Outrage Fusion 50
Кит заказан. Еще по опоре вопрос .По мануалу не понятно, подшипник идет в ките под вал 6 мм, или покупать отдельно. Под 5 мм точно есть. Как ходят конички апдейтные с optionhobby.com?
В ките два подшипника-под 5 и под 6 мм .
Вчера было это:
Вчера летал в -11’С все было в норме, но пару раз на флипах назад, с подвизгиванием, хвост сам менял свое направление. Такое чувство, что залипал слайдер на хв. валу.
Вылечил так:
Капнул масла для подшипников на вал (у меня было Scorpion, то что для подшей в моторах), покрутил рукой, подвигал слайдер, чтобы распределилось равномерно.
Сегодня протестил - проблема ушла! Все в норме!
Кто как выходит из положения ?
с оутрейджа 550 стало ясно что шурупы длиной 8 мм “просажены” либо дюймовый ключик,либо замена на 10 или 12 мм ,у них проблема с шлицами не так актуально,но вообще неплохо конечно развить чувство “прекрасного” = в смысле не стремянки от камаза затягиваем,можно и меру подобрать ( я например положился на механику шуруповерта,чуть “дотягиваю” и хватит)
Извиняюсь что чуть не в тему, но вопрос важный для всех.
Парни у кого есть новости по магазину OPTIONHOBВI ? Посылки кому нибудь идут или так же как у меня ? Заказал там запчасти на Рыжика и ни ответа ни привета ( трека нет , на письма не отвечают ).
Моя на таможне , выслали не ЕМС ! Без трека . Через десять дней гневно написал - где посылка ??! … Ответили треком))
Пока писать без полезно - Новый Год у них … До 4-го не ответят.
почему же не в тему? очень даже в тему.оптионхобби - это,как мне кажется “лавочка при заводе” и отправляют заказы они по мере сил,а склада нет. вот совсем не давно получил от них моторку,трека не давали,просто ждал. до этого тоже несколбко заказов было - все приехало в разумные сроки
Сколько времени это заняло …
Посылка уже третья от них идёт, вроде как трекается.
Треки они действительно дают только по запросу. А насчёт писем - Вы на какой адрес им пишете? Если reply (ответом) на их order confirmation message - то у них там прикол - reply to: на gamil 😉 Или антиспам или прикалываются? В общем пишите им gmail (исправьте адрес, или скопируйте из PayPal, там верный) - тогда отвечают в течении суток норм. Так же норм отвечают если написать через форму contact на сайте. А вообще да, магаз оставляет странное впечатление. Мои первые два заказа сделанные с разрывом в сутки на разные адреса доставки - отравили одним пакетом на один адрес! Обещанных (Include : XENICS Upgrade Parts (JYDF50-SA006) - там не оказалось, зато оказалось несколько других запцацек которых я не заказывал! Трек дали только после запроса через email - но сразу (тоесть он у них был). В общем вроде работают, но ощущение некого ра$пиzдяйства (или это другие какие приколы?)
Да это точно похоже на приколы или там автоменеджер по принципу генератора случайных чисел работает(кому как повезёт ) или в этом "киоске "
работает один трудяга типа "жнец, певец и на дуде игрец, а вот заказ оформить то пи-Ц " короче на разрыв.
Моторку заказал 3го ,приехал 25 вроде бы.До этого летом брал у них кит - везли ЕМСом 4-5 дней,еще заказывал запчасти ,ехали обычной почтой до месяца.Вообщем обычные для китайцев сроки.
Моя тушка пришла в мой Дальневосточный регион за две недели. Трек код не давали, отправка была EMS. Писал ошибочно в другой теме.
Да празднуют они, тоже трек жду. Заказал тушку с мотором с фришипингом, хотел докинуть пару запчастей, так, за запчасти оплату за доставку отдельно считают … . Вместе не захотели бесплатно отправить.
Похоже ,мне ответил раз -пару недель назад и опять тишина…не поймешь то ли выслали ,то ли послали…😃
В итоге вертолет с остановившимися лопастями рухнул на землю ротором вниз
Ага сегодня повторил этот подвиг -сгорел мотор в 4 полете ,и с неудобного положения -такой маленький харрикейн плавно перетекающий в воронку в инверте хвостом вниз,вот в этот счастливый момент полета -блейд стоп и с 25 метров каак епнется об лед Волги реки 😒, причем гад ,перед льдом умудрился развернуться ротором вниз 😃. из потерь -горелый квантум 4135,кривая балка,такая красивая дуга получилась-но что характерно вал ТТ РОВНЫЙ 😵,основной вал согнулся ,тарелку немного покоцало,сломало держатель хвостовой сервы,порвало каленую втулку привода шестерни авторотации ,пару линков и собственно все!
Регулятор вроде целый ,так же целый силовой ключ ,хотя обмотки мотора расплавились.
Перед этим садился два раза-немного потряхивало при посадке и пикал УГЕ два раза,типа просадка батареи,небольшая кратковременная вибрация хвостового плавника проявлялась-видимо мотор основательно готовился к своей кончине 😦
В прошлом феврале год назад сгорел по непонятным причинам такой же мотор, но для авторотации оказалось более выгодной положение, в этот момент делал тик таки. Уге 90 тогда сгорел вместе с мотором. Причём регулятор на первый взгляд функционировал, но при подлётах плохо держал обороты. Что сделано: регулятор был отправлен в Германию по адресу уге, после этой процедуры я его уже не видел 😃 короче сгорел
После последнего краша, как я упоминал, склеил хвостовой кейс, и изготовил ушки крепления подкосов из толстого металлического стержня шариковой ручки. Кроме того, выправил немного погнутую хвостовую балку и вал привода хвоста. На фото цифрами 1 помечен склеенный циакрином шов кейса, а цифрой 2 ушки крепления подкосов.
Хвостовая балка правда входит в кейс несколько дальше, чем склеенный шов.
Собрал собственно чтобы модель была в сборе пока ждал запчасти. Запчасти пришли в виде целой тушки плюс металлический CNC хвостовой кейс.
Но вот сегодня резко потеплело и загорелся полетать, а заменять детали что-то поленился. Ну думаю, развалится в полете хвостовой кейс. С этой целью ушел подальше на середину нашей замерзшей реки и поднял модель. К удивлению никакой вибрации от выправленного вала привода хвоста и модель достойно отлетала в Idle1 не сильно нагружая ее силовыми фигурами. Вообщем я удивлен, но заменить хвостовой кейс все же надо.
У меня все проще-регулятор я приобрел уже мертвый и сам его восстанавливал,это не особенно сложно.
тоже думаю приобрести …третью тушку,очень нравится конструктив😒
Что-то optionhobby.com не торопятся отправлять заказ. Уже жду, не дождусь тушку с апдейтами. У кого как ситуация с этим магазином? У меня ужу третья неделя пошла…
Та же пестня и тот же результат , дата оплаты 20. 01. 2014 и никаких вестей. На вопрос где мой заказ ответ робота " мы свяжемся с вами как можно скоро"
парни, пришли заказы с оптион хобби или нет?
Мне давно пришел… в январе еще.
Оплатил 16-го, пока ни трека, ни каких-либо движений.
А чего они в комплект тушки кладут дополнительного ,а то невозможно понять из описания.
Этот магазин забил на нас . На запросы даже не отвечают и трека нет. После оплаты 45 дней скоро наступит - буду доляры возвращать через ПАЛКУ.
