blade 450 3d
STZ
Коша:
Спасибо! Стас- а где ты берешь детали- я как ни посмотрю- доставка- стоит в 3-4 раза больше деталей. Или это только у нас так?
Я в основном на amainhobbies.com и wowhobbies.com (не реклама, а совет)! Иногда в местном LHS, но там дорого и из 80 деталей есть только 10-12, но самые основные (валы, шестерня, хв.балка, цапфы, шасси). Лопасти с HK (3,19$+post). Артем знает еще пару мест, иногда там цены даже лучше.
Кто сталкивался с таким поведением rc711.com?
Заказал на той неделе с RC711 регуль CC Ice 50, а сегодня, по прошествии 5 дней, упырьки отписали, что типо регуль этот Discontinued (при этом на сайте CC о прекращении производства ни слова) и что мол не хотите ли заказать что-нибудь другое? Я расстроен и негодуэ! Что можно сделать в таком случае? Деньги они вернут хоть?
AABBCC
У нашего любимого Блэйда на регуляторе обнаружился волшебный переключатель, переводящий встроенный БЕК с 4,8 В на 6 В! На вскидку все компоненты системы приспособлены к “употреблению” 6 В [насчет хвостовой сервы не уверен, но у меня Алайн DS420, ей пофиг].
Отсюда вопрос: есть ли практический смысл перевести верт на 6 В на постоянной основе?
Что от этого можно приобрести / потерять?
Пока точно понятно, что сервы будут работать быстрее / сильнее (это плюс), акки жраться быстрее, что-то будет греться сильнее (это минус).
Александр_1-й
Минус - это повышенная возможность для выхода из строя ВСЕХ серв. Микросервы 6 вольт не любят по определению, даже если производитель заявляет иное.
STZ
А мне RC711 вернули всю сумму, теперь буду искать CC Phoenix Ice 50 еще где-то! Мне надо от каких-то граммотных китайцев, т.к. с Amainhobbies постоянно в таможню залетает!
AABBCC
Александр_1-й:
Насчет стоковых DS76 - соглашусь, тоже об этом подумал.
А вот какой-нибудь Hitec 6 В должен пережить спокойно ИМХО.
P.S. Стоковая хвостовая серва живет только на 4,8 В, так что с ней лучше не экспериментировать, 6 В для нее смертельно.
STZ:
На Infinity-hobby (шлют с Тайваня) есть, но стоит 100$ 😮 И доставка негуманная.
Александр_1-й
AABBCC:
Я не один раз уже сталкивался, что микросервы горят у тех, у кого ВЕС выдает 5.5 вольт и выше, причем даже те, которые вроде как на это напряжение рассчитаны. Так что мое кредо - на 450-ках надо летать на 5-ти вольтах 😉
tim716
STZ:
Вот тут есть реально, мне выслали: espritmodel.com/castle-creations-phoenix-ice-50sb-…
Вообще они очень резко поисчезали со всех сайтов последнюю пару недель, это последнее место из тех что я знаю где висит еще. Правда не “китайцы”, так что скорей всего забабахают реальную сумму.
STZ:
Мне из длинного заказа не выслали Castle Link. Сказали - вышлют позже или Refund. Деньги думаю вернут, вот только когда и сколько они возвращаться будут… Вообще, конечно, подход когда у них в “Buy Now” висят вещи которых заведомо нет в наличии - доставляет.
STZ
tim716:
Вот тут есть реально, мне выслали: www.espritmodel.com/castle-cr...hless-esc.aspx
Спасибо! Там и купил! Причем упырьки реально отписали, что им нет проблем указать меньшую сумму!
Коша
Всем привет. Вопрос- лопатка флайбара - прокручивается на оси при умеренном усилии. Понятно- что винт сбоку- надо докрутить. А что то проклеивать надо? И если - да - то чем клеить? Заранее спасибо. ( начал делать пЫруэты, пИруеты- еще не получаются - вот немного и чиркнул по земле).
JET007
Коша:
Всем привет. Вопрос- л опатка флайбара - прокручивается на оси при умеренном усилии. Понятно- что винт сбоку- надо докрутить. А что то проклеивать надо? И если - да - то чем клеить? Заранее спасибо. ( начал делать пЫруэты, пИруеты- еще не получаются - вот немного и чиркнул по земле).
у меня тоже прокручиватся, ничего не проклеено, сам ничего там ни клеил.
Коша
Так ведь или лопатка улетит или из-за ее вращения по оси- флай бар не даст стабилизации.
AABBCC
Коша:
Стоковые лопатки плохо фиксируются на флайбаре, даже наличие бонки не помогает 😦
Можно попробовать сильней их накрутить на флайбар - обе лопатки на несколько оборотов, до упора.
JET007
Коша:
Мой флайбар пережил 227 полетов и 1 краш (даже не погнувшись).
Спасает предполетная подготовка и межполетные осмотры.
AABBCC:
Лопатка завернутая до упора может встать под очень не правильным углом.
AABBCC
JET007:
Не стоит воспринимать все слишком буквально 😉
Конечно же имелось в виду накрутить лопатку на флайбар насколько позволяет глубина резьбы и прочность пластика лопатки, чтобы при этом лопатка приняла горизонтальное положение (перпендикулярно оси вала ОР).
Коша
Ха! Мой флайбар - гнулся трижды (не сильно). А в данной ситуации- довернул бонку до упора. Предварительно-запараллелил лопатки. Теперь надеюсь будет держать хорошо. Но возник второй вопрос- разница длин плечей флайбара-0,1 ММ- я так понимаю- что это не принципиально?
И еще- наверное стоит поменять трижды гнутый флайбар. Я заказал лопатки (не стоковые- а х, знает какие). Если совпадет диаметр флайбара и дырки в лопатках- что-тупо накрутить и все?
Ребята! Ну понятно же- что лопатку- даже я- не оставлю под прямым углом к оси. Есссно плюс-минус в закручивании.
AABBCC
Коша:
Бонку закручивать бессмысленно - у меня бонки свободно прокручивались и “упора” никакого не получалось 😃 (до замены на КБДД)
Коша:
В идеале конечно плечи должны быть строго одинаковыми, но допуск в 0,1мм в полете заметить будет невозможно.
STZ
А я устал от флайбара, лопаток и прочей радости ФБ систем и заказал-таки сегодня себе на Новый Год вот такой FBL чердак для 450 3D:
rc711.com/…/alzrc-450-pro-fl-main-rotor-full-flyba…
Кто что скажет? Нормальный? А мозг поставлю KDS EBAR (Александр-1 уломал своими отызвами и записями в дневнике)!
Итого: 190$ за магическое превращение 450 3D в 450Х! 😃
AABBCC
STZ:
А я устал от флайбара, лопаток и прочей радости ФБ систем и заказал-таки сегодня себе на Новый Год вот такой FBL чердак для 450 3D: www.rc711.com/shop/alzrc-450-...th=166_216_242 Кто что скажет? Нормальный? А мозг поставлю KDS EBAR (Александр-1 уломал своими отызвами и записями в дневнике)! Итого: 190$ за магическое превращение 450 3D в 450Х!
Прикольно 😃
Будешь валы точить? 😉
Тебе придется еще решить проблему размера шариков на тарелке - голова сделана под большие алайновские, а на стоковой тарелке - маленькие блэйдовские шарики. Наверное, проще всего будет на линки ФБЛ-ной головы наконечники нижние от Блэйда накрутить и все.
STZ
Накуа точить? Надеюсь без таких заморочек обойтись! Или ты проверял уже?
А линков пластмассовых от Блэйда у меня в достатке пока и стоят пыль, пачка, 12 штук!
AABBCC
STZ:
На ХФ писали же неоднократочно - под любую Алайновскую ФБЛ голову (хоть оригинал, хоть клон) надо вал ОР сверху по длинне точить - зависит от конкретной головы, где-то от 0,5 до 2 мм надо стачивать, иначе голова не садится на вал и дырка под болт не совпадает!
STZ:
Ага, главное чтоб эти наконечники на тягу налезли!
STZ
AABBCC:
Проверим!
AABBCC:
Разберемся!
JET007
Коша:
Вымерял ФБ не штангеном, а линейкой, думаю имею такую же погрешность.
При моих полетах “блинчиком” отклонений не выявлено.
Коша:
Да.
Коша
JET007:
Да.
Да?
Да!
Уже купил-правда на 9 ММ длиннее. Но это и не важно при полетах блинчиком.
Стас- не лучше ли - чем Блейд потрошить- купить 550 ку ФБЛ - а на Блейде тренироваться. Я -именно о таком варианте и мечтаю. Просто мне еще рано крутой верт брать.
STZ
Коша:
Ну, я Blade не поторошу, а аппгрейдчу, т.е. улучшаю!
Спасибо за совет, конечно! Но 550E-3GX-V2 стоит 800$ (с доставкой до меня уже 850$, с приемником уже 900$). Почувствуйте разницу, как говорится! К тому же имея 550-ый, да чтоб на нем не летать?!! Не поверю! А если летать, то и падать, а 550-ом это больно по цифрам! Я пока не готов, ни по цифрам, ни по уровню мастерства!
Симулятор, вот моя задача, на ближайший месяц-два (зима тут как раз к стати)! Чего и тебе рекомендую!
