alzrc 450 pro 3g flybarless helicopter super combo w/ kds ebar+450m motor+40a besc+3dpro servosx4
KycokOl
STZ:
Ну супер! Это мой вариант тогда! Мне просто на Эстонию нельзя без налога больше на 21 EUR получать товар (все, что больше, сразу +20% НДС + 5EUR за декларацию)!
Главное, чтобы это, отдаленно напоминающее 15, вашим таможенникам, отдаленно не напомнило 75.😁
ZuP
KycokOl:
Кстати, это первая посылка, на которой настолько невнятно надписи нацарапаны на бланке таможенной декларации. Обычно все четко читается. Она на почту 31 декабря ушла попросту 😃
STZ
KycokOl:
Ну, это вопрос переписки с rc711.com, я еще попрошу, чтобы отдельно инвойс, четко напоминающий 15$ вложили прямо в коробку! А то мне пару раз приходили посылки, которые вскрывались нашей таможней и после были заклеены их же скотчем с надписью типо: “вскрывалось для таможенных формальностей”!
ZuP:
Это все объясняет! Кетаец в муку был, когда запаковывал и цыфры царапал! 😃
Alex71
STZ:
а может (что более вероятно) просто свой проаппгрейчу до FBL (голову от 450Х + KDS EBAR куплю только).
У блейда 450Х ФБЛ система гораздо круче Ё-бара)
STZ:
Вот жеж блин! На след неделе Blade 450Х выходит, и ALZ450Pro v2 я тоже хочу.
Я бы Алайн взял)))) Ибо вчера померла вторая обгонка от ЧУДО-ЮДО-АЛЗРС. Вечная ей память))
ZuP
Скажите у кого инструкция была в коробке для фбл кита - также инструкция для фб. На сайте производителя только для фб версии можно скачать мануал на 450 Pro.
KycokOl
Сборка ФБ кита и ФБЛ ничем не отличаются.
vadson
Да обгонки у них не айс, но вот за 3 бакса с ХК очень хорошая! Сегодня блин выкрутилась втулка слайдера, поставил Алайн, а она была полностью без локтайта, а до этого были все китайские, они сразу с локтайтом. (я как бы все сажу на локтайт, но вот именно втулка слайдера у меня везде, даже на 700 алайне шла на локтайте, а тут я ее проверил но она была хорошо затянута, вот я и раслабился) Единственное, она у меня раскрутилась полностью возле самой земли во время полета, и верт пошел волчком, посадил мягко, но вот в редукторе хвоста сча шестерня проскакивает! А визуально видно что она немножко только подлизалось, как там зазор выставить? Я дела с мелкими не имел, а на 700 там ниче выставлять не нужно, все изначально подогнано в идеал!
STZ
Alex71:
А может проще тогда поставить обгонку Align, оригинальную?
STZ
ZuP:
Вот тут возьми мануал для Align 450Pro3GX, у ALZ450Pro все должно быть почти также!
www.horizonhobby.com/pdf/AGNKX015080-Manual.pdf
ZuP
KycokOl:
Башкой 😃
KycokOl
Тяги от серв на тарелку выставить по мануалу. Длинными тягами выставить ноль на лопастях. Цапфы собираются по флайбарному мануалу. Всё элементарно.😉
ZuP
KycokOl:
Спасибо. Просто странно, что производитель выпуская две версии ФБ и ФБЛ, удосужился только одну инструкцию сваять. Ну да Бог с ним.
STZ:
Рахмет. Скачаю для коллекции (уже немаленькой) 😃
STZ
ZuP:
Это вообще кладезь Align-овских мануалов в отличном качестве, на все их вертолеты.
Vovets
vadson:
Я обычно выставляю, чтобы зазора совсем не было. Выставляется тонкими шайбочками. Но там важен скорее не зазор, а чтобы зубчики по всей своей длине были в зацеплении. Вообще странно, обычно в хвосте шестерни не срезаются, срезаются в переднем узле, в держателе хвоста. И ещё, попробовав шестерёнки ХК и АЛЗРЦ, остановился над родных Элайн, как-то прочнее они и форма зубьев показалась более правильной.
Alex71
STZ:
Я так и сделал, съездил в магазин и купил алайновскую. АЛЗРСишная которая сдохла у меня на другой 450-ке стояла, а на клоне первую я сразу на алайн заменил ибо скрипела и хрустела) Не все таки ихнее - This is NOT a CHEAP CLONE but a REAL IMPROVED VERSION! with Stable Parts Supply! - даже смешно))))
def_lord
А когда ко мне приехал “кошерный” 450-й спорт от алайна - случилось точно наоборот. Обгонка хрустела - поменял на ХК - и полетела без проблем 😃) Вот вам и алайн…
Alex71
def_lord:
Вот вам и алайн…
А может это не алайн был))))) Вот странное дело, я уже столько запчастей алайновских прикупил-извел (450-ки то у меня три), ну ни одной кривульки))) А тут лежит коробочка где лежит изделия от азлрс и других колнов - так там кривулек то пруд пруди… да и потом я в Москве алайн покупаю и ежели что назад отнесу и буду требовать сатисфакции))))) нет робята я вам так скажу не верю я в чудо-китайского-клоностроения))))
def_lord
Alex71:
Дык, и я не верю 😃
Я же говорю - Алайн обеспечивает гарантированное качество (но иногда и он косячит, правда редко-редко), клоны обеспечивают низкую цену. У меня в прошке от ALZRC вываливается верхний подшипник, тарелка с огромным люфтом в 2 мм, не подходит вал ОР - сразу же заменил 😃 Так что - либо дёшево и сердито - и готовься покапаться. ЛИбо дорого и надёжно 😃
Alex71
def_lord:
А вот ежели посчитать то не так уж и дорого а это не так и дешево))))
Алайн на этом же сайте стоит 459 долларов минус 120 баксов это 3ГХ (который именно за эти деньги можно легко продать) = 339
АЛЗРС стоит тушка 150 баксов, НО кривульки (которые я заменил) +50 (сервы, по-любому покупать) +110 (моторчик того же уровня что и алайн) +70 регуль +30 = 410
Ну и где дешево то? Лучше купить Алайн где все нормального качества, уж новичку то, и заниматься оттачиванием мастерства пилотирования, а не заниматься ерундой))))
Ну да может быть мне сильно так не повезло что я так много заменил (аж 50 баксов) но читая эту ветку я понимаю что не намного у меня и много))) из этой суммы можно вычесть хаб 20 баксов. Все равно алайн дешевле))))
def_lord
  1. 160 баксов - поменял только вал ОР. Тарелка - пока такая - но уже написал письмо китайцам - выслали новую.
  2. Движок - няшный, вполне хорошо для начала.
  3. Регуль - тоже вполне, единственный недостаток жёсткий старт.
    И того - если взять сток - то полетит и то и то. Без проблем.
    А рассуждать о том - что надо менять или не надо менять - имхо - не верно. Многие любители так же плюются на регуль и движок алайна, на те же сервы алайновские 410-й серии, ставят кастл криэшн и скорпион…
    Имхо, за свои деньги алзрц - очень даже няшка.
Alex71:
Где эт? 99 баксов.
Alex71
def_lord:
Где эт? 99 баксов.
Это где там есть 99 rc711.com/…/trex-450-pro-v2-c-165_273_223.html ???
def_lord:
Я не заню кто это плюется на движок алайна - движок зверь просто))) это на старый ругались это да. А регуль алайновский ну не в какое сравнение не идет с этим АЗЛРС.
def_lord:
Не ну если нравится то да)))) Все равно нет там ни каких вкусняшек и экономии. Даже если ничего не менять из механики но ставить нормальные сервы и все остальное то получается: Клон - 360. Алайн все рано дешевле - математика наука точная))))))
Я вот третий день летаю на Алайне и такое удовольствие получаю - ничего не скрипит не откручивается, верт летает сам)))) таких сегодня выкрутасов по-навыкручивал возле земли- ух…
ALS
ZuP:
Пришел мой кит с рц711, который новогодний комбо был за 99$. Я думал там будет плюс канопа и плюс пластиковые лопасти к тому, что в обычном комплекте идет. Ан нет. Родной канопы и нормальных карбоновых лопастей в коробке нет.
Я так понял они из стоимости стандартного кита rc711.com/…/alzrc-450-pro-3g-flybarless-helicopter… вычли типа стоимость канопы и лопастей и получился “новогодний комбо”. Тоже заказал себе, с доставкой получились те же $139, едет потихоньку))
ZuP
ALS:
Я так понял они из стоимости стандартного кита www.rc711.com/shop/alzrc-450-...th=165_273_223 вычли типа стоимость канопы и лопастей и получился “новогодний комбо”. Тоже заказал себе, с доставкой получились те же $139, едет потихоньку))
Уху. И положили туда дерьмовенькую конапу и отвратительные лопасти. Знал бы, взял бы обычный кит. Из того, что уже успел посмотреть:
  1. Кривая шестерня-зонтик редуктора хвоста (которая со стороны рамы стоит на валу с обычной шестеренкой привода от ОР, надеюсь понятно набормотал 😃 ). Пальцами крутишь и она заедает в одном и том же месте. Присмотрелся, а пластик косо на валу сидит - бьет его.
  2. Кривые шестерни ОР. Ну про это уже писали не раз вроде.
  3. Люфтит (имеет свободный ход, если пальцами ее подвигать) шестерня-зонтик со стороный ХР, которая на вал привода ХР одевается, тот что крутит ХР (простите за язык, не помню как правильно называется). ХЗ может это не проблема?
    Дальше уже сил нет ковырять, глаза в кучу собираются и засыпать начинаю 😃.
  4. Лыжи в верхней части (которой прикручиваем к раме) имеют по бокам от отверстия под болт ограничители, не позволяющие плотно приложить их к раме. Надо подпиливать иначе наперекосяк становятся.
Да, вот вопрос еще, а чем рама 450 Pro V2 от 450 Pro отличается? Я разглядел пока только разные площадки для батареи…
Alex71
ZuP:
Там еще площадка под ОР под ФБЛ систему добавлена, как и у оригинала))
