апгрейд 450 до 480
omegapraim
Про цапфы те что за 12 я прочитал еще ранее тут естественно все понятно.
Hainov:
Тягу легко сделать из карбоновой трубки, вклеив в нее на эпоксидку резьбовые наконечники под линки. Заодно и направляющие не нужны станут.
У друга на рексе из карбонового прутка тяга так она прогибается под нагрузкой без направляющих, так что не катит.
Fly
Про тягу карбоновую которая гнется, у меня тяга самодельная и не гнется совсем, диаметр 4мм.
omegapraim
у друга тяга купленная в пилотаже 2ка наверное, вот она гнется.
Fly
Да такой толщины тяга будет сопливая. Я свою делал из плоских пластин, переклеял и закруглил, просто готовой пулпрузии небыло 😃 . Но сейчас понимаю, что можно было и 3мм.
Но если балку удлиннять то толщину нужно увеличить. Преимущества неоспоримые, никаких затираний и заеданий. При крашах наконечник просто сбрасывается с шарика.
omegapraim
Я вам честно скажу, у меня с обычной железякой можно лопасти одним пальцем двигать, и при этом ничего даже не смазывал))))обычно не в тяге дело а в слайдере. ну в общем не суть, но все равно спасибо потом подумаю может себе тоже карбон тягу поставлю.
Hainov
omegapraim:
А я же написал - из ТРУБКИ! 4мм. карбоновая трубка отлично работает на 450-ке.
Терминатор
omegapraim:
Это ж охереть можно, что там за слайдер такой?
dvoynik
Вопрос касательно нижней фотки: серва на хвосте MKS 95i ? Как долго работает, довольны работой хвоста?
Вообще тема интересная, у мну две 450-ки, я одну тоже наверно проабгрежу…
Amatii
Похоже что кто-то из этой темы купил последний комплект цапф на www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=32_242 может кто видел может еще где продаются? или может можно использовать более длинные хв лопасти?
Hainov
Amatii:
Думаю, это равнозначно.
Vladlen
rcopen.com/forum/f60/topic222656 сообщение 21
“при конверсии предлагаю моим ярым аппонентам попробовать конверснуть 700ку поставив 600 балку или тупо на 600 ке полетать с 700 лопастями на хвост ставите 107 лопсти делаете наклон хвостовой балки вниз 1-3 градуса( внимание важна точная установка шестерен они будут стыковаться под наклоном и расточка 12 отверстий в корпусе верта) и демпферы в цапфы пожестче чтобы хвостовые лопасти не срубало основными, я так летал пол года и даже легкое 3Д все просадки мотора слышны за километр!”
Fly
dvoynik:
Серва не MKS 😃 Это KST, стоит не долго, но как работает нравится. Люфтов небыло изначально. Серва клон MKSа характеристи те же, а вот цена в три раза дешевле, да еще и доставка бесплатная.
Брал на Ебей, продают парами и поштучно.
Александр_1-й
Эдуард, а ссылочку на конкретного продавца или на лот можно с этими самыми КСТ? Шо-то дешевле чем за 46 с доставкой за штуку я не нахожу. А хотелось бы 😉
dvoynik
Присоединяюсь к вопросу Александра- ссылку “фстудию”!
Fly
Александр_1-й:
Да а уже в наличии нет. KST
Еще
Но тоже в наличии нет.
Александр_1-й
Мда. Только запчастей именно для 480-го там почти и нет. Только ременной вариант 😦 лопасти - только стекло 😦
Ну будем надеяться что-то еще попозже подкинут.
Hainov
Andy08:
Вот и Коптер сподобился на запчасти к 480.
Думаю, они просто складские запасы распродают. У них раньше был в продаже 480 вертолет.
Александр_1-й
Довели стрейч 480-й до своего логического завершения. Вот так он сейчас выглядит. Это уже его окончательный вид:
Сегодня принес его на полетушки, был вопрос - ты что, 450-ку стероидами кормил? 😉
Сегодня поставили рядом 3 вертолета - Лого 400, Протос 500 и мой. В общем Протос чуть меньше Лого, мой настолько же меньше Протоса. Получилась мааааленькая 500-ка, чего и требовалось получить в конечном итоге от этого сетапа.
Serёga
А где можно купить удлиняющий апгрейд кроме как на Инфинити? Там что доставка совсем не гуманная.
Amatii
Serёga:
Бл каого х Инфинити убрали апгрейд на вал остался только ремень, как я созрел заказать бл какой аблом, какой аблом…
Amatii
Александр_1-й:
Ну дык распродали наверное. Надеюсь попозжее еще будет.
Та ладно OUT OF STOCH а то вообще такого товара как будто и небыло
28 days later
Amatii
Наконец-то переделал и настроил свой ALZRC-450 в ALZRC-TAROT 480 теперь осталось облетать
