Blade 300X - новый FBL малек с BeastX
alex-heli
А вот такой вопрос, когда резко даешь шага, верт не совсем вертикально поднимается, а чуть заваливает назад. Это может быть признаком, что серва (элеваторная?) подтупливает?
Да еще проблема, правда не вертолетом, а со мной. Короче, почему-то жутко начал боятся. Даже когда в первый раз поднимал, смелее летал. Сегодня вообще только висел и пирует делал, правда ветер очень сильный был. Ноги ватные, коленки дрожат, пальцы не туда рулят, голова в отключке вообще. Полный ппц. При виде взлетевшего вертолета какой-то шок наступает и все. Вроде после пары крашей так началось, но краши так - валы, держалка и лопасть - не смертельно. На нанике и в симе - как обычно летаю.
AABBCC
alex-heli:
Это общий для всех вертолетов эффект - связан с бОльшим сопротивлением хвостовой балки: при подъеме вверх хвост чуть-чуть заваливается назад, а при быстром спуске - нос “клюет” вперед.
В современных ФБЛ для борьбы с этим есть настройка pitchup compensation (параметр С в Бисте) - попробуйте увеличить на одно деление.
alex-heli:
Это периодически бывает наверное со всеми - перепады давления, магнитные бури, фазы луны. Пройдет 😉
alien131314
alex-heli:
у меня такое было. Ну…
  1. нужно больше безкрашевых полетов.
  2. нужно больше тренироваться в симуляторе, и
  3. нужно тренироваться системно, т.е. пытаться выполнять конкретные вещи
  4. никаких экспериментов в реале пока то же не выполнено в симе.
Я всему этому сейчас следую. Краши все равно бывают - но теперь исключительно из - за технических проблем. Вот недавно в 500ке линк износился в полете, к примеру. И слетел. Единственная проблема - темп обучения то ли упал в разы, то ли совсем затормозился.
rolic
alex-heli:
Как по мне, так она и должна быть в отключке. Пока летаю на рефлексах - все нормально. Стоит только подумать “а куда тут стик надо дернуть?” - сразу наступает потеря контроля.
roden
Уважаемые эксперты, извините за глупый вопрос:
Пришло моё время взлетать и не могу поднять вертолёт.((( Пульт spektrum DX6i.
При увеличении газа винт раскручивается, но лопасти не отклоняются для взлёта. Если переключаю на пульте Mix -> 1, то отклоняются лопасти, а винт не раскручивается.
Настройки все выставил как в инструкции, наверно что-то недопонимаю в миксе каналов…
rolic
У Вас вообще какой Model Type стоит? Точно HELI?
Вот инструкция. На странице 5 сверху описание настроек для DX6i. Про миксы там ничего нет. Проверьте еще раз по пунктам.
roden
Точно HELI. Всё по этой инструкции и делал.
alien131314
а что вообще происходит? Углы хоть меняются? Если вертолет не взлетает - углы либо отрицательные, либо нулевые. Ну не бывает чудес 😃
Винт в правильную сторону крутится? До этого верт перебирали или разбирали?
rolic
Если бы не в ту сторону крутился, то он бы уже при раскрутке вверх упулил. А вот шаг да, надо бы проверить.
Роман - для начала, сложите лопасти назад и на HOLD’e в верхнем положении (чтобы двигатель не запускался) подвигайте левым стиком вверх-вниз. В среднем положении стика должны быть на одном уровне, в крайних - примерно симметрично. Если не так - надо настраивать, сначала механически, а потом уже биста. На пульте все триммеры и сабтриммеры должны быть по нулям!
“переключаю на пульте Mix -> 1” - это HOLD и есть.
roden:
Это в смысле шага не хватает? Я то поначалу понял, что шаг воообще не меняется.
Аппарат, похоже, били и пересобирали, но не настраивали.
Vertu
Роман, судя по тексту - время поднимать вертолет еще не пришло. Т.е. поднять можно, но только чтобы сразу угробить, почти мгновенно. Даже если все будет настроено правильно. Бьется 300Х очень хорошо, на уровне 450-ки.
Раз уж вы счастливый владелец DX6i, купите любого мелкого блейда, nCPx или mCPx BL. А 300Х пусть пока постоит на полке, до прояснения. Ваш опыт с машинками здесь мало поможет, совсем другая епархия.
alex-heli
Опять трехсотка мне мозг ест. Пытался настроить гиру - виляет хвостом даже на висении. Крутил два дня - бесполезно. В руках без лопастей завел, а там ппц. Начиная с самых низких оборотов, в середине раскрутки, серва начинает др…чить туда-сюда. На видео вроде видно. При дальнейшей раскрутке ничего не меняется. Серва китаец конечно - турнига, ну думаю, поставлю что получше. Для проверки повтыкал другие сервы, в том числе родные ефлайты - ага, щаз. То же самое! Победить можно если чуйку убрать до 1%. Но летать так я не решился. Вибрация? Резонансов хвоста тьфу-тьфу не ловил, вроде нормально, есть конечно как от работающего механизма некоторые вибрации, но не думаю, что это криминально. Шестерня яйцом - они и новые такие, зазор в тугом месте по бумажке выставил, вал ровный. Дальше если тока раму и шестерни от линкса покупать. Зверек стоит сверху на тонкой липучке. Прозрачная, похожа на твердое желе или гель, толщиной в 1 мм где-то. Че делать-то
Vertu
Барабашка вульгарис.
Делать чего обычно - заземлять балку на боковую пластину. Туда же проводком кинуть моторную площадку. А от пластины проводок на любой свободный разъем биста, логичней в бинд.
Я 2 месяца с этим бодался осенью, все подробно расписано. Зачем на те же грабли наступать?
UPD. Судя по фотке, у вас там есть заземление. Возможно - недостаточно его. Заземлить нужно мотораму, балку, карбоновую пластину и (-) биста.
Это не виляние хвостом, типа как от люфтов в слайдере. Это именно неадекват сервы. И кстати уточняйте - работает ли ваша новая серва на 4.8в, регуль 300Х именно стока выдает на сервы, 6в не умеет.
alex-heli
Заземлил сразу из коробки, помня вашу историю. Именно балка, моторама и пластина на “-”, тестером проверял, все звонится. Теперь бы вспомнить, после чего началось. Когда родной хвост трясло, такой фигни не замечал, потом хвост целиком от линкса поставил, потом серва горела, потом заменил ее. Может новая и правда брак, но другие в разъеме руддера себя так же ведут, дергают. С самим бистом подобных косяков не наблюдалось ни у кого? Да, и в это же время бист вверх переехал на другую липучку, может она не нравится?
Vertu
Очень вряд ли, что бист. Т.е. все бывает в природе конечно. Но вряд ли.
Дергает уж очень характерно для барабашки. У меня кстати иначе выглядело, так не дергало. А у вас хрестоматийная картинка, классика.
Попробуйте в другой разъем на бисте воткнуть, я в бинд всегда включаю. Точно черный внизу (на фотке не видно)? Балку хорошо поскребли возле земли?
alex-heli
Да, нижний контакт в фишке “-” от него два проводка напаял - на балку под держатель сервы, второй на пластину и мотораму. Балку поскоблил от краски до блеска. Да у вас вроде от статики и двиг останавливался и циклические сервы тоже с ума сходили? У меня только хвост.
alien131314
alex-heli:
Частота и параметры работы сервы в бисте правильно выставлены?
Vertu
alien131314:
Логичный вопрос. Обязательно проверьте для чужой сервы.
Статика очень по-разному проявляется, но тряска вроде вашей для нее типичнее, чем мои симптомы (оттого собственно и тупил так долго осенью). Куча роликов есть, как трясет сервы статикой на разных вертах. Хотя обычно циклик трясет, не хвостовую.
Копайте с родной сервой. Фбл может не вполне корректно определять тип неизвестных серв (особенно турниг всяких). Я в свое время с таротом бился, он наотрез не хочет работать со стоковыми сервами 300Х.
roden
Спасибо всем, разобрался)))
Верт новый из коробки с амайна. До этого год мучил мелкого китайца V911. Мелких уже не хочется. А с симулятором не сложилось - перепробовал разные, то с драйверами проблема, то пульт не видит. Заказал usb-шнурок с ХК - попробую как придёт.
rolic:
После этого пришло понимание механизма. Получается от 0 до 50% газа вертолёт прижимается к земле, от 50 до 100% газа - работает на взлёт. Проверил держа в руках, всё так и есть - если дать полный газ, то взлетает. До этого ставил на землю и давал газ до 70% - верт ревел, дёргался - страшно было газ увеличивать, боялся что завалится на бок. Надо привычки сначала перестраивать в симуляторе.
Vertu
А пока вы всякие бесплатные симы юзаете, оно и не будет дружиться. Да и научиться там мало чему можно.
v911 - это не СР-верт, он летает по-другому, рефлексы иные. Наник или mCPx хотя тоже мелкие, но летают по той же физике, что большие. И их можно ронять (в пределах разумного, с холдом в травку). 300Х отличается от 450-к только размером (и динамикой немного). Никаких нештатных посадок он не терпит и убивается мгновенно. Пара хороших крашей 300Х обойдется вам в цену nCPx.
alien131314
Vertu:
+100500. Хочется бесплатно - тогда в комплекте с бесплатным симом идет море всяческий сношений. Хочется поставить и не трахать себе мозг - купите лицензионный Phoenix. Да, недешево. Но он окупится вам 100 раз.
rolic
Я бы только для начального обучения mcpx bl не стал посоветовал. Уж больно он, сцуко, резвый. А наник да - самое оно. На улице над травкой практически неубиваем. Только штатный БК апгрейд надо поставить (а то надоест движки менять через каждые 50-100 полетов, да и не так душится он). Ну и батареек приличных купить побольше.
alien131314
Vertu:
ФБЛ не имеет обратной связи с сервой и ничего определить не может. Она только подает сигнал заданных параметров. Фактически, это PWM с определенными таймингами.
Еще могут быть проблемы с питанием ( но проблемы должны быть реально жуткими ) Какое питание требует серва? Сток требует не более 5.5В, если я правильно помню.
rolic
roden:
Смелый Вы человек. Это же хоть и мелкая, но уже вполне себе мясорубка.
Vertu
alien131314:
“Определяет” не в том смысле, что опрашивает. А как себе прописывает при установке, с какими параметрами. И не факт, что фбл понимает сервы правильно. Та история с таротом очень показательная.
Сток вообще-то 4.8 использует, столько стоковый бек выдает. Циклик может и на 6в работать. Но хвостовая только на 4.8.
alex-heli
Серва TGY-212DMH, народ на хелифрике достаточно активно юзает, параметры оттуда взял. Направление реверснуто, 1520@333Hz, шарик на самое близкое отверстие качалки, рабочие величины чуйки гироскопа при этом около 26-28 для dx7s/8. Есть темы, что также хвостом трясет, но проблема у всех была именно в длине качалки и высокой чуйке.
А мне чуйку уменьшать не помогает. Начинаю разбираться, похоже все-таки механическая вибрация велика. Отлепил биста и аккуратно держа в руках крутил мотор - хвост спокойно работает! Хотя если это вибрация, я не знаю как еще ее уменьшать! С хвостом больше проблем не наблюдал, основной вал прямой, на раме - пластинка усилитель. Подшипники проверил, от греха подальше поменял после последнего краша, но они нормальные, уверен. Неужели шестерня яйцом? Менять не на что - новые в пакетике все такие. Зазор выставлял по бумажке. Поставить линкс, но там в другом дело, есть задумки, линкс наверно не подойдет. Микрощель еще делает шестерни, но они, гады, крепление изменили, ихний хаб с обгонкой нужен. Еще вариант - биста хреново поставил, липучка не подходящая. Да и вроде у биста знаменитый RRoD случается, а тут я только хвостом отделался:)
