник, руддерная - через гироскоп. Когда мы режем конечные точки по остальным каналам - у нас уменьшаются углы, по руддерному - скорость изменения углов (этим занимается гироскоп изменяя требуемую переменную в формуле где просчитывается на какой угол и с какой скоростью надо повернуть хвостовые лопасти), но РЕЗУЛЬТАТ то один, в одном случае уменьшается скорость переворота по элеватору/элерону, а в другом - скорость пируэта по руддеру. Т.е. делают они одно, вот только реализуется по разному.
ЗЫ А в случае с ФБЛ системами - там ТРИ гироскопа НН, вот там изменением энд-поинтов или расходов мы изменяем именно СКОРОСТИ ПЕРЕВОРОТА по всем трем осям, конечные же углы элеватора/элерона остаются неизменными, вот только скорость наростания меняется.
Все понятно. Провел пару опытов, вы оказались правы 😃, действительно расходы по рудеру изменяют скорость пируэта. Вот в чем практическая ценность этой фишки, я пока не понял.
Так все просто. Вы это пока оцениваете со статической точки зрения - когда верт просто висит и крутится вокруг своей оси. Тут все ясно - двинул стик - гир оценил ваш порыв и повернул лопасти ХР на какой-то там угол. Вы рады и гир тоже. Верт вращается вокруг вертикали с какой-то там понравившейся вам скоростью.
А теперь вы ведете верт вперед, а потом решили, что вам этого мало и пожелали попутно еще выполнить пируэт. Двинули стик - вам хорошо, и гире не очень. Коробка начинает складывать поступательное движение с вращательным так, чтоб обеспечить понравившуюся вам ПОСТОЯННУЮ скорость вращения вокруг вертикальной оси верта. И различные моменты положения хвоста относительно выбранного курса шаг на лопастях ХР будет различным, вплоть от максимального до минимального да еще и разным по знаку. Вы это услышите даже по звуку ХР - характерное такое тонкое зудение в различных тональностях.
Тогда объясните мне плиз как донастроить хвост! 😃
Укоротил качалку, при энд поинтах в 100 хвостом невозможно рулить, при малейшем касании стика руддера верт моментально поворачивает градусов на 90. Снизил энд поинты до 40, стало адекватно рулиться. Собветственно как мне добиться нормального движения хвоста при энд поинтах 100, снижать расходы до ~20-30?
Ещё вопросы:
Если я сейчас двигаю стик руддера до упора в сторону для поворота верта градусов на 90, то при его отпускании в конечной точке хвост делает пару покачиваний влево вправо. Как это исправить? Уменьшать чувствительность гиры?
По руддеру верт поворачивает влево быстрее чем вправо.
Экспоненты аппаратура не поддерживает?
неа 😦
Пришлось удлинить качалку, потому как с 8мм качалкой серва не доводила слайдер до конца, гнула тягу. Сделал 10мм.
В руководстве к гиро Логиктех 2100 говорилось, что конечные точки должны быть максимально возможными (Энд пойнт, Трэвэл Аджаст) - 125-140% в зависимости от аппаратуры. При этих значениях выставляются лимиты гиро. А после уже в меню расходов настраиваются комфортные вам значения, например нормальные расходы - 70%, двойные - 30%. То же самое проделал и с Элайн ГП780. Аппаратура - Спектрум ДХ6и. У меня нормальные расходы - 100 %, двойные - 70%, экспонента - 20%. Летаю все время на нормальных расходах.
неа 😦
Это как, не доводила, но гнула? Парадокс какой-то!
Наконечник тяги зацеплялся за саму серву и выгибало тягу возле сервы.
получается в номальных очень резкое поведение хвоста, а при двойных очень спокойное.
Сейчас пойду ещё 2 акка отлетаю до темноты, понастраиваю.
Именно так. Эндпоинты вообще трогать не надо. Расходами управляйте скоростью пируэта. В принципе это меняет одно и то же самое 😉 но идеологически чуть вернее.
- Может быть, а может это специфическое свойство гироскопа - отскок. Свойственно многим моделям дешевых гироскопов.
- А вот ЭТО как раз можно эндпоинтами с одной из сторон подкорректировать.
Можно и наоборот сделать - как удобнее.
Посмотрите в мониторе каналов на аппе, нормально ли отрабатывается канал руддера.
Эндпоинты и расходы, это разве не одно и тоже?
Нет. Расходы это Д/Р, а эндпоинты - конечные точки. Управляют то они одним и тем же, но настраиваются через разные меню передатчика, а в работе разница в том, что расходы настраиваются для обеих величин одинаково, и могут оперативно изменяться соответствующими тумблерами, а эндпоинты - тумблерами изменяться не могут, зато настраиваются в каждую сторону отдельно, именно поэтому с их помощью легко выровнять разную скорость пируэта в разные стороны.
Александр 1-й
- Ну до того как я укоротил качалку такого ненаблюдалось.
- А не подскажите как именно подкорректировать эндпоинтами с одной стороны? Мне кажется у меня такой возможности в аппе нет.
Сейчас ещё слайдер поменяю, этот чего-то подзаедает, машинка его елозит туда сюда, но пальцами его передвинуть довольно тяжело. И машинка постоянно жужжит при инициализации, видимо хочет слайдер поддвинуть чуть чуть, а он не едет 😃
KycokOl
А где такое найти в моей аппе? 😃
Выставил эндпоинты на 100, а расходы по руддеру на 30, стало нормалёк 😃
Ещё вопрос, если верт поставить горизонтально и не трогать по крену, то он медленно начинает заваливаться вправо, это из-за особенностей конструкции, или тарелка криво? Тарелку ставил по левеллеру.
Александр, опять я с вами поспорю. Расходы по каналам выставляются именно ендпоинтами. А режим D/R, кстати мне кажется ошибочно называть его двойными расходами, это дополнительный режим и служит он для оперативного переключения расходов в полете и выражен он в процентном отношении от расходов выставленных ендпоинтами. По этому, что ендпоинты по 70%, что D/R поставить 70%, при расходах в 100% совершенно одно и тоже.
Пора поднимать вопрос о смазке вала XP.
Сам по себе заваливается или при отрыве.
Уже исправил, всё оказалось намного проще, сам слайдер ходил отлично, а вот один из болтов между ним и цапфой был перетянут когда я менял цапфу.
Ветра сегодня практически небыло, вот я завис строго горизонтально, и отпустил все стики, верт медленно медленно начинает заваливаться вправо по крену. Проверял несколько раз.
Если коротко, то это нормально и стики отпускать лучше не стоит. Отпустите стики в симе и посмотрите что будет.
У меня в симе газ не фикситуется, поэтому отпустить стики не выйдет. Понятно что верт куда-то наклонит и он упадёт, но мой стабильно клонит вправо, попробую сабтриммерами немного поднять тарелку справа ради эксперемента.
