Outrage Fusion 50
У меня в комплекте были… пиньон 13 и подшипник.
То-же, в комплекте был 13-й пиньён, и опора под 6мм вал двигателя, брал в rcrotor.ru, кстати, с мотором и доставкой обошёлся чуть больше 17-и тыс.
Специально щас посмотрел, мотры в наличии(Outrage).(не реклама).
Вчера с женой выбрались на Старый Салтов (Печенежское водохранилище).
Полетать толком не было где (потому что проезд на большую поляну был закрыт - выходной день), но думаю, не зря же я его сюда привез, и один аккум таки отболтался в воздухе. Было очень красивое предгрозовое небо и освещение. Пара симпатишных фото:
Сетап этого Фьюжена кому интересно (есть еще один, там чуть по другому).
Собственно тушка. Лопасти 646-е МАН.
Мотор - для Атом 6ХВ (вроде правильное название Атом 4026-530)
Регуль - Хобби Винг Платинум 70HV
Сервы перекоса - Савокс 1257TG, серва хвоста - Савокс 1290
ФБЛ - Скокум 720 с 2-мя подключенными Оранж спектрум сателлитами
Борт - а НЭТУ 😉 Ли Фе По батарея 2 банки Турниджи 2100
Батареи в этом году использую строго 2650-2700, лучше пусть летает меньше по времени, зато будет легким. Мне так нравится.
Обороты на роторе в первом и втором айдле - 1950/2150
ХоббиВинг в режиме гувернера? Как тянет?
Павел, 80% (это 2150) - тянет оооочень неплохо. Почти как Кастл. На тик-таках не проседает, проседает на больших силовых петлях, но это скорее всего из-за батарей, да и контактов банан 4. Буду их менять на 5.5 мм, и убирать лишний контакт в антиспарке. У меня ощущение, что на контактах, когда валит под 100 ампер, не меньше 2-х вольт падает.
Вот 74%, те что 1950 - уже похуже, но тоже для тех фигур для которых предназначен первый айдл - нормально более или менее. Но он в качестве гувернера - явление сугубо временное. Датчик оборотов Игл Три уже проверен - в логах обороты пишет очень четко, так что на следующей неделе отключу режим гувернера в ХВ Платинуме, и подключу соответственно в Скокуме. Будем испытывать скокумовский гувернер с включенным режимом “оптимизации коллективного шага”.
Да, еще, может кому интересно.
Коллективный шаг.
Айдл 1 - +/- 9,5 градусов
Айдл 2 - +/- 11 градусов
Холд - +/- 13,5 градусов, что с этими лопатами дает лишнюю секунду на авторотации.
У меня тож 4 мм разъемы… не замечал чтоб грелись… да и токов под 100 А не было.
С акками неплохо… кто автор?
А вот приемник я убрал снаружи передней нижней площадки… и не зря, разок уже приземлялся с контактом на это место.
Алексей, это фирменная прибамбасина, или хоммейд?
Александр, Вам человек пишет, что придумывал, как придумывал, зачем придумывал, как делал. выкладывает видос, как эту придумку приляпать к вертолету. а Вы что спрашиваете? с ХК он заказывал за 19,95…
Я смотрел на видео где эта прибамбасина ставилась на вертолет (по прямой ссылке на видео кто-то кинул из другого дневника), дневник не читал, поэтому и спросил.
Уже убран давно внутрь.
Очень интересный вариант при переходе с 500-ки на 600-ку.
Какое полетное время в айдл 2?
У меня стоит 5.20 на таймере (20 секунд за взлет). Выкушивается от 70% до 90% батарейки, в зависимости от того что летаю и силы ветра.
Коллеги, и еще вопросик, в комплекте с китом пиньен какой-нибудь идет?
Да, 13-й
13Т – 2шт , под вал 6мм и 5мм
Кєк бы и и Фьюжене, и не совсем…
Долгое время был у меня очень неплохой регулятор на этом вертолете. Рекомендую.
Если надо из серии “дешево и сердито” и под 12 банок, то это будет Хобби Винг Платинум 70ХВ или его копия с хобби кинга - К-форс 70ХВ.
Но сейчас прикупил себе ОЧЕНЬ интересный регуль - клон YGE 120 - Хобби Кинг Хели Драйв 120 ХВ - его обсуждение в отдельной ветке.
Однако, “платинум” у меня оказался откровенно лишний. Кинул объявление за пол-цены, через пол-часа нашелся человек.
Однако, попросил меня ПРОВЕРИТЬ перед отправкой. Я решил не только ПРОВЕРИТЬ, но и снять видео этой самой проверки, особо ничего не выкаблучивал - это был конец дня, ветер под 8 м/с, ну и цель то была регуль проверить, но получилось маленькое видео… о регулях Хобби Винг Платинум 70ХВ.
Однако они летали на Фьюжене, так что засунул сюда. Ну и песенка очень удачно вставилась…
6 минут по таймеру. 2150 на роторе. 13Т пиньон в комплекте под вал D6 мм.
Саша, капот неправильный!!!..*) -5 скиллов к мастерству!!!
Капот правильный, надпись на нем неправильная 😉
та да, та да… 😦
Привет всем, а кто-нибудь пробовал Фьюжику на хвост 90мм лопасти ставить? А то я родные коцнул, заказать-то я заказал 95мм, но вот в местном магазе есть 90мм, так вот и думаю может на них время доставки скоротать.
Если на 600-х лопастях - так вполне хватит и 90-х, там с запасом для 620-640, а так балка получается длиннее, эффективность ротора соответственно выше.
90мм - на 30-й класс.
В принципе, при 600-х лопастях работать будет, но особо не джигурди…
Хорошее выражовывание однако 😉
Алексей, а какие будут нормальными для 690-х? А то что-то мене на шваброиде сдается, что не хватает производительности хвоста.
Если передатка на хвост больше 1:4, то должно хватить 105 мм. И пару коническую хвостовую алайновскую поставь.
