Outrage Fusion 50
в приложенной в виде диска инструкции
Вячеслав, а качните оригинальную INSTRUCTION MANUAL (Rev. 1.3 - 17 Oct 2011).
Там вроде как М3х8. И вообще, надеюсь, она более правильная?
а про 6 шт. которые стягивают раму
3х10 с шайбочками. Ок, спасибо, буду знать. А инструкция не моя, а с родного сайта 😉
Парни! Вопросец! Я верно понимаю, что при push-pull конструкции управления требования к сервам (усилию) всёж пониже, чем у direct control типа Гоблина? Я понимаю, что Torq, BL и прочиее хайвольт-брэшлесс за 200+ баксов штучка - это безусловно круто! Но… я думаю, что Savox SC-1258TG мне хватит на циклик для начала?
С чего бы это? Скорее наоборот, потери на трение в этих механизмах.
А, что, в дальнейшем планируется заменить чем-то? 😃 Вот ещё вариант на $10 за штуку дороже. Супер-мега сильные и быстрые, но и жрут очень много. Известны также под именем RJX. Там же есть комбо с хвостовой.
В общем что-бы там кто ни говорил про optionhobby
Мне они тоже прислали…письмо,говорят что вышлют все что не пришло,ждемс,скоро будет полгода 😒
Да и не “для начала” тоже.
У меня такие стоят, видео тут выкладывал, мне пока хватает…
Сергей, вопрос. А то ,что не выслали , в момент заказа было в наличии ?
Купил у них мотор , статус SHIPPING - трека нет.
Сорри за ОФФ .
было.
Я тушку жду, статус тоже Shipping и трека тоже нет.
На почту пришла реклама нового магазина из Африки www.goblinhobbies.co.za там и Фьюжена много чего есть, но отправка похоже только на ЮАР, а жаль. Может все же они и в Россию смогут отправить, написал им, жду ответа.
Давно мониторю этот маг… только вот валюта там хз какая…
Южноафриканский Рэнд 1 доллар=10.85 Рэнд
Да. Локальный африканский шоп.
Владимир, как Вам Mavrikk’и на Fusion50? И кстати вопрос - где их делают? Как думаете?
Да я не такой опытный пилот, чтобы дать оценку, до них летал на SAB, тоже 620 мм и те и эти мне нравятся. Но на форумах народ Маврики хвалят, вот один из отзывов на Питерском форуме:
Запытал сегодня на Х50 лопасти Mavrikk PRO G5 600mm “Wide Chord”
Лопасти очень понравились. И внешне красивые, отличного качества, и летят приятно. Хорошо отстреливают, очень легко крутятся по циклам, весьма стабильны, на тик-таках держат просто афигенно. Мотор грузят не так сильно как эджи. Похоже эджи отодвигаются на скамейку запасных и из 600 лопастей у меня появились новые любимцы
Ну а где делают я не знаю, покупал, когда они были тут
На Мавриках уже 2 года… один комплект сломал, сейчас другие. Положительные эмоции во всех аспектах.
Собрал второй Фьюжен,на фото видно насколько он короче с 600 лопастями,вес получился 3800 с акками 4000 ма 12 банок,собирал максимально бюджетно -в смысле что нашел то и поставил 😁 Передняя коническая пара делриновая -от оптион хобби,хвостовая стальная ,вибрации заметно больше -но я грешу на неприработавшуюся шестерню авторотации-она заметно кривая и основная делриновая не лучше 😦. Аврора рулит. Поставил на пробу Вортекс нано и УЕП 😒,посмотрим как зто будет жить .
Я к тому, что внезапно 😉 оказалось, что Mavrikk’и (и не только) делают вовсе не в Китае.
А совсем даже в Дойчляндии
Я на своего Фюжика взял у них HT-T-620, посмотрим.
Вопрос. Вот под 620мм лопасти, двигло Quantum 4135-530KV, 12S сетап - нормально будет стоковый размер хвостовой балки? Хвостовые лопасти 95мм?
Нормально. Более чем.
Получил лопасти. Вот это да! Качество просто супер! Баланс идеальный.
Перечитал, но ответ не нашел. Под какой вал расчитан этот пиньен optionhobby.com/…/140-helical-pinion-gear-11t.html 5 или 6 мм. И точно ли можно обойтись без этой опоры optionhobby.com/…/141-outrage-pinion-support-assem…
Под 6 мм ,можно перевернуть штатную опору,при условии что подшипник будет вклеен.
Винты и шурупы ,что идут в комплекте с фьюжиком ,не самого высокого качества,и со временем от переборок сворачиваются шлицы.Если с обычными винтами можно выйти из положения купив сразу набор ,например, с RCScrewz, то с шурупами,которые вкручиваются в пластик дело сложнее. Где взять подобные? Чем заменить? Кто как выходит из положения ?
Всем доброго!
Вчера летал в -11’С все было в норме, но пару раз на флипах назад, с подвизгиванием, хвост сам менял свое направление. Такое чувство, что залипал слайдер на хв. валу. В минус я на этом вертолете не летал до этого, а при плюсовых температурах все было норм. Капнул сегодня масла для подшипников на вал (у меня было Scorpion, то что для подшей в моторах), покрутил рукой, подвигал слайдер, чтобы распределилось равномерно. Проверю сегодня.
Все в вертолете до сих пор родное, только осн.шестерня делрин, конички ретрофит и распорка под батареи.
