Outrage Fusion 50
А что за прозрачная труба в балке? Подшипники чтобы запихивать? У меня конички в передний кейс подшипниками были приклеены на циакрин
А отверстие в балке как у элайна зачем? Туда все равно вставить нечего
не понятно, где отверстие…
сразу совет - балка со стороны наконечника хвоста стопорится типа мелким острым винтом от прокручивания. Но даже этот винт недостаточно хорошо держит наконечник на балке и он все равно прокручивается при посадке. Лучше сразу сделать отверстие в балке в этом месте под стандартные винты М3 и вкрутить не длинный винт (по-моему хватит 6мм, они все равно останутся лишние) через наконечник в балку.
кстати, в твоем комплекте обычные шарики с резьбой на рычаги цапф ОР или сквозные с винтами?
да и пластиковые распорки шассек лучше поставить скосами назад, а не вперед как в инструкции - так вертолет не будет заваливаться назад даже без батарей. будет где-то так:
Шасси перевернул. Цапфы гляну.
На балке со стороны прорези. есть отверстие круглое. Элайн туда ставят стопор, который завинчивается вместе с плавником. У фьюжа в хв. блоке нет отверстий с той стороны, это отверстие в балке получается бесполезным.
а это отверстие не подойдет для винта против прокрутки о котором я говорил выше?
Хорошо, если бы подходило). Но оно слева, а резьбовое отверстие в хв. блоке сверху.
Есть шары сквозные с винтами
Тоже обнаружил такие шары. 2 шт. Были в пакетике ЗИП
Винты для стяжки держалок хвостовой тяги закрутить ничем не смог. Винты вроде под 1.5мм шестигранник,но проскакивают будто сорваны
у меня то они тоже были, но под М2, а не под М2.5 как надо - т.е. тупо под винт меньшего диаметра чем в рычагах. зачем они там в комплекте с ЗИП - так и не понял. Пробовал рассверлить их под М2.5 - перекаливаются и желтеют. Летать на таких уже точно нельзя будет.
Еще - очень аккуратно вкручивайте шарики с резьбой во внешнюю обойму тарелки перекоса. Если плохо вкручивается - лучше сразу поменять шарик на тот, который будет хорошо вкручиваться. Есть подозрение, что там просто резьба некачественно нарезана.
После пары полетов в канопе себе вырезал дырку для дополнительного охлаждения регулятора, без нее регулятор сильно нагревался.
У меня винт в подшипник под крепление флайбара не лезет…(
Некоторые детали на свое место не очень хотят вставать
Тормозной пятак нужен,об него рычаги цапф при крашах не будут биться?
На 1,5 там и есть. Надо просто сменить инструмент.
Из 4ех шестигранников и отвертки ничто не крутит эти винты, на 450ке у меня тоже 1,5мм там все крутит
Да уродские там винты. Как нибудь уж извернись. У меня есть набор звездочек для винтиков, которые используются при сборке сотовых телефонов. Вот в этом наборе можно подобрать такую звездочку, которая нормально цепляет.
Ну так возьми от 450ки винты М2 да замени эти шурупы. Вот проблема, блин.
Где же вы покупали эти наборы вертолётов что винты аж не закручиваются?
Да обычные это наборы. Просто походу качество потихоньку уходит в сравнении с китами первых партий. Как не посмотри, у всех те или иные косяки.
Походу это те киты с ebay недокомплект и с кривыми винтами,зато дёшево.😁
Сколько оборотов надо при 100% газа?
Да сколько хочешь?У меня 2200 при полке газа в контроне 80%.
Попробую
Я взял 12 пинион под 1100kv 6s. У меня 2250 при 100% будет.
Ты же по кривым будешь летать ,чуток уберёшь и всё будет нормуль ,а может тебе и 2250 нормально будет.
Ну так у тебя запас есть для говернера, полка же 80, а у меня будет 2200 при полке 95. По мануалу 2250 максимум, но не пойму, это на висении?
Это везде.
Понял. На кривых так не удержишь обороты. Там рассчетные обороты могут быть 2500 при 100%, но шаги будут 11 гр. и под нагрузкой будет меньше оборотов. Может заморочиться и говернер поставить.
