Это значит придётся покупать весь хвост от велосити.Спасибо.
Хочу поставить хвост от велосити 50
А чем родной хвост не устраивает?Я на Велика хвост от Фьюжена поставил.
У меня изначально люфт большой слайдера на валу,читал что на велике такого нет, всё без люфтов,вот хочу сам проверить,а у меня два таких хвоста ,а нужен один и от велика.
Мне как раз больше хвост от Фьюжика нравится,в нем деталей меньше,Единственное дополнение сделать слайдер один из двух(от Велика и Фьюжика)На Фьюжновском поводки пластиковые к цапфам ХР довольно слабые.Надо часть слайдера с поводками поменять на металл от Велика.
У кого-то рвало?
У меня по весне.При легком косании лопастью о снег.И еще у пары человек как минимум.
Температура воздуха? В воздухе рвало?
Поставил себе вот такие тяги,получается как у атома 6нв.
Температура около 5 градусов тепла была.В Воздухе не рвало.Великовские металлические при краше живые остаются,а в с лучае с Фьюжиком скорее всего придется купить новый слайдер.Легкий апгрэйд решил проблему.
Все проблемы решит хвост от велика.
А у хвоста велосити лимиты хвоста такие же как и у фьюжана?
Коллеги, у меня вопрос по силовой к данному вертолету, планируется 12S сетап.
Есть у меня два двигателя, скорпион вроде как на вражеском форуме пишут что можно использовать но с пиньоном 16Т…
Нужно ли что под эти двигателе колхозить с моторамой?
Scorpion HK-4035-500KV (6mm Shaft) Specifications
Stator Diameter40 mm (1.56 in)
Stator Thickness35 mm (1.024 in)
No. of Stator Arms12
Magnet Poles10
Motor Wind10 Turn Delta
Motor Kv500KV RPM / Volt
Outside Diameter48.9 mm (1.9 in)Shaft Diameter5.98 mm (0.235 in)Body Length61.5 mm (2.38 in)Overall Shaft Length100.0 mm (3.93 in)Max Lipo Cell12s
И второй мотор:
Двигатель Kontronik PYRO 700-52 с удлиненным валом
450 об/V
максимальные обороты 25000 об/мин
диаметр вала 6 мм
длина выходного вала 38,5 мм
вес 375 гр
В общем не хотелось бы еще какой-другой мотор покупать.
Регуль будет или Контроник или Кастл (на худой конец)…
Пиз…ц будет ВСЕМ шестеренкам от ЛЮБОГО из этих двигателей. На Фьюжена .50 ничего мощнее Скорпиона 4025-550 нельзя ставить по определению, да и его лучше не ставить, а что-то послабее, типа Компасс 5026, квантум 4125-560, и.т.д. а эти два лучше на 700-ку приберегите.
Давеча вон товарищ на Тонике зед 50 основную черную шестерню на тик-таках порвал, аж бегом.
У меня мотор послабее на 700ке рвал шестерню, вылечилось минимальным зазором, и мягким (ОООЧЕНЬ) говернером в настройках Кастла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"49e4db9f3df955007776f40e":{"_id":"49e4db9f3df955007776f40e","hid":46877,"name":"andrjuf2a","nick":"andrjuf2a","avatar_id":null,"css":""},"4a5083713df955007776c6e8":{"_id":"4a5083713df955007776c6e8","hid":50424,"name":"alex_46","nick":"alex_46","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4ae4b0023df9550077768a15":{"_id":"4ae4b0023df9550077768a15","hid":55549,"name":"sere-ga","nick":"sere-ga","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4f3a00763df95500773e351b","hid":266150,"title":"Outrage Fusion 50","views_count":330743,"last_post_counter":5570,"cache":{"post_count":5460,"first_post":"4f3a00763df95500773e3aea","first_ts":"2012-02-14T06:34:30.000Z","first_user":"4bfa2b373df955007776093e","last_post":"63c4ec736371a12da9db7d79","last_post_hid":5570,"last_ts":"2023-01-16T06:19:31.215Z","last_user":"4d242bcc3df9550077757f0b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":5460,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
