Stinger 3D от Пилотаж
Miduza
Чего-то и я уже начинаяю грешить на стингер…понимаю что много не знаю, но вроде бы всё делаю как положено, согласно инструкции и полученых советов… Углы выставил, аппу настроил, терелка автомата перекоса тож вроде нормально стоит.
Разве в комнатных условиях, при взлёте с нормальной ровной поверхности, при нулевом ветре, он не должен нормально (более менее) ровно взлетать (отрыв не затягиваю) оторвать пытаюсь быстро но сантиметров на 10… его постоянно ведёт в бок… ОР проверяю, постоянно пытаюсь подстроить… при минимальных оборотах в таких условиях (насколько я понимаю) диск вращения флайбара должен 100% совпадать с диском вращения основного ротора и должен быть абсолютно горизонтален если вертолёт имеет правельный центр тяжести… задний ротор отстроить получилось, а вот с ОР какие-то проблемы…
Александр_1-й
Его ОБЯЗАТЕЛЬНО должно вести вбок. Конкретно в левый. Особенность вертолетов с задним ротором. Поэтому начинающему надо много места для взлетов и не в комнате, опытный может и в комнате взлететь, для этого во время взлета надо несколько наклонять ротор вправо.
DaGGeR
Miduza:
Перестанет вести, когда вы вертолет поднимите от пола больше, чем на диаметр ротора. (около 40 см).
3D вертолет НИКОГДА не взлетит ровно без сноса (мы говорим про плавный взлет). Однако, если рука набита на симуляторе, то Вам не должно составить особого труда наклонить ротор чуточку так, что в итоге взлет произойдет ровно и практически вертикально. Причем, пока правая лыжа находится на земле - сила наклона должна быть чуть больше, но как только правая лыжа оторвется от земли - чуть меньше. Чувство вертолета придет с тренировками. Потом, Вы даже задумываться об этом не будете и станите удивляться: и чего так другим трудно взлететь, это же ТАК ПРОСТО!
Miduza:
Вертолет с задним ротором и с вращением основного ротора по часовой стрелке - всегда при висении будет наклонен чуть чуть на правый бок.
Набивайте руку летая в симуляторе не на болших вертолетах, а ставя, например, t-rex250 с флайбаром и чуть скорректировав его расширенные настройки. (я писал ранее в этой теме о настройках). Вы быстрее привыкните к его “резвости” и “верткости”.
Miduza
Спасибо… оставлю ОР в покое. в симе подобных сложностей не ощущаю… в реале всё несколько сложней.
10 days later
Miduza
Вечер добрый… вопрос по иностранному сайту адрес на который здесь был представлен www.wowrcmodel.com (не реклама)… при заполнении адреса доставки по россии как правильно указывать сам адрес… Латинницей но по русски, необходимо адрес заполнять на английском или достаточно правильно указать индекс и номер телефона, а остальное русскими буквами? Заранее спасибо
DaGGeR
Miduza:
У буржуев на компах, вместо русских букв - 99% будут кракозябрики. Конечно только АНГЛИЙСКИМИ буквами.
Miduza
Например “Novgorodskaya oblast” или “Novgorod region” ?
Demidoff
первое, адрес пишется для наших печкиных слово region они не поймут
Miduza
А в hobbypartz.com (не реклама) нет доставки в РФ? или это как-то решаемо? кто пользовался?
Miduza
Нашёл московский инет магазин в котором имеется неплохой ассортимент запчастей под E-razor 250 / 450. В наличии есть даже хвостовые подкосы. На днях получаю заказ. Кому интересно могу в личку бросить ссылку.Есть самовывоз и доставка курьером по Москве.
Miduza
Выслал в личку. Кстати он есть и в СПБ. По крайней мере питерские контакты тоже указаны
Demidoff
Спасибо, давно знаю про этот магазин, еще совсем недавно не было ничего, цены оставляют желать лучшего. Я 30 дней подождал и с экономил 400 р. АП + 2 пары лопастей ХР мне обошлись в 20$. А тут одна тарелка ап 700 р. 😃
Miduza
Ну если сравнивать с пилотажевскими ценами, где вообще ассортимента 0, то вроде ещё и ни чего… по крайней мере основная шестерня тут по 200 (пилотаж 250) , а подкосы больше вообще нигде не нашёл. делал сам…а тут есть. зато быстрей чем из-за бугра, да и чтобы доставка буржуйская окупилась, надо довольно много заказать… Я вот заказал раму карбоновую в сборе с хвостовым оперением … 20$ товар, ещё 11 доставка… и ждать наверно до мая(( так что если бы тут за 40$ даже было бы, брал бы тут. ИБО страшная сила эта - “НЕВТЕРПЁЖ”.
Demidoff
А куда торопиться, сломался хели так что, жизнь остановилась, идет себе потихонечку и идет. Мое имхо, наше хобби включает в себя и заказы с китая с ожиданием, но только не кормить наших барыг.
DaGGeR
Ну так может чудо-магазин засветите для всех? а не только избранным в личку.
Miduza
да не чудо это… www.shopntoys.ru называется. думаю для альтернативы можно обращаться.
DaGGeR
ууууу… Знаю я этот магазин, когда пытался для валькеры 180D (обычный стингер) у них заказать. Звонишь - вроде все есть. Заказ приняли. Потом на след день звонят - ой, этого нет и этого нет. Плюнул и послал.
Demidoff
DaGGeR:
У меня с ними хороший опыт общения, заказывал или сам приезжал забирал или привозили, довольно часто я к ним обращался пока не понял, что можно здорово экономить.
Diman431
Ооо спасибо, буду иметь в виду этот магаз(не реклама!).
Diman431
Полетал сегодня в спортивном зале)))))))))))))
доволен как слон.
отлетал всего 2 пака блинчиком,
последствия межлопостной вал, задний плавник, ну и конечно пара лопастей основного ротора)
разница с симом ощутима хоть и летаю на 100% симуляции, экспоненты специально не ставлю (с ними проще) , тяжело в учении, легко…
положительных эмоциях на порядок выше)
DaGGeR
Diman431:
Дима, а вот это напрасно!
Их не просто так придумали и используют. поясню:
  1. если поставить небольшую экспоненту (10-20%) то это поможет от паразитных (неточных) движений стиков. Ну например Вы оттормживаете вертолет и хотите полететь назад. Двигаете стик назад и при этом, совсем чуть чуть рукой его сдвигаете влево или вправо. Вы даже не замечаете этого, но руки не идеальны. Получается, что вертолет летит не точно назад а еще и заваливается в сторону. А результат этого - неточное движение рук. Так вот экспонента - загрубляет зону стика в районе середины. И вы более точно сможете совершить пролет. С другой стороны - экспонента никак не влияет на расходы (конечные точки) и в случае надобности резкого маневера, отклонив стик сильнее - вы его сделаете.
  2. сервомашинка, а точнее ее кулиса, которая двигает тягой, движется не по прямой, а по кругу. Соответственно в центральном положении ход у тяги будет больше, чем при подходе к границе диапазона, когда кулиса уходит вверх или вниз и уже слабо перемещает тягу, потому что уже больше перемещается по кругу в сторону. Другими словами, если смотреть ход тяги, то при приближении стиков к границам диапазона - ход тяги будет существенно замедляться, а в зоне середины - тяги будут перемещаться с большей скоростью, при одной и той же скорости отклонения стиков. Так вот что бы скомпенсировать это явление и сделать ход тяги равномерным на протяжении всего диапазона перемещения стика - для этого и придумали экспоненту. Которая загрубляет (замедляет) движение в итоге сервы в середине и уменьшает это замедление у краев диапазна. Результат - равномерное движение тяг на всем диапазоне перемещения стика.
Надеюсь понятно объяснил.
Есть и третье - можно сделать сильную экспоненту (до 50%). это для новичков. Тогда это МОЖЕТ чуть-чуть спасти верт от их неумелых резких движений стиков. Но момент спорный. так как верт получается вялым в середине и очень резким на границах диапазона. И что бы нормально управлять с такой экспонентой придется перемещать стики на бОльшие углы.
Diman431
Я неиспользую экспоненты только в симе!для тренировки реакции и т.д. На вертолете их использую,и настроил согласно вашим рекомендациям, указанным вами выше (они мне очень помогли) .спасибо за доходчивое обьяснение необходимости экспонент!
сегодня буду пробовать пластиковые лопасти(205мм) от НК 250 хоть их и не жалуют.
DaGGeR
Diman431:
Не боитесь ими в лоб получить? я бы не рискнул.
