знакомьтесь: vwinrc 550e flybar - качественный клон t-rex 550e
а) умножение и сложение это да. только вот пересчет диапазона на этих операциях не сделаешь, а целый МК в сервы не ставят. максимум - готовый драйвер, с жестко заложенной программой.
б) название сервы хоть дайте, а лучше тип микросхемы. может действительно что-то “качественное”
в) пуш-пуллы с качалкой под 90° для этого и придуманы, если вы про циклик. а на хвосте нелинейность пофиг, зависимость тяги от угла лопастей такая нелинейная, что мизер вносимой сервой там ни при делах.
г) дедбанд… значит такие сервы предназначены для обладателей старых/убитых/дешевых передатчиков и/или простеньких гироскопов, у остальных эта настройка имеется хотя бы в одном устройстве. только вот цена сервы не вяжется.
Или надо на аналоговые перейти, потому что нет “дополнительной обработки”?
если что, я горячий и убежденный сторонник этой идеи в плане выкидывания “лишней обработки”.
есть сервы где вход=выход, а есть где выход не зависит от входа. и те и другие самые что ни на есть цифровые.
на правах оффтопа:
я говорю о всяких возникающих непараллельностях-нелинейностях
на этих сервах действительно можно ввести обратную нелинейность? для стороннего проекта вдруг понадобилось.
Оффтоп-оффтоп!
a) Давно уже ставят. В этих сервах не помню что конкретно Atmel, да целый МК.
б) www.hyperion.hk/dn/at-ser/atservo.htm. Любая, они все программируемые.
И да, аналоговые сервы до сих пор бывают.
Нет, нельзя. Я говорил о том, что можно шарики не переставлять ближе к оси. Потому что когда переставляешь, в горизонтальном положении качалки она становится не перпендикулярна тяге. На практике это всё близко к эстетству и работает и так. На практике же иногда удобнее перепрограммировать серву, чем крутить механику. И если относительно недорогие сервы это позволяют, то это им в плюс.
У меня стоит это - (не без гордости) представляете, в каждой серве!
Обсуждение очень напоминает один из выводов из закона Паркинсона - “Финансовый комитет будет до хрипоты спорить, о том, как потратить 100$ и легко согласится с выделением суммы в несколько миллионов.” В первою очередь в серве важны надежность, скорость, точность и усилие. Программирование скорее потребуется для спортсменов и к ним приближенных. Как вы думаете почему в других сервах не реализованно программирование, да потому что 99% пользователей оно не нужно, а хорошие сервы и без программирования хороши. Вы вот тут с пеной у рта доказываете, что это самая лучшая в мире серва так расскажите, что вы сами в ней запрограммировали и как это повлияло на ваш полет? Верталет сам тиктачить не начал, пирофлипы не выполняет? Заметте никто тут и не пытается спорить, что серва плохая, т.к. никто ее почти и не пробовал, но выдавать скорее приятную фичу за большее достоинство это абсурд. Если бы все сервы были бы программируемыми появиились бы выкрики типа - “У этой сервы радиатор из магниевого сплава с анодированием, какая еще серва может сравниться?”.
Ну и в дополнение, вы наверняка как электронник знаете основное отличие PIC контроллеров от семейства Atmel? PIC это узкоспециализированный контроллер с сильно огранниченым набором команд в отличии от семейства Atmel где набор команд существенно шире и применений больше. Установка такой на серву все равно, что на кофеварку ставить Intel I7, как-бы немного избыточно что-ли. Ну и главное достоинство PIC в данном случае, что вероятно и составляет предмет вашей гордости это низкая цена, что вполне оправданно.
откуда гордость?
Аналоговые входы: Разрядов АЦП,бит 10
максимальное разрешение этой сервы — 1024 отсчета на полный ход переменного резистора обратной связи, реальное получается в 3-4 раза меньше.
у меня сложилось впечатление, что эта штука по вычислительным возможностям мощнее турниговского проца в пульте
хи-хи, ха-ха. этот контроллер (полноценным микропроцессором его назвать сложно) работает на всю свою цену, а цена - 10 центов в партии от 100 штук.
полноценным микропроцессором его назвать сложно… работает на всю свою цену
Вам виднее… но работает замечательно!
откуда гордость?
Да хрен его знает… но есть!
1024 отсчета …
11 бит там. Читать разучилься?
… на полный ход переменного резистора
Молодой ещё… Не разобравшись в вопросе не стоит писать. Поторопилься.
Не на полный ход резистора, а на заданный участок - диапазон входных напряжений АЦП который программируется. Таким образом при регулировке (программировании) величин отклонений сервы разрешение не снижается. На хвосте, например, это актуально - можно крайние точки не гириком выставить, а сервой и точность от этого вырастет. А вообще спорить лень уже. И так нафлеймили в не профильной теме.
Лучше ткните носом где сегодня VWINRC 600E купить оптимальнее. На алибабе что-то всё пропало…
Если там доставка в Россию бесплатная, то наверное здесь cy-model.com/WINRC-600ESP-Kit-WINRC600ESP.htm. На ebay та же цена, но у меня там доставка добавлялась.
мне очень неприятно тыкать носом не очень молодых в ими же выложенный даташит, в котором про 11 бит английским по-белому написано только про один из вариантов PWM. еще более неприятно указывать на то, что кроме одного ИОН на фиксированные 2.5В там тоже ничего нет.
сервы JR серия Ultra Precision, “5,900 steps per 120-degrees”, при уменьшении расходов снижается и разрешение, о чем прямо указано на офсайте.
а у обсуждаемых серв эту цифру производитель указать постеснялся, а значит имеем что имеем, стандартный 270° переменник, 5В по краям, 60° рабочий ход, вчетверо меньшее разрешение, которое еще больше уменьшается из-за “программирования”.
можете легко меня опровергнуть, если вдруг окажется что:
- вместо переменника там стоит 14-битный датчик Холла (что бесполезно ввиду малой битности АЦП)
- используется особо редкий 60° переменник (но это вряд ли, так как заявлено максимум 180° хода)
- стоят как минимум 2 генератора разнополярных напряжений +/-20В
и не “тыкай” мне.
p.s.
тут товарищи подсказывают, что достаточно единственного однополярного генератора напряжения 0…20В.
Дмитрий, с вами тоже уже никто не спорит, вы всех победели. 😃 Вот в тему видео, меня возможно забанят за оффтом, но оно тут прям к месту:
ЧТД. все описанные навороты для серв есть всего лишь “приятные фичи”, которые позволяют лишь ухудшить характеристрики (снизить скорость, уменьшить разрешение…)
из полезных фактов остаются только мультики (спасибо, порадовали).
В я вот купил 550 ку собрал тушку мотор рег. Жду сервы, заказал элайн 610 и 650 ю. Буду все это с таротом zyx дружить.
Если очень хочется,но денег маловато, то это тоже вариант, 600 flybarless helicopter-$173.68 включая доставку 😃 aliexpress.com/…/533529004-free-shipping-6ch-vctrc…
Да, но это не VWINRC! Я вижу отличия как минимум в цапфах. Качество этого клона кому нибудь известно? С таким подходом можно и на хоббях 600-ку взять… Там ещё дешевле.
Игорь, в чем прикол, это то же VWINRC только дешевле? Причем FBL. 😃 Кстати VWINRC и Tarot как-то связаны? Возможно одна фабрика, под разными “брендами” продает?
НЕТ!
Ага, я уже тоже увидел 6ch vctrc 600 flybarless helicopter. В описании флайбарлес, на картинке флайбарная голова. Что придет неизвестно. Во всяком случае не хуже HK. 😃
оочень похожи
Сравните цапфы основного ротора. Рядом не валялись. В остальное не вглядывался, но этого достаточно чтобы сказать - это не VWINRC…
Скажите, а ввинрц 600-й есть ли ФБЛ? Пока ссылку видел только на ФБ комплект. Задолбался как то бошки флайбарные на мусор выкидывать 😉
Присылайте сюда. Я флайбар использую и буду…
На той же алибабе был, но вчера пропал…
Ну тут как бы да, никто рисковать не хочет пока кто-то другой не рискнет. Но если сравнивать то HK 600 c доставкой в те же деньги выйдет отсюда вывод, что в хужшем случае получаешь верт от производителя HK 600. Я не брал ничего с алиэкспресс, там картинкам верить нужно или описанию? 😃
Мое мнение, фабрик делающих киты (или отедльно запчасти) в китае не так уж и много, брендов под которыми они продаются - больше. Поэтому под новым брендом может быть, что угодно.
По моему очень даже похожи aliexpress.com/…/VCTRC-rc-helicopter-550-600-Metal…
Игорь, а чего Вы ссылку на ФБЛ голову даёте? У VWINRC цапфы на ФБ и ФБЛ одинаковые. А у этого как на ХК.
В чем причина?
А потому что речь идет о 600 ке FBL. Передо мной стоит fbl 550 ка VWINRC, один в один ))).
