Outrage Fusion 50
Дык у меня нет больше пластиковых передних кейсов-я вчера с гудлака получил еще один апгрейдный домик и сейчас отдам его на расточку,у меня тоже новая идея есть-наконечники надо делать составными,то есть в наконечник с тыла запрессовать или вклеить кусочек от конички-ту часть где есть отверстие под треф,этим убьём несколько вещей
- виброразвязка
- тепловая компенсация
3)удобство разборки для транспортировки и обслуживания
4)простота изготовления-требуется только токарка - шестерня автоматически фиксируется от продольного перемещения
ЗЫ: я аппу продаю Джр9503 кому надо смотрите в барахолке,аппа зачетная.
Ага, будет как на TDR. 😃
Себе то небось 12шку оставишь? Хотел бы я ее потрогать …
Откуда она у меня??!! Просто появилась идея купить\поменять на Джр 8 с сппр ,а то меня уже достали местные олигархи с “пеленой-7” ,на аэродром мне летом ездить некогда-там все путем,ни разу не падал из-за отказа радио,но блин на даче где летаю-как специально один полет-все норм,второй в конце -краш,как будто специально что то включают 😁
Ты ж вроде как то писал, что на новый год себе 12шку подарил. Не? А вообще Серега ты злодей. Написал про гудлак и мне второй мет. кейс захотелось. Придется теперь копить.
PS: Ты лучше скажи: на сколько тяжелее будет рама если будет 2.5 мм а не два. Если это конечно возможно посчитать.
Чет я непонял. Хде резьба? Как ты это пристроить собраешься?
на клей
Я не понял идею. Можно пояснить?
Я не понял идею
Обычно у наконечника срезает зубья конички ,надо их на токарке вообще сточить-получится отрезок длиной 19 мм ,внутри него останется отверстие в виде креста-как его зовут “треф” .Этот кусочек используя клей ,вклеиваем в представленный вал,на другую сторону вала ставится стальная коничка от Кёртиса,предварительно вставив в подшипники.
Вот ещё апгрейд-стойка крепления подкоса ,усиленная и легкая.
А без клея нельзя придумать? Вдруг отклеится от вибрации?
Без проблем-сверлим и насквозь штырь 1 мм из меди НА КЛЕЙ 😁,будет типа сервосейвер 😃
Прикалываешься или спишь уже? А наконечник TT вала как пройдет через эту ерш твою медь? Ты картинку свою еще раз посмотри …
PS: Я давно думал про такой вариант (еще до извращения с эррозийкой). Как закрепить вставку так и не придумал, если только микрошлицы в обойме проточить и прессануть на клей. И мне не очень нравится вариант разбора этого узла методом снятия кертиса. Не хотелось бы его лишний раз теребить и перепрессовывать.
Странно,по расчетам вес должен быть 5.55 гр ,а получилось 5.17 гр ,какой-то странный у нас титан на заводе…😃
сверлить можно и по касательной и штырь вставлять частично ,если сверлить глухое отверстие.
его и не придется часто теребить-причина сегоднешних разборок -метод крепления вала на наконечник,но он оправдан-надо удерживать шестерни от слишком тесного “контакта” ,поэтому и придется делать с упором,чтоб не елозило-там все таки круговой зуб и он требует вполне себе конкретный зазор,это не прямой зуб которому пофиг.
Парни,а нет у кого нибудь лишних передних коничек от Кёртиса? 😒
- А со старыми что?
- Одну сломал, другую про… 😃
По моему кроме нас еще никто так не психанул. Колись по быстрому. Ты вторую вертуху собираешь?
Ну да,в смысле у меня их всегда было две,одна слегка недоделанная -у неё только хвостовая пара стальная была,а сейчас собран 600 и хочу на новой раме собрать 700 ,жалко отнимать у “мелкого” 😁,а в продаже чегойто не видать,а где видать там доставка конская.😃
А где это конская и где было недорого?
droneshelis.com-здесь есть по 35,доставка 28 ,на фастладе комплект стоит 12 и доставка 10 ,но у них нет их в продаже.
Блин, а ведь это попадос. Скоро без этого мы окажемся в одном месте с нашими апгрейдами.
Ну можно вскладчину купить несколько комплектов-кому надо,они очень долговечные,например у меня один комплект уже три года живет,а потом уже разослать обычной почтой.
Как разбогатею, так и сделаем. Может через пару недель.
Ps: подождешь меня?
подожду,мне Ярик вчера сказал что конички на Хряпе 700 с циркулярным зубом одинаковые ,что передние ,что задние, то есть идея кёртиса-о несовместимых коничках , есть идея фикс? Ведь на рапторе получается пофиг в какую сторону наклонен зуб?
Блин Серег. Ты иногда так пишешь, что у меня возникает полный Error при работе мозга. Давай по порядку:
- что есть - хряп?
- что есть циркулярный зуб, коничка - металл?
- какая передатка передних?
